当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
ALTO MKA1000 pa amplifier 音响扩音机功放后级
发布时间:10-29 编辑:ALTO
每通道独特全自动保护电路设计,保护功能有直流、过热、过载以及限幅,有效的保证设备安全长期使用。
● Class D 拓扑架构并集成开关电源设计,重量超轻。
● 拥有高效率功率转换电路,功率输出强劲,电源消耗低,绿色环保。
● 前面板精准增益控制,有电源、信号、消波和保护的工作信号灯。
● 每通道独特全自动保护电路设计,保护功能有直流、过热、过载以及限幅,有效的保证设备安全长期使用。
● 从后排到前排的散热排风系统设计,确保设备长时间、高可靠性运行和使用。
● 精心选择高品质优良元器件,严格的品质控制管理体系确保高品质的产品。
● 采用平衡XLR 输入接口和专业SPEAKON 输出接口。
● 后面板拔动开关用于选择单声道、立体声或桥接工作模式。
● 标准1U 高度、铝面板拉丝,外观设计凸显高品位。
●4Ω立体声: 500W X2
●8Ω立体声: 300W X2
●8Ω桥接: 1000W
●失真度: <0.2%
●频率响应: 10Hz to 20kHz,+/-1dB
●输入阻抗(平衡/不平衡): 20k/10k
●信噪比(20Hz-20KHz,4Ohms): >100 dB
●分离度(1KHz,4Ohms): >70dB
●输出级: Class D
●保护:短路,直流输出,过载,低压
●控制:前排:电源开关通道1-2增益控制后排:单声/立体
●声/桥接
●显示: Clip/-10dB/Signal Mono/Bridge/Status
●通电延时: 4S
●输入: XLR母座
●输出: SPEAKON
●重量(毛重/净重) : 5kg/4.5Kg
●尺寸(宽X深X高) : 482X358X44mm
