当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Bose Professional推出迷你款EdgeMax LP扬声器
发布时间:11-09 编辑:Bose
Bose Professional被收购后,首次推出了EdgeMax EM90/180的LP版本,一款设计独特的非对称的天花扬声器,用于商业、会议、办公场合。与原来的EdgeMax EM90/180相比,LP版本更加的小巧,适用于更小的空间。
EdgeMax EM180 LP采用两分频,1.3'高频、5'低频,-3dB频率频响50Hz到18000Hz,AES长期连续功率40W,四分之一场灵敏度91dB、最大声压级107dB,水平覆盖180度,垂直覆盖0到80度不对称,适合安装在墙边。
EdgeMax EM90 LP采用两分频,1.3'高频、5'低频,-3dB频率频响50Hz到18000Hz,AES长期连续功率40W,四分之一场灵敏度95dB、最大声压级111dB,水平覆盖90度,垂直覆盖0到80度不对称,适合安装在墙角。
EdgeMax EM90 LP和EM180 LP,BOM完全一样,参数指标类似,由于EM90 LP水平覆盖更加的集中,灵敏度和声压级的数值更高一些。
EdgeMax系列是Bose商用扬声器中最具特色的产品之一,借鉴了传统箱体的设计思路做吸顶扬声器,并且巧妙的考虑了不同声学空间的特点,设计出了90度和180度两种产品,让人不得不佩服EdgeMax产品经理的创造力。如果EdgeMax下一步继续推出新品的话,建议出EM360,可以安装在大型场所中间的位置,能很好的满足不同尺寸房间所有的声学特性。
新推出的EM LP可以说是EM的迷你版,配置完全一样,只是低频单元从8'换成5',深度从20CM降到了10CM,可以适应更加低层高的空间,同时更具有性价比。
EM90/180 LP支持70/100V定压,多功率拨档,黑/白两色网可选罩。
新闻行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
