发布时间:06-30
编辑:Hollance
Hollance Krunch 滤波器和饱和度效果插件
它通过自适应截止频率来实现这一目的:在低速时,低截止频率可减少抖动,而在高速时,截止频率会增加以减少滞后。
一欧元滤波器之所以流行,是因为它相对容易实现,而且有效而不耗费资源。
利用上述概念,Krunch 只需极少的投入就能动态添加谐波和特性。
只需看一眼界面,你就会发现 Krunch 很容易使用,只需几个控制按钮就能操作。主转盘 Krunch 位于最前方和中心位置,调得越高,声音过滤得越多。你不需要把它调得太高,就能听到它的效果;即使在较低的音量下,也会开始出现嘎吱嘎吱的声音。
在 Kruch 的上方,是混合(Mix)和输出(Out)滑块。
混合滑块控制干湿信号的混合。在许多情况下,引入更多的干信号可能会让你的 Krunch 效果更强,同时保持良好的平衡。输出滑块可以补偿滤波后输出电平的降低。
过采样(OVS)可用于减少混叠,旁路按钮(BYP)允许进行 A/B 测试。
我们看到一些功能强大的插件,你可以沉迷其中数小时,这固然很好,但一个能不费吹灰之力就能实现其名称所暗示的功能的插件总能让人感到欣喜。
如何使用此插件:
KRUNCH调得越高,声音被过滤得越多。但即使在低值下,它也已经增加了脆度。
MIX当混入一些干信号时,效果最佳。例如,将 KRUNCH 设置为 75%,将 MIX 设置为 50%,以使踢腿更加突出。
OUT由于这是一个滤波器,输出信号最终可能会稍微安静一些。使用此滑块补偿音量的下降。
OVS启用过采样。由于别名较少,因此结果更清晰,但如果您认为别名有其自身的魅力,则可能希望禁用此功能。
BYP绕过插件进行 A/B 测试。
建议的工作流程:将 MIX 设置为 100%,将 KRUNCH 拨到听起来不悦耳的位置,然后再次降低 MIX 以恢复部分高端。切换 BYP 进行比较并调出 OUT 以均衡响度。通常只需添加一点微妙的饱和度就足够了!
虽然 Krunch 很容易上手,但 Hollance 还是在 GitHub 页面上添加了他建议的工作流程。他建议从混音 100% 开始,将 Krunch 调到听起来恶心为止,然后将混音拉回来。
Krunch 适用于 macOS 和 Windows系统,支持有 AU 和 VST3 两种格式,现免费下载。
Krunch免费下载:https://github.com/hollance/krunch
