发布时间:04-28
编辑:Fanan Team
Fanan Team RandRobin 仿真插件
如果你使用的是单次采样。你或许可以通过改变速度来获得一些效果,但即便如此,它们仍然需要更多的人性化处理。
或者是音高弯曲?不用担心,Fanan 团队有一个名为 RandRobin 的插件可以解决这个问题。
RandRobin 试图模拟鼓等音源的人性化效果。它将信号分成 3 个频段,并分别对每个频段应用音高随机化。
这至少是它在温和设置下的效果,但在更极端的设置下,它可能会产生一些更疯狂的声音,我们将对此进行深入探讨。
每个频段的音高方向也可以通过 “音高弯曲方法 ”菜单进行设置。频段上的 “ONLY UP(仅向上)”表示该频段的音高只会向上或比音源更尖锐,而不会向下(更平)。
当然,“ONLY DOWN ”的意思正好相反,即随机化只会使该频段的音调变平。“UP & DOWN ”几乎是双向音高弯曲,允许随机化使音源随着时间的推移变得更尖锐和更平缓。
将这 3 个波段的设置进行混合和匹配,可以产生一些有趣的音效和调制效果。
音高随机化的程度可以通过每个频段上的 MIX 旋钮进行控制,因此你可以根据自己的喜好进行调节。一个频段上的低 MIX 值意味着该频段将接收到最少的音高随机化。而高 MIX 则会产生不寻常的声音,甚至会出现杂音。
所有音调相同 "控制将相同的随机化应用于所有 3 个频段,尽管可以通过混音旋钮设置不同的数量。
干湿比 "控制钮决定了随机信号出现的几率。最后,我们还提供了一些预设值,以了解该插件的功能。
有趣的是,虽然该插件可以随机化音高,但在某些极端设置下,它往往会导致某种形式的失真。如果你喜欢的话,这可能适用于低沉的鼓声,甚至是杂乱无章的声音效果。
虽然这款插件在市场上被称为循环随机器,但它更像是一种音高摇摆效果,这取决于你如何调节它。
功能:
该插件将信号切割成 3 个频段(低、中、高),并分别对每个频段应用随机音调变化。频段旋钮决定原始音高和操纵音高之间的差异可以达到多大程度(弯音)。 “全部音高相同”按钮是指所有频段的随机音高值是否保持相同,或者 每个频段的单独音高是否保持相同。 “弯音方法”菜单决定弯音跳跃的类型。“仅向上”意味着音高跳跃将始终高于原始音高跳跃。 “仅向下”意味着音调跳跃将始终低于原始值。 “向上和向下”意味着音高跳跃会更高和更低。 “干湿比”是原始信号发生和操纵信号发生之间的一种混合。当该旋钮的值较低时,原始信号出现的机会较高。它越高,被操纵信号出现的机会就越大。
RandRobin 仅在 Windows 下免费提供,有 VST 和 VST3 两种格式。
RandRobin免费下载 :https://www.fananteampro.com/randrobin
