MiMU The Jellyfish 可实时录制/处理的粒子效果器插件
发布时间:03-23 编辑:WA Production
W.A. Production 独家发售 MiMU 的Jellyfish,这是一款可以接收现场音频输入的粒子合成引擎。
你想把自己的声音变成令人惊叹的纹理、无人声和脉冲吗?你想轻松有趣地探索粒状合成的可能性吗?你想只需点击几下就能创造出独特而又鼓舞人心的音效吗?如果你的回答是肯定的,那么你就需要 The Jellyfish。
以开发手势控制器而闻名的可穿戴乐器制造商 Gloves发布了首款软件插件产品 The Jellyfish,采用了流行的粒子合成技术让你快速创建迷人的效果。比较特别的是实时录制功能,并且可以在录制过程中对其进行操控。
Jellyfish 是一个粒状合成引擎,可让你实时处理任何音源。你可以载入自己的采样、录制实时音频,或使用内置的音效库。然后,你可以将音频切片、拉伸、调整音高和调制成颗粒,从你的原始素材中创造出新的声音世界。
The Jellyfish 具有两种模式:Drone 和Event,Drone模式会循环播放音频素材,非常适合用于产生嗡嗡声或脉冲效果。而在Event 模式下,仅当音频通过引擎运行时才会产生声音。
The Jellyfish 源素材可以来自声音库、你的采样或是现场输入。MIDI 映射功能可以让你创建所谓的“标记”,从而使用键盘进行演奏,音高也会根据演奏的音符而变化,就和采样器一样。你可以放置多个标记并使用不同的音符演奏音频文件中的不同部分。这可以与键组的创建进行比较。此外,你还可以将 Jellyfish 的位置(即缓冲区位置)分配给控制器。如果激活参数分配给按钮,你将获得对于效果的全方位的实时控制。
Jellyfish 的粒子引擎可以通过粒子间隔、粒子长度和转置控件进行调整。附加的参数可以控制平移宽度、缓冲区抖动、音高摆动和平滑度。其中,Panning Width(平移宽度)定义了全景图中单个粒子随机移动的程度。Buffer Jitter(缓冲区抖动)能给生成粒子的位置带来一些随机性。音高摆动(Pitch Wobble)适用于类似合唱的效果。Smoothness(平滑度)则会在低值下产生稍微刺耳的声音和更多的瞬态,而向高值移动时则会使一切变得柔和。
回放模式按钮可以访问 The Jellyfish 通过采样的方式。在自动模式下,缓冲位置可以自行移动,处理速度可调。并且在回放时还可以选定“方向”,例如向前、向后或随机。此外,还提供了可与 DAW 速度同步的 LFO,非常适合创建有趣的节奏效果。
Jellyfish 的功能:
粒子合成引擎:从真实音频中创建新的声音
实时录制你的人声或乐器,并将其转换为声景
拖放你收藏的音频将用作源素材
MIDI 映射到音频标记以创建新的乐器
可将个人配置保存为预设并使用内置的音频库
The Jellyfish 适用于 Win / Mac 系统(包括 Apple Silicon),支持 VST3/AU 插件格式 。在 2024 年 4 月 4 日前特价 75 美元(原价 125 美元)。
更多信息 :W.A. Production / The Jellyfish
新闻行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
