当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
Access Virus TI2 Desktop 合成器
发布时间:02-09 编辑:Access
Access Virus TI 2 KEYBOARD将业内享有盛誉病毒TI带到了一个新的高度,重量减轻,却提升了25%的运算能力,拥有更为丰富全面的效果组以及完全重新设计的外壳。
Access Virus TI2 Desktop合成器将受人尊敬的Virus TI提升到了一个新的水平,计算能力提升25%,内置效果部分更加强大,重量更轻,外壳也完全重新设计。 Virus TI2 Desktop的核心是新的的 OS3,它配备了新的移频器,磁带延迟,失真,字符。更重要的是,现在包含增强的 Virus Control 5 插件,让您更深入地控制合成器和您的许多预设。访问Virus TI2 Desktop 已经是一款著名的“法拉利”合成器,将为您带来更多惊喜。
产品特色
强大的效果器部分,有新的 TI2 效果器
增强的Virus 控制3.0插件
每个声音有3个主振荡器和1个子振荡器
完全独立的矩阵和二维调制两个矩阵
每个 patch 都包含独立的琶音器模式
重新设计的高级外壳,重量更轻
Access改进了Virus TI 系统,将“法拉利”的性能提高到了一个新的水平——与TI计算机结合。
强大的效果器部分,带有新的TI2效果器
新的 Access Virus TI2 Desktop 具有更强大的效果器,将录音室最喜欢的效果器带到现场表演领域。除了移相器、合唱/镶边、环形调制器/移位器、EQ 和全局声码器之外,还有一个新的卷轴延迟效果, 移频,失真。还有一个新的特性效果,让你可以使用模拟提升、复古1/2/3、Pad Opener 、主音增强器、低音增强器或变形扩音器等“特性”来塑造病毒声音的音色和它在混音中的预设。
全面整合--增强的Virus Control 5 Plug-in
Virus TI2 Desktop中的TI代表了与DAW的全面整合,通过Access Virus TI2系列访问加强了这种整合。通过新的Virus Control 5 Plug-in,可以在DAW 内部增强了对Virus  TI2 的控制。还有一个更强大的默认管理器,可以组织、分类、搜索和调整。
每个声音有 3 个主振荡器和一个副振荡器
Access Virus TI2 Desktop 具有三个主振荡器和每个声音一个子振荡器。每个主振荡器可以由各种振荡器类型组成,包括 Hyper Saw(一个同时多锯齿振荡器,最多可有9个振荡器、9个副振荡器和一个同步振荡器)、经典虚拟模拟振荡器(锯齿、可变脉冲、正弦、三角、62个振荡器波,有几种 FM 模式)、Graintable、Wavetable(有 100 个多指数波形表)和 Format 振荡器
独立的滤波器和 2 维两个调制矩阵
您可以使用 Access Virus TI2 Desktop 使用两个完全完全独立的滤波器(低通、高通、带通和带阻),同时在两个滤波器块之间使用一个可可选择的饱和模块。饱和模块 可以增加一些 失真和低保真效果 中的一个,或者额外的低/高通滤波器。还有可选的Moog级联滤波器模拟,带电路过载和1-4极。更重要的是,Access Virus TI2 Deskto 提供了一个二维调制 矩阵,有 6 个 插槽(每个插槽可 1 个源和 3 个调制目标),可即时调整调整参数。
每个补丁都包含自己的机器人音器模式
Access Virus TI2 键盘上的每个音色都有自己的模式,有32个可编程步骤(长度和速度都可以调整),还有一个 全局控制,用对于摆动/变调时间和音符的长度。你可以使用调制矩阵来控制所有这些。
高级重新设计的外壳,重量更轻
新的 Access Virus TI2 桌面保留了优雅的外观 -- 所有设计、工程和制造都在德国进行。它还具有更轻的重量,因此 Virus TI2 Desktop 为舞台做了更多准备。
产品特点
  • New Effects, including Tape Delay, Frequency Shifter, new Distortions, and Character
  • 25% more calculating power than Virus TI, and completely redesigned housing
  • Dual DSP system with over 80 stereo voices under average load. (Load depends on which oscillator / filter model has been chosen).
  • Virus Control 5 VST and Apple Audio Unit Plug-for Mac OS X and Windows. The remote seamlessly integrates the Virus TI into your sequencer, making it feel just like a plug-in.
  • The Virus TI's Audio and MIDI inputs and outputs can be used by the sequencer application as an audio and MIDI interface.
  • The Virus TI is the first hardware synthesizer with sample-accurate timing and delay-compensated connection to your sequencer.
  • WaveTable Oscillators for a completely new array of sounds. WaveTable and conventional Virus oscillators and filters can be mixed.
  • HyperSaw oscillators with up to 9 sawtooths - each with parallel sub oscillator per voice (that's over 1800 stereo oscillators @ 100 voices!).
  • Independent delay and reverb for all 16 multi mode slots.
  • 129 parallel effects. There is reverb and delay, chorus, phaser, ring modulator, distortion, 3 band EQ and the Analog Boost bass enhancer.
  • 2 multi-mode filters (HP, LP, BP, BS) and the Analog Filter (modeled after the MiniMoog cascade filter with 6-24dB Slope and self-oscillation).
  • Dedicated remote mode turns the Virus TI into an universal remote control for VST / AU plug-ins and external synthesizers.
  • 6 balanced outputs with +4dB level and switchable soft limiting algorithm. Studio grade 192kHz D/A converters with S/PDIF digital I/O. 2x24 bit inputs. Surround sound capabilities
  • Tap tempo button. The algorithm is based on Access' Sync Xtreme technology.
  • Programmable arpeggiator pattern for every patch.
  • Knob quantize for creating stepped controller movements. The stepping automatically syncs to the Virus clock or an incoming MIDI clock.
  • 3 LFOs with 68 waveforms to choose from.
  • 2 super fast ADSTR envelopes.
  • Extended memory: 512 RAM patches and 2048 ROM patches (rewritable).
  • Adaptive control smoothing for jitter-free modulations on all important parameters.
  • Multi mode with embedded patches.
  • Compatible with USB 2.0 specifications, USB and High-Speed USB devices.
  • 2 pedal inputs.
詳細規格
  • 尺寸 : H : 8.1cm x W : 46.9cm x D : 18.7cm
  • 重量 : 3.35kg
  • 电源 : 12V DC power supply (included)
  • Analog/Digital : Digital
  • Polyphony : 20 Notes-90 Notes (Depending On the Patch)
  • Presets : 512 RAM Patches, 3328 ROM Sounds
  • Oscillators : 3 x Multi-mode VCO: Virtual Analog, Wavetable, HyperSaw, Grain, Formant Table
  • Waveforms : 100 x Wavetables, 62 x Spectral Waves, Saw, Pulse, Sine, Triangle
  • Envelope Generator : 2 x EG (attack, decay, sustain, release)
  • LFO : 3 x LFO (68 waveforms)
  • VCA : Yes
  • Filter : 2 x Multi-mode (highpass, lowpass, bandpass, band-reject), Analog 1-4 Pole Lowpass Ladder Filter
  • Effects Types :Reverb, Chorus, Delay, Phaser, EQ, Ring Mod
  • Arpeggiator : Yes
  • Analog Inputs : 2 x 1/4" TS (L, R)
  • Analog Outputs : 6 x 1/4" TS (stereo 1/2/3)
  • Digital Outputs : 2 x SPDIF (in, out)
  • Headphones :1 x 1/4" TRS
  • MIDI I/O : In/Out/Thru/USB
  • USB : 1 x Type B
  • Software : Virus Control
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
