当前位置:首页  音频网  新闻资讯  业界新闻音频正文
NEXO扩展P+系列
发布时间:01-27 编辑:NEXO
继2019年推出的P12,并加入P8、P10、P12和P15等兄弟型号之后,NEXO发布了P18,它的一款曲线箱体,采用长冲程、钕磁18寸低频/4寸振膜高频同轴驱动单元,箱体采用定制桦木和杨木胶合板,体积相对紧凑,尺寸为680mm x 579mm x 446mm。该扬声器的频率响应为50Hz–20kHz,声压级为140dB峰值(无源模式)和142dB峰值(有
NEXO扩展P+系列
P18
与P+系列中的其他扬声器一样,P18据称通过可变的高频覆盖而增强了多功能性。号角的法兰可以互换,以提供多种指向性选择——标配的是60°x60°,另外可选择90°x40°或非对称的50–90°x40°。只需用硬币拆下钢制网罩并更换使用磁铁固定的喇叭口,就可以在15秒内完成不同指向性之间的切换。
P18有巡回演出、固定安装(仅限无源)和混合TIS版本可选。在巡回演出版本中,每侧有两个大手柄可容纳35mm立杆适配器和talkON连接器,以便在箱体放在音箱杆上使用或作地板箱使用时进行连接。背板上还有另外两个talkON连接器。固定安装版本有一个电缆密封套,里面含有带有两芯音频输入电缆,可确保户外使用时达到IP54防护等级。
L20
新加入到P+系列中现有的L15和L18超低音组合的是L20,它使用20寸长冲程驱动单元,可达到141dB峰值声压级,将低频响应扩展至28Hz。NEXO NXAMPMK2或DTD/DTDAMP提供定制的电源和处理,将多通道、高功率、可联网的放大与扬声器控制和保护相结合。P+系列箱体以及全部的NEXO箱都都具有垂直和水平配置的线性相位预设,据称可以快速轻松地将任何系统配置为即插即用的解决方案。
www.nexo-sa.com
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
