发布时间:01-04
编辑:DMT
MUSICTECH MAGAZINE 测评——一个优秀的全能话放
Warm Audio 在 1073 的基础上推出了四个型号,扩展了他们的复刻话放系列。该系列包括两个单通道和两个双通道型号,它们的区别是通道数与有没有附带均衡处理。
这里测试的设备是带 EQ 的双通道版本 WA273-EQ。然而,我对其性能的评论也适用于该系列中的其他型号。2U 机架式的 WA273-EQ 看起来确实很合适,具有辨识度的 Neve 风格旋钮以及与类似 1073 SPX的布局。
唯一的区别是那些按钮开关,表明它几乎是真正的 Neve 麦克风前置放大器的复刻。然而,当开始使用该单元时,发现红色的输入旋钮只是一个常规的增益控制,而不是采用Neve特有的麦克风/线路增益配置。
手工接线
WA273-EQ 连接性很全面,前后面板都有麦克风输入,前面板上有乐器高阻输入,而后面板还具有平衡线路输出(XLR 和 TRS)、发送/返回插入功能以及线路输入。
来自该线路输入的信号通过整个前置放大器电路,包括两个变压器(根据麦克风输入),而插入功能可将另一个处理器连接到输入变压器和初始增益级之后的电路中。
这些英国制造的输入和输出变压器是由 Carnhill 定制制造的,与经典的 1073 前置放大器一样,WA273-EQ 是手工接线和组装的,所以具有纯 A 级的信号路径。使用钽和聚苯乙烯电容器来确保这个现代 73 风格的电路尽可能接近原始设计。
前面板控制包括前面提到的输入增益旋钮,它是一个 22 档的步进开关,可为麦克风以及线路和高阻 DI 信号提供高达 80dB 的增益。输出电平控制可确保信号不会使录音接口或信号链中使用的任何其他设备的输入过载。它还允许加大输入增益,从而产生更多的前置放大器色彩,并注入一定程度的模拟饱和度。
Warm Audio 目前的所有四款 '73 风格话放都配备了一个四档的基于电感的高通滤波器,该滤波器提供每倍频程 18dB 的斜率,可在 50Hz、80Hz、160Hz 和 300Hz 之间切换。
我一直很欣赏麦克风前置放大器上包含 HPF,即使是非通道条式的独立话放,因为它们在录制弹奏的原声吉他和头重脚轻的打击乐器(如铃鼓和沙锤)时非常有用。
说到滤波器,老式 Neve 调音台上的 EQ 与前置放大器一样受人推崇,而 WA273-EQ 上的三频段均衡器也不会让人失望。
EQ 控制本身是由 Blore Edwards 制造的高品质开关/电位器,Warm 将其描述为“双同心”设计,外部旋钮为频率选择开关,而位于中见的电位器提供均衡增益或衰减。低频和高频部分均提供 +/- 16dB 的搁架式均衡器,而中频部分是具有固定 Q 值的峰值均衡。
WA273-EQ 与 Warm Audio 的 WA412 同时上市,此前的期刊对此进行了评测。并行比较这些话放很有趣,因为每个话放都有独特但完全不同的特征。
'412 富有冲击力,中频突出,具有快速的瞬态响应,而 '73听起来更加厚重,在低频上更为饱满,高频更有光泽。
用经典汽车来比喻,如果 WA412 是一辆福特野马——肌肉发达、分明且快速,那么 WA273-EQ 就是一辆奔驰:宽大、轻松自由且优雅。
当设备完全预热后,我使用 AKG C414 电容麦克风录制了一些原声吉他。在未启用 TONE开关的情况下进行试听,声音饱满而厚重,具有清晰、延伸的高音响应。与 WA412 相比(使用相同的麦克风与吉他),WA273-EQ 的中频听起来几乎是凹陷的。
当我使用的参考级 Earl Bird 电子管麦克风前置放大器重复测试时,我才意识到WA273-EQ并非中频凹陷。我只是忘记了 WA412 中突出的中频。
切换到 TONE 控制,将单元的阻抗从 1200 欧姆降低到 300 欧姆,声音明显变得柔和,保留了低频的深度,同时为中频增添了一些温暖。高频也显得不那么突出和明显,整个声音变得更有凝聚力,我敢说——像 Neve 一样。虽然 Warm 推荐电容式麦克风采用 1200 欧姆设置,而 300 欧姆设置更适合铝带麦克风和动圈麦克风,但我始终更喜欢将 WA273-EQ 设置为 300 欧姆。
一件美妙的事情
1073 风格的 EQ 是一件很棒的事情,该设备的性能在这方面毫无瑕疵。任何在廉价调音台上使用过 EQ 的人(尤其是在增益时)都会知道结果是多么薄弱和令人讨厌。
正如我在使用 WA273-EQ 进行人声录音工程时发现的那样,在人声轨道上以 16kHz 进行提升是非常出色的。通常我使用 Pultec 风格的真空管均衡器来实现这种类型的音频甜味化,但我对 '73 提供的氛围和空间感到完全满意。
WA273-EQ 是一款出色的全能麦克风前置放大器,具有卓越的均衡器。它确实拥有数十年来深受工程师喜爱的经典 1073 声音。
对于那些无法使用价格昂贵得多的 Neve 1073,但又希望以极低的价格获得较高性能的用户来说,WA73 系列或许是完美的选择。
我真的需要这个吗?
在这个数字时代,无论您的音频接口有多好,在 DAW 中添加一流的麦克风/线路/DI 前置放大器都是非常重要的。Neve 的声音具有传奇色彩,可以在数千张经典唱片中听到。
WA273-EQ 平滑、丰富、栩栩如生,以不到原版一半的价格提供大量真正的 1073 声音。两个通道总是很方便,而且对于立体声录音来说确实是必要的,特别是如果您希望利用精彩的 EQ 部分来使最终的立体声混音更加甜美。
Warm Audio 在真实再现经典设备领域拥有坚实的声誉,WA273-EQ(以及该公司提供的其他 '73 型号)是所有音频信号模拟放大的绝佳选择。
