Korg EK-50 是一款 61 键编曲键盘,旨在帮助您演奏或演奏您喜爱的歌曲,名称中的“EK”部分代表“艺人键盘”。如果这让人联想到通过 OAP 播放 Bossa nova 的画面,显示这款键盘最适合的一种场景。
但它并不止于此 - 凭借精致的内置伴奏乐队和大量的声音和风格变化,EK-50 为几乎任何人带来了有趣的前景,从中级和半专业玩家到初学者和业余爱好者喜欢以多种风格翻唱歌曲的人。EK-50有两个强大的 10W 扬声器、一个 40 槽的设置列表功能,使用 8 节 AA 电池续航时间。
EK-50 的占地面积很大:外壳向后延伸得又远又高,毫无疑问能够容纳那些 120 毫米的大双锥扬声器,而且重量为 7.5 公斤,对于便携式键盘来说相当笨重,即使没有电池。扬声器位于中央控制面板的两侧,中央控制面板配有信息丰富的大型背光 LCD 屏幕和一排绿色和红色照明的控制按钮。
一个轻巧的线框音乐桌插入顶部,背面周围有一个 3.5 毫米耳机输出、3.5 毫米音频输入、两个非平衡 6.3 毫米线路输出 - 方便连接到 PA 系统 - 一个 6.3 毫米脚踏控制器插孔和USB到主机和设备端口,允许连接到DAW以用作 MIDI 控制器,并连接到记忆棒以进行固件更新和导入额外下载的风格。
EK-50 的合成器键盘非常适合演奏,虽然感觉不是特别奢华,但它可以毫不费力地完成工作。那些气势磅礴的双扬声器,将音量控制放在旋转编码器上而不是一对上/下按钮上真是太棒了。除了用于滚动声音和风格的滚轮外,它是面板上唯一的旋转控件。
在界面方面,“打开并播放”测试通过了——按下电源按钮,几秒钟后,我的手指下就有了默认的三角钢琴设置,尽管对于主原声钢琴我觉得这声音有点电子化,有点雅马哈 CP-80 风格。按下红色 Grand 可随时返回此状态钢琴控制面板上的按钮。
除此之外,界面并不是最容易掌握的——没有传统的四箭头导航控件或退出按钮,在第一次检查时我无法弄清楚如何改变当前风格的节奏(我不得不按住 Shift 按钮并旋转滚轮来执行此操作)或退出模式并返回语音选择屏幕。
伴奏速度和个别部分音量调整等基本调整一开始并不明显,所以我求助于快速入门指南来提供帮助。音量调节似乎主要是通过按住我想要调节的功能的按钮然后使用滚轮进行调节来实现的。
淡橙色背光 LCD 显示屏会在右上角不断显示您正在演奏的和弦,而底部的键盘显示屏会指示您当前正在演奏的音符,这在您尝试了解如何弹奏时非常有用播放歌曲。
雅马哈 PSR E473
Yamaha PSR E473:Yamaha 的 61 键编曲键盘,具有 USB 接口、律动创建器和超过 800 种音色
Korg i3:更多地进入工作站领域,更纤薄的 i3 为 EK-50 的现有功能集添加了更多声音和板载音序器。
卡西欧 CT-X5000:卡西欧的 61 键编曲键盘具有双 15W 扬声器、pads,并与卡西欧音乐空间应用程序兼容。
红色或绿色背光,排列在音量控制右侧的八个橡胶感按钮具有双重功能,具体取决于您选择的是歌曲模式还是风格模式。在歌曲模式下,它们充当录制和播放当前所选歌曲的传输控件,而在风格模式下,它们允许您选择当前风格的变体、加花、前奏和尾奏。
你会得到 64 种伴奏风格的四种变体,在你触发它们后,它们会在下一个强拍时像 Ableton 一样切换。每种风格都可以分为四个部分——鼓,低音、和弦和“其他”——所有这些都可以使用它们自己的开/关按钮来启用或禁用。前奏和结尾编排得很好,但通常很滑稽,因为许多曲子有八个小节长,并且播放的序列与您刚刚演奏的音乐在音乐上毫无关系。
在其他地方,拆分按钮在传统的自动伴奏模式(您用左手塑造和弦,右手用单独的声音独奏)和您在键盘上任何地方弹奏的和弦之间切换。如果 Split 按钮未打开,整个键盘将用于识别您正在演奏的和弦,但当启用时,只有键盘的左侧部分会触发和弦识别。相邻的 Ensemble 按钮根据您左手握住的和弦形状来协调右手旋律部分。这是编曲键盘上相当常见的功能,但这里的实现非常出色。
EK-50 在中央控制面板上丝网印刷了传统的编曲键盘类别标题,这在某种程度上有助于我仅使用转轮和数字小键盘来浏览一长串预设音调。您还可以通过专用类别按钮轻弹类别,而 STS 模式(单点触摸设置)通过自动选择合适的主音来帮助您,以配合您当前选择的任何风格。您可以使用速度锁定按钮锁定速度,以便在切换风格时速度保持不变,但无法编辑板载风格或创建您自己的新风格。
EK-50 上的每个键盘组都由一个下部和三个上部组成,它们都可以通过声部静音/声音选择区域中的按钮独立打开或关闭。这些集合预编程了旨在相互补充的声音,并已应用了适当的效果。按下 Shift 将显示当前在每个语音槽中选择的声音,然后您可以按住 Part 按钮并使用转轮调整该层的音量。
方便演出,设置列表功能非常易于使用,允许您为特定歌曲存储多达 40 种风格和音色配置。只需选择 10 个板载注册库中的一个,按住 Write 按钮,然后按下该库中四个插槽中您想要将当前设置保存到其中的任何一个的按钮。但是,似乎没有办法命名歌曲或以其他方式跟踪哪首歌占据了哪个插槽。
编曲键盘有时会带有一丝俗气,这是一个不争的事实。EK-50 凭借其丰富多样的板载编曲风格、节奏和声部,它同样是爱好者、儿童和初学者的一大乐趣来源。和弦读出功能本身就具有教育意义,以此为基础创作流行歌曲的翻唱是了解一首成功的流行歌曲结构的绝妙方法。
总的来说,我非常享受使用 EK-50 的时光。声音很不错,非常“Korg”品质,伴奏编程是多才多艺的,复杂的,安排得很好,在像这样的以演奏为中心的乐器上,操纵杆是一个非常受欢迎的补充。凭借 EK-50(及其更先进的兄弟 EK-50L,具有更多风格和声音以及更强大的扬声器),Korg 似乎从其更昂贵的 Pa-将品牌系列的专业编曲器融入到这款更实惠、便携的装置中,其声波功率远超其重量。
