当前位置:首页  音频网  新闻资讯  官网发布音频正文
罗兰ROLAND UA1010 外置录音声卡编曲混音音频接口电声乐队同期录音专业声卡
发布时间:01-03 编辑:录音棚招标
支持所有主流的Mac或PC固件平台,包括OSX 10.6和Windows 7,ASIO 2.0/WDM(PC)和核心音频(Mac)驱动。
技术参数:
8个高品质话筒放大器(VS放大器)
“AUTO-SENS”功能可以智能的将输入音量设置到状态。
拥有极低延迟和高稳定性的“VS STREAMING”驱动
4个独立的软件控制混音器允许你构建独特的监听混搭系统
本机包括机架安装套件
本机内包含Cakewalk Production Plus软件包。
新品ROLAND OCTA CAPTURE 10进10出24bit/192kHz 高速USB音频接口 8个话筒放大器,完整紧凑的输入/输出,纯净的声音品质
"凭借10进10出,8个话筒放大器和超高的24-bit/192 kHz声音品质,OCTA-CAPTURE为我们创建了便携式USB2.0音频接口的新标准。为了达到更高的音频标准,它结合了众多优秀的组件,其中包括 Roland的声音引擎、独有的放大器和串联技术,达到了完美的设计和纯净的音色品质。OCTA-CAPTURE不只可以胜任多轨的电脑录音工作,它还可 以为VS-700或VS-100扩展出更多的输入/输出接口。OCTA-CAPTURE丰富的表现力和超高的品质远远超越了它本身的尺寸和价格,必将成为 新一代音频接口的领衔产品。
8个高品质话筒放大器
OCTA-CAPTURE包含8个高品质数控话筒放大器(VS 放大器),它们与VS-700及M-400上用到的组件是拥有相同的品质的。
8个XLR接口的话筒放大器,每一个都拥有独立的幻象供电、低阻滤波器、相位反转和数字压缩。"
自动输入音量调整
只要你按动一下“AUTO-SENS”键,演奏一下你连接的乐器,OCTA-CAPTURE就可以自动为每一个输入端设置的录音音量——这种简单快速输入音量调整方式是前所未有的!它为你录制传统套鼓或者全部的乐队提供了又快又安全品质保障。
极低的延迟
OCTA- CAPTURE的USB连接拥有难以置信的稳定性与工业标准的低延迟,这就是Roland独有的“VS-STREAMING”(VS音频流)技术。它可以 支持所有主流的软件平台(PC或Mac)上的ASIO 2.0/WDM(Windows)和Core Audio(Mac)驱动。
依靠VS STREAMING技术,你可以在相同的USB总线上使用多重设备(2台OCTA-CAPTURE合并或一台OCTA-CAPTURE加上一台VS-100或VS-700)而不用牺牲任何的稳定性、表现力和音色品质。"
4个可变的监听混音
超越了传统的音频接口,OCTA-CAPTURE为建立软件控制的监听混音而提供了4个独立的混音器,利用40-bit DSP芯片的优势,每个混合的音频都可以发送到任意一个模拟输出端——可以创造自己独立的监听混音然后发送到耳机、监听音箱或者录音设备
音频录音/播放通道数
44.1/48/96 kHz : 录音: 12 通道、播放: 10 通道
192 kHz: 录音:4 通道、播放: 4通道
信号处理
PC 接口:24 比特
/DA 转换:24 比特
内部:40 比特
采样率
AD/DA 转换:44.1/48/96/192 kHz
数字 (输入/输出):44.1/48/96 kHz
额定输入电平
输入接口 1—6 (XLR 类型):-56 — -6 dBu
输入接口 7—8 (XLR 类型):-50 — +0 dBu
输入接口 1—8 (1/4 英寸TRS耳机类型):-46 — +4 dBu
额定输出电平
输出 1—8:+0 dBu (平衡)
动态余量:16 dB
输入阻抗输入接口 1—6 (XLR 类型):5 k ohms (平衡)
输入接口 7—8 (XLR 类型):10 k ohms (平衡)
输入接口 1—8 (1/4 英寸TRS 耳机类型)17 k ohms (平衡)
输出阻抗
输出 1—8:1.8 k ohms (平衡)
耳机:47 ohms
频率响应
192.0 kHz20 Hz: 20 Hz— 90 kHz (+0/-8 dB)、20 Hz — 60 kHz (+0/-2 dB)
96.0 kHz20 Hz : 20 Hz— 40 kHz (+0/-2 dB)
48.0 kHz20 Hz : 20 Hz— 22 kHz (+0/-2 dB)
44.1 kHz20 Hz :20 Hz— 20 kHz (+0/-2 dB)
残余噪声电平
主输出:-87 dBu 典型值 (增益:最小值, INPUT 1 — 2 终止于600 ohms , IHF-A)* 内部直接监听混音设置立体声连接: 开, 输入通道推子: Unity
动态范围:
AD block输入: 1—8: 104 dB 典型值 (增益: 最小值)
DA block输出 :1—8: 113 dB 典型值
显示屏:
128 x 64 点阵图形 LCD (带背光)
接口:
输入接口 1—8 (XLR类型 / 1/4英寸TRS耳机类型)
XLR类型 (平衡 / 幻象电源 +48 V)
1/4英寸TRS耳机类型 (平衡)
同轴输入接口
同轴输出接口
耳机接口 (立体声1/4英寸耳机类型)
输出接口1—8 (1/4英寸TRS 耳机类型 (平衡))
MIDI接口 (输入, 输出)
USB 接口
其它:
电源:DC 9 V (AC 适配器)
电流:1.45 A
附件:机架安装角 x 2、使用说明书、CD驱动光盘、AC适配器、USB线
体积与重量:
宽度284 mm、11-3/16 inches
深度158 mm、6-1/4 inches
高度50 mm、2 inches
重量1.3 kg、2 lbs. 15 oz.
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
