如果您希望扩充目前录音介面上的I/O而不是购买新录音介面,Audient 希望您考虑他们全新推出的EVO SP8八轨麦克风前级&AD/DA。被称为“未来的麦克风前级”,这是一个8轨的盒子,当您想进行更大编制的录音(例如录制完整乐队)时,它完全可以派上用场。
“未来的麦克风前级”-Audient EVO SP8
SP8 提供八个麦克风/LINE输入、八个LINE输出和2 个ADAT I/O。与其他EVO 产品一样,它还包括Audient 的Smartgain 功能,只需按一下按钮即可自动设置适当的增益电平。更重要的是,您可以同时对所有8个通道执行此操作。
“如果你正在扩充你当前的非EVO 录音介面,你可以获得多达8个通道的同步Smartgain 和SP8,这不仅消除了设置电平的猜测,而且还节省了你的时间,”Audient/EVO 行销经理Andy Allen 补充说:“如果你将两个SP8 与你的EVO 16配对,那么你在所有24 个通道上都有Smartgain!”
SP8 包括一个高解析率、全彩LCD 萤幕,可提供宽视角。这有望智能地显示最相关的讯息,并且一切都可以使用一个集中的旋钮进行控制。萤幕还为您提供了查看当前所选通道状态和显示电平表的选项。每个EVO 麦克风前级都提供58dB 的麦克风增益和121dB 的动态范围。EVO SP8 设计为可以很好地放在您的桌面上,或者可以使用可选的机柜耳朵放在机柜中。
EVO 扩充系统的另一个主要好处是能够远端控制SP8,可以统一在EVO MIXER上面控制SP8的参数设定,对于时间紧凑的大型录音来说,将24轨的增益设定一次整合好非常方便!
