当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
GOLY STEM MIX 和 COMPRESSION MATRIX 压缩器
发布时间:12-08 编辑:音频应用
灵活的通道分离式混音总线压缩器,适用于现代、混合和硬件混音,具有侧链混音和干混音压缩返回功能
Goly Stem Mix & Compression Matrix 是一款灵活的通道分离式混音总线压缩器,适用于现代、混合和硬件混音。有了侧链混音和干混音压缩返回功能,你可以轻松地以集成的方式扩展你的可能性。在极端的例子中,它可以用作鼓子混音器,只有小军鼓会受到压缩电路的影响,或者你也可以简单地将所有 SC 混音控制平放在所有子群上,相加为立体声。
所有通道上的主干输出对于提供主干以进行进一步处理或主干母带处理都很有用。这样做的目的是,你可以完成 95% 的混合设置,并且通过主干返回 itb,再进行微调,以便进行混音打磨或母带处理。主干 输出提供独立的轨道,并应用主处理,就总线处理而言,就好像通道仍然是“整体的一部分”。
电路
基本电路由 8 个通道组成,分为立体声,以及一个反馈到每个通道/主干的主压缩引擎。每个通道被分成一个侧链混合,其总和进入压缩侧链。控制电压通过主干压缩混频器传回,您可以在其中调整返回到每个主干的压缩折叠量。除此之外,还有一个直接的阀杆输出和一个功能齐全的压缩部分。
音管混音器
这是标准的信号路径增益控制。通道增益控制增益部分在调整电平与外置处理带来的平衡偏移时发挥作用,同时也取决于混合操作时混音元素的混合/混音效果。
侧链混音器
侧链混音器调整进入主压缩部分引擎室的电平。从本质上讲,它可以让你调整压缩器所看到和触发的电平。你可以做一些奇怪的事情,比如将信号路径中的元素提升到更高的位置,以加大推力;将低音元素后退,以减少低频的注入;或者将它们全部设置为平,让一切都像往常一样进入侧链。真正重要的是,SC 混音如何让你的压缩产生反应,但在主控部分,你会发现一个 "SC 聆听 "功能,它可以将侧链混音路由到输出以进行试听。
干压缩
在标准压缩器上,压缩/阈值设定了压缩量。除了可以 "按通道 "发送外,这并无不同:
当你调整侧链混音电平时,压缩侧链就会看到立体声混音。
当你调整 StemCompression 时,它决定了每个立体声对的压缩折返量。
主音部分有一个压缩拨盘,用于全局微调和全局增益补偿。
起音
动态处理的启动时间。请注意,最快的时间在前面标记为红色,因为这可能会导致某些节目材料失真。我们保留了这些快速设置,即使在某些情况下它们几乎可以使设备听起来“破碎”,因为提到的失真通常非常令人愉快和有帮助。这取决于情况,将其限制在“安全”范围内会遗漏一些真正特别的东西。
特点
8 通道主干压缩装置,4 个立体声对
侧链混音器可平衡进入压缩检测电路的混音
侧链监听功能,可在主输出端监听侧链混音
可对每个主干进行压缩
完整的主压缩部分
"轻柔 "模式可将设备设置为极低的比率和柔和的膝音
每个通道的直接主干输出允许你将通道滚回 DAW 独奏,同时保留全局动态处理的特性
主/立体声输出
所有控制均为步进式
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
