当前位置:首页  音频网  乐器资讯  乐器发布音频正文
Ketron发布Event系列编曲键盘/模块系统2.0更新
发布时间:11-30 编辑:Ketron
欧洲编曲键盘厂家Ketron于今日发布了Event系列编曲键盘/模块的系统更新,修复和增加了大量功能。
    该更新适用于Ketron Event, EventX 及 Event 61,可访问官网了解详情。详细改动内容如下:
修正了从不带Portamento的声部切换到带Portamento的声部时引起的声音挂起的问题。
修正了低音至最低音和低音至根音功能的问题。真实低音只能在全局模式下运行。要启用真实低音重触发,请在 "视图"->"低音"->"设置"->"根音优先 "中激活它。轻按两次真实低音模式按钮。
修复了脚控开关第 2 开/关的问题。它在 Voice 2 上不起作用。
修正了在进出 ADSR 滤波器页面时永久隐藏录音表单的问题。
修复了以下脚踏开关功能的问题:风格音色 1、风格音色 2、风格音色 3 和风格音色 4。
修复了脚控开关渐变功能(指示灯不亮)。
修正了端口连接页面中的错误设置。有时只能在 GM 模式下配置 In2(键盘)端口。
修正了前奏/尾奏播放时变奏的错误行为。按下变奏不会完成前奏或结尾。
修正了在以下情况下无法更改真实鼓型的问题:按填充、更改编曲变化和更改风格。
修正了在重新开始或结束切换后关闭现场吉他的问题。
修正了通过发送到 In2(键盘)端口或 USB Midi 端口的 MIDI 信息调用注册时可能导致乐器冻结的问题。如果显示了注册页面,注册按钮处于打开状态,且 Bank CC 数据字节数为 0、8、16 或 14,乐器就会冻结。
修正了在改变风格时,在断奏变奏中可能同时演奏 Real 和 Midi 低音的问题。
修复了脚控开关真实和弦静音功能。现在它可独立作用于 A、B、C 和 D。
修复了阿拉伯音阶激活时,脚踏开关页面上显示的脚踏开关功能名称。
修正了淡出后 Midifile 部件音量的问题。
修正了 Midifile 标记导致的冻结问题。
修复了音色 1 滑块未达到最大值时的 Dist 模式问题。
在 "风格编辑 "中,选择 "另存为 "选项时会自动添加 Real/Midi/Live 前缀。
修复了在采样器文件视图中刷新文件的问题。
修复了插入音打开或关闭时,音色编辑器中的混响和合唱控制。现在显示的值是正确的。
修复了 Voicetron 用户预置可视化。
修正了样式编辑器中的 ms3 鼓点可视化。
修正了同时播放 midi 文件和 wav 文件时的错误。
修正了断奏中真实低音和 Midi 低音的音量问题。在休止符期间,乐器会播放 Midi 低音。要更改断奏中的低音音量,请修改 Midi 低音音量。
修正了全局搜索的路径可视化问题。
修正了有真实低音的样式中的低音 + 低音选项。
修正了采样器页面中虚拟键盘上的右转调可视化问题。
如果禁用了 Syle&Player 选项,且播放器上正在播放歌曲,则播放器不会在启动风格后停止播放。
如果启用了 Voice to ABCD 选项,则使用智能连奏加载预置时会出现不必要的音符取消现象。
新功能/改进
改进了 K.Start 和 K.Stop 功能与真实风格的响应时间。
改进了 "风格 "和 "声音到屏幕 "模式。
和声选项卡状态现在可以保存到注册中。
和弦上的速度功能现在可以保存到自定义启动中(除注册外)。
在音色编辑页面为音色 2 也添加了音阶功能。必须在菜单 -> 音阶页面启用该功能。它可以保存到自定义启动中。
在钢琴家页面添加了保持音色 2 模式。该功能仅在钢琴家标准模式下运行。按下延音踏板时,声部 2 演奏的音符将被保持,直到踏板松开。
在 "模式 "页面添加了 "自动重复中的填充/断奏不变 "选项。可以通过
保持按下分配给填充/断奏功能的按钮或脚控开关。激活后,填充和断点不会一个接一个地播放,而是循环播放当前的填充/断点。它可以保存到自定义启动中。
在音色编辑的第五页添加了连奏平滑选项。当启用连音选项时,它能提供更精确的攻击。
在 "模式 "页面的 "填充模式 "部分添加了 "所有填充:小节结束 "选项(所有填充在小节结束时激活)。该选项可保存到自定义启动中。其他选项包括 "填充:默认"、"填充 1:小节结束"、"填充 2:小节结束"、"填充 3:小节结束"、"填充 4:小节结束"。
在数字和字母数字弹出窗口上添加了锁定按钮。退出 "不会关闭弹出窗口,但会在文件夹层次结构中上移一级(除非已在顶层)。
在 "注册 "页面中,如果搜索弹出窗口中的锁定按钮已启用,则搜索到的注册不会自动加载,即使关闭页面,最后一个注册仍会被选中。
改进了鼓混音器页面中虚拟滑块的可视化效果。
添加了以下用于控制拉杆音量的 Midi SysEx 信息:F0 26 7B 48 05 Drawbar_number (0-8),Vol (0-7f) F7。
Voice to ABCD:现在可以用拨盘修改八度音。声部的选择区域变大了。
偏好设置页面中仅由声部 1 驱动的声部 2 模式功能现在可以在声部到 ABCD、用户选项卡 e Footwsitch 中使用:风格声部 1、风格声部 2、风格声部 3、风格声部 4。
在真实鼓和真实低音的设置页面的均衡页面中添加了全局选项。它可以全局更改所有风格的均衡参数。它可以保存到自定义启动中。
现在可以在 "播放器设置"->"文件视图 "页面中更改注册页面中的文件可视化顺序。选项包括顺序:字母/数字和目录位置:顶部/底部。将模式页面中的 "排列 "改为 "填充/中断排列"。
演奏:从磁盘载入 SPG 文件时,顶栏显示的是文件名,而不是 SPG 文件中保存的音色名。
改进了电子钢琴和原声钢琴音色的表现范围和动态响应。
添加了重映射选项卡:模式页面中的 To End->Reintro 功能。如果启用,To End 按钮将启动 Reintro。换句话说,如果在启动状态,它将再次播放前奏而不是尾奏。重奏播放完毕后,该功能将被禁用,因此必须再次按下 To End 键才能启用。
如果启用了 "固定 "选项,则 "开始 "或 "输入 "按钮不会关闭弹出的移调器。
注册:更换库时,Alpha 搜索弹出窗口不再关闭。
改进了更改风格时的长和弦停止功能。
添加了用于更改节奏的数字弹出窗口。按下顶部栏中的速度标签,弹出窗口就会出现。
Dsp 页面上的音色 2 插入电平值现在可以保存到自定义启动中。
现在可以将用户音色保存为 "真实 "用户音色。按 "另存为 "后,在名称前写入字符"&"(例如 &MY_SAX)。
现在,"真实 "标签在 "声音到屏幕 "页面中也可见了。
改进了与写得不好的 midifile(没有音符关闭事件的鼓音轨)的兼容性。
在播放器 -> 设置 -> Midi 页面中添加了 MidiMix 选项。如果禁用,启动 midifile 时音量滑块将被忽略。
在 Drawbar 页面添加了导入和导出功能。现在可以将 24 种管风琴音色存入磁盘或从磁盘载入。
改进了表情踏板曲线。现在,它从最小值到最大值都更具活力。
改进了注册中的搜索。现在可以搜索音串。
在 "偏好设置 "页面中添加了 "声部家族 -> 家族标签页+"功能。启用该功能后,在 "语音选择 "页面中,"家族 "按钮会增加一个页码。这样就无需使用拨号盘即可对选择进行更精细的控制。
如果关闭,注册页面的搜索表单会保留上一次输入的文本记忆。
在 "真实低音 "和 "真实和弦设置 "页面,如果 "Equ 编辑 "页面的 "全局 "选项处于激活状态,则均衡器预置和参数会全局存储在 "自定义启动 "中。如果禁用了全局选项,则均衡器预置将存储在用户风格中。
在 "视图与建模"->"和弦设置 "页面中添加了 "无滤波 GM 声音、平移 "选项。如果启用,就能识别存储在风格的 midifile 音轨中的所有平移(控制 10)和程序变化(Bank 和 Pch 信息)。可保存到用户风格中。
在 "模式 "页面,添加了 "按键启动自动冲洗 "选项。如果 "全局 "处于开启状态,则所有风格都会通过按键启动触发自动冲洗。它可以保存到 "自定义启动 "中。如果开启 "本地 "选项,则只对当前样式触发自动冲洗。
对于以介绍开始的注册,IN1,2,3 标签将在加载后显示,而不是仅在开始后显示。现在可以从三个结尾之一开始注册。
调整了耳机电平默认值(从 80 增至 90)。要进行此更改,请执行 "恢复出厂设置 "程序。
将 "降低主电平 "提高 15%。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
