发布时间:11-27
编辑:音频应用
Radial ProD2 立体声非平衡输入DI直插盒 立体声无源直插盒
被动DI直接盒子
无源 DI 盒无需电源即可运行,并且可以轻松处理高信号电平。这些通常是使用便携式键盘等有源乐器的音乐家的诚信商家。
Radial ProD2 立体声无源直插盒
ProD2 是一款 2 通道无源直接盒,旨在将立体声键盘或高输出乐器连接到 PA 系统或家庭录音设置,而不会产生噪音或失真。
专为键盘设计的立体声直接盒
平滑、温暖的声音使数字边缘更加圆润
能够处理巨大的瞬变而不会窒息
可以安装在机架上用于巡回演出
设计的核心是两个性能稳定 Eclipse ET-DB2 转换器。它们提供 20Hz 至 20kHz 的性能,在 18kHz 以上的偏差小于 1.5dB,并且能够承受巨大的信号电平而不会失真。与在信号超过轨电压时过载的有源电路不同,变压器会饱和。这会产生令人愉悦的效果,使音色自然圆润,就像一个微妙的限制器,这在将 ProD2 与可能产生过度动态的数码钢琴、采样器和鼓机连接时特别有利。变压器特别擅长取消由接地回路引起的嗡嗡声和嗡嗡声。
ProD2应用程序
带立体声键盘的 ProD2
ProD2 专为键盘等立体声设备而设计。简单、直接的连接使您可以轻松地将您的按键连接到您的录音系统,以获得优良的立体声!
带乐器的 ProD2
两个 Radial ProDI 直接盒合二为一,多乐器演奏者欢欣鼓舞!ProD2 非常适合贝司、原声吉他或几乎任何带拾音器的乐器。
带鼓和采样器的 ProD2
将采样器或电子鼓机的输出驱动到 PA 系统有过如此简单。ProD2 提供充足的动态余量,让您也可以连接本地 DJ 混音器。
ProD2 作为分离器
将键盘上的单声道输出转接至 Ch 1,使用 Ch 1 上的 THRU 将分离信号发送到 Ch 2。瞧!两个隔离的麦克风电平输出发送到 FOH 和
ProD2 是一款品质优良、超紧凑的立体声无源直放盒,具有定制的径向变压器。ProD2 在一个紧凑的外壳中本质上是两个 ProDI,是立体声键盘、DJ 设备和消费类高保真系统的佳品选择。其性能稳定变压器具有从 20Hz 到 18kHz 的异常线性频率响应,能够处理高信号电平而不会饱和,使其成为电子乐器的理想选择。ProD2 安装在好牢固的两件式 14 号钢制外壳中,外壳采用书尾设计,可防止损坏开关,具有用于高输出源的 -15dB PAD 和用于排除接地回路噪声故障的接地提升开关。
规格
音频电路类型: 无源,基于变压器
变压器: Eclipse ET-DB2,12:1 比例
通道数: 2
频率响应: 20Hz ~ 18.5KHz (± 0.2dB)
动态范围: 128分贝
总谐波失真: 0.01% 从 20Hz~20kHz @-10dB
相位偏差: 1°@100Hz;8° @ 20Hz
输入阻抗: 140k 欧姆,不平衡
输出阻抗: 150 欧姆,平衡
大的输入: +18dB @ 20Hz
特征
输入板,180° 极性反转,接地提升
输入连接器: 1/4"
输出连接器: XLR,1/4" 直通
一般的
建造: 14 号钢制底盘和外壳
尺寸(长 x 宽 x 深): 5" x 3.3" x 1.8" (127mm x 84.1mm x 45.5mm)
重量: .54 公斤(1.2 磅)
运输尺寸(长 x 宽 x 深): 6.5" x 4" x 3" (165mm x 102mm x 76mm)
装运重量: 0.61 公斤(1.35 磅)
力量: 被动,无需电源
状况: 仅适用于 5°C 至 40°C 的干燥场所
