当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
SSL SiX CH 通道条500模块,提供简单有效的声音处理
发布时间:09-15 编辑:DMT
SiX CH 通道条500模块看似简单却极其有效,设计来自 SSL 的 SiX 调音台的 SuperAnalogue™ 通道处理功能,包括话筒前置放大器、低频和高频均衡器以及单旋钮压缩器。
SSL 的SuperAnalogue™(超级模拟)技术
SSL 以大型控制台风靡全球,这完全可以归功于它的超级模拟技术,它代表了SSL 对声音的终极追求。干净透明,没有失真和染色,响应迅速且能忠实还原声音本质。
超级模拟技术依靠于 SSL 的独特电路设计:无变压器、无VCA(压控放大器)、无电容,这确保了 SSL 的高动态、低失真、超低噪声以及使用寿命。
超级模拟技术
SiX CH 采用 SiX 和大型 SSL 调音台相同的技术,具有 SuperAnalogue™ 麦克风前置放大器,可提供宽增益范围和超低噪音。它干净、快速、有力——是适合任何声音的完美前置放大器。
SSL 高频和低频均衡器
SiX CH EQ 是经典柔和的 SSL 风格,采用双频段设计,具有 3.5 kHz 和 60 Hz 的高低搁架式滤波器,增益范围为 +/-15 dB。每个频段都可以在搁架曲线和钟形曲线之间独立切换。钟形曲线将中心频率更改为在 5 kHz 和 200 Hz 下运行,从而使两个控件具有更大的多功能性。
通道压缩器
“单旋钮”通道压缩器,其功能通过看似简单的控制提供强大且多功能的性能。使用经过试验和测试的 SSL 前馈电路设计、程序相关的启动时间和自动补偿增益来维持信号电平。
TRS 线路输入
前置 TRS 线路输入提供了一种便捷的方式来添加DI输入或使用 SiX CH 作为功能丰富的Summing 模块。 10 kΩ 标称线路输入阻抗可通过 Hi-Z 开关更改为 1 MΩ。1MΩ 阻抗使该输入适合极高阻抗信号源——例如无源吉他拾音器——无需使用外部 DI 盒。
产品特点:
SSL SuperAnalogue™ 麦克风前置放大器
+48V幻象电源
反相开关
5 段 LED Meter(dBu)
可切换的 12 dB/oct、75 Hz 低切
经典 SSL 高频和低频均衡器
从搁架曲线切换到钟形曲线
具有可变阈值的单旋钮通道压缩器
前面板 TRS 线路输入,带 1MΩ Hi-Z 开关
技术参数:
模块类型:单声道
前置放大器增益:+6 至 +72 dB(麦克风)、-3 至 +63dB(线路)
麦克风前置 EIN:通常为 129dB
总谐波失真+噪声:<0.0015
CMRR:>80dB(麦克风),>70dB(线路)
