距离上一代Avid Mbox系列产品Mbox3的发布已经十二年了,在当时可谓是获得了一众从业者的青睐。在当年您可以在国内外太多中小型录音棚以及个人工作室见到它的身影。其十分个性的外观,与同价位产品里更加出色的音质,再加上与Protools的联动和出色的稳定性等优点在消费者中获得了不错的口碑。
Mbox Studio—音乐人的利器
这个价位功能和性能无敌的存在了
无拘无束
音乐人的利器Mbox Studio
不少使用过Mbox系列产品的消费者都期待这款产品能够更新,终于Avid在2022年底发布了新款Mbox系列产品—Mbox Studio。
明快布局
从未有过如此直观的面板
这!!!
是Mbox Studio的输入控制部分
48V
按下可调节当前通道幻象供电的开关
蓝牙
按下可调节蓝牙输入的开关
LINK
按下后可使当前通道与下一个通道变成立体声连接状态(例如当前选择的1通道,按下后则1和2通道连接为一组立体声输入。
INPUT
按下后1和2通道可在MIC LINE INST之间切换,3和4通道可在MIC与LINE之间切换,5和6通道该按钮无效
Z
按下后可使当前通道的输入阻抗在5k(白) 1k(紫) 10k(蓝)之间进行切换(注意:该功能在5和6通道并不适用)
PAD
按下后可对当前通道输入电平进行衰减
输入控制区的旁边是六个实体模拟输入通道的电平表
旁边两个纵向排列的按钮从上到下分别是MBOX Control开启按钮与调音器开启按钮(按下调音器按钮后输入电平表会暂时显示当前接收到的频率所对应的音名)
关于TUNE能告诉您的事情
在 MBOX Studio 顶部面板上,按 TUNE 按钮
通过按下左侧大旋钮直至显示正确的输入编号来选择调音器输入。MBOX Studio 必须检测乐器连接和对讲麦克风输入。如果 INST 1 或 2 未连接任何设备,则对讲麦克风将成为调音器源。当 MBOX Studio 仅检测到一个乐器输入连接时,调音器会自动选择该输入。
开始演奏和调音 屏幕上的调音器窗口显示传统的调音器栏。检测到的音调显示在顶部面板输入表中。水平输入增益 LED 通过从中心向左亮起红色(表示平坦)、向右亮起表示锐利来指示锐利或平坦。
再次按 TUNE 退出调音器模式并关闭屏幕调音器窗口。
这是Mbox Studio的输出控制区
L R表头为当前通道的输出电平表
为当前通道的输出电平表
开启Link模式后主输出与Alt的输出电平将保持一致。如需分别调节主输出与Alt输出则需解除输出控制区的Link状态。
蓝牙
该按钮可控制输出部分蓝牙的开关
MONO
按下后可开启单声道监听模式
MUTE
按下后可将当前输出通道进行静音
DIM
按下后可将当前输出通道电平进行衰减
TALK
按下后可开启或关闭对讲话筒
输入控制区正下方的四颗彩色按钮则是用户自定义按钮,每颗按钮可分别对长按和短按映射不同的自定义效果。
下半部分两颗大旋钮上方的LED灯条所指位置分别为输入与输出电位器当前所处位置的显示
Mbox 下半部分的两个大旋钮通过旋转可以分别控制输入与输出通道的电平,通过按压可以分别选择输入与输出的通道。
上图中看到的右下角两个旋钮是两个耳机口单独的音量控制。
针对音乐人工作流的专属优化方案
Mbox Studio像是为中小型录音棚与音乐创作者量身定制。在中小型录音棚中或许只要一台Mbox Studio便可以完成您的绝大部分工作。
例如:利用Mbox Studio丰富的接口可以让您接入四只麦克风两把吉他或两把电贝斯或一个键盘类乐器。可以分别并联接入两个台单声道效果器或者一台立体声效果器。甚至您有两对监听音箱的话,都可以接入这套系统中,并且可以单独调整给两对音箱的输出阻抗。上述配置相信已经足够满足绝大多数中小型录音棚录音的需要。
如果您是一位乐手那么Mbox Studio一样可以完美的融入您的工作流,Mbox Studio自带的Tune调音器功能可以让您不需要其他设备的情况下完成精确的调音。而Hi-Z Out to Amp接口可以辅助您进行Re-AMP操作。
如果您的乐队需要排练那么Mbox Studio 足够多的通道足以满足一支小编制乐队进行排练,并且Mbox Studio针对每一路输出都可单独调整MIX的强大功能可以为小型乐队每个乐手提供不一样的监听,可以节省掉乐手监听控制器的预算。
探索声卡直播的多维世界
Avid Mbox Studio 是一款令人兴奋的音频工作室解决方案,它不仅提供了专业级的录音和混音能力,还拥有出色的直播功能,让您的直播方式焕然一新!
实时直播是当今音乐行业的重要门户,而 Avid Mbox Studio 能够满足您的所有直播需求。借助其先进的技术和强大的功能,您可以轻松地将音乐作品传递给全球观众。无论是在音乐会、音乐节、俱乐部还是网络直播平台,Avid Mbox Studio 都能为您提供卓越的音频质量和稳定的性能,确保您的音乐声音、音质,让每个听众都聆听音乐的魅力。
Avid Mbox Studio 的直播功能不仅限于传输音乐,还能为您的现场增加更多创意元素。借助其集成的多通道录音和混音功能,您可以在直播过程中轻松调整音频效果,确保每个人乐器和人声都得到了最佳的平衡和比例。此外,Avid Mbox Studio 还提供了实时效果处理和混响功能,让您的演出更加丰富和精彩
不只是硬件无拘无束
值得一提的是Mbox Studio会附赠一些软件来帮助您更好的完成工作。同时附赠插件的数量也是十分庞大,完全可以在不借助其他插件的情况下满足您基本的制作需求。
其中甚至还包含一部分十分经典的产品
频率处理类
304E
Pultec EQH-2
Pultec EQP-1A
Pultec MEQ-5
动态处理类
BF-76
BF-2A
BF-3A
时间处理类
ReVibe II
Reverb One
AIR Reverb
Studio Reverb
Tape Echo
模拟染色类
Eleven MK II
吉他效果器类
Orange Phaser
White Boost
C1 Chorus/Vibrato
Pro Tools Studio 1 年订阅 (同时包含单独购买Protools时所附赠的一系列Avid插件包) 注:录音混音行业标准,价值¥1699。
Sibelius Artist 1 年订阅(桌面和移动应用程序)注:作曲打谱行业标准,价值¥799。
Celemony Melodyne 5 essential(Pro Tools Studio 捆绑包的一部分)注:音高修正行业标准,价值¥799。
MBOX Control
其中MBOX Control是Avid为Mbox Studio设计的一款全新的控制面板。其富有逻辑的操作界面以及强大的控制功能使得许多之前可能需要多台设备协同才能完成的操作现在仅仅依靠Mbox Studio便可以轻松实现。
三排推子分别是硬件输入部分,软件输入部分,与输出部分。
需要注意的是Mbox Studio是可以分别对每一路输出信号都进行mix调节的。
例如在输出部分选择了主输出然后去调节推子所获得的结果是不会影响其他输出通道的。
多接口聚合
在接口方面Mbox Studio可谓是真正的火力全开十分有诚意:
21 x 22 同步 I/O,24 位,44.1/48 kHz;17 x 18 I/O,24 位,88.2/96 kHz;176.4/192 kHz 时 8 x 10 I/O
4 个带 Variable Z(阻抗)的高质量麦克风前置放大器/线路输入
2 个 Variable Z 乐器输入
4 个额外的线路电平输入,增益为 60 dB(可用于连接四个动态麦克风,不需要幻象电源)
2 个阻抗切换音效循环
2 路同步立体声蓝牙 I/O
光纤 I/O—8 通道 ADAT 或 2 通道 S/PDIF
同轴 S/PDIF I/O
MIDI I/O
2 个立体声监听输出
1 个阻抗匹配的 Hi-Z 再放大输出(带悬浮接地)到吉他放大器
2 个耳机输出,带有独立提示混音控制和内置的对讲麦克风
2 个脚踏开关/表情踏板输入
这些接口的加持使得Mbox Studio可以在不借助拓展接口的情况下满足中小型录音棚录音,音乐创作等一系列需求。
