当前位置:首页  音频网  软件/插件  音频工具音频正文
如何拥有一双识别麦克风的慧眼!
发布时间:09-13 编辑:叮咚音频
1932 年,纽曼推出了 CMV 3 系列麦克风的可换音头型 CMV3A,其中心型指向使用的便是 M7 音头。
如何拥有一双识别麦克风的慧眼!
当然是从根源上彻底了解,自己做老司机,才能让一切牛鬼蛇神靠边去。(本文仅此帮助大家降低试错成本)
如今即使囊中羞涩对于高质量麦克风的选择也是很宽泛的,不同的厂家也会推出很多致敬版本的复刻品麦克风,因为制作成本与自身优势的不同,靠谱的复刻品都能在具备原版表现力的同时还具备一定的价格优势。
咱们如果只结合自己钱包的薄厚去选品那一定是会有一堆选择,但是又要结合复刻的像不像声音质感等因素那咱们一定要了解有关于麦克风的核心点。
今天我们先来说说四种非常具有代表性的经典麦克风音头。
使用胶水安装的M7,单背板的K47,双背板的K67、K87,侧接线设计的 CK 12。现在市面上主流的大振膜麦克风的音头或多或少都有所继承这四款音头的设计。
M7 音头使用了 Sputtered-gold 镀金技术,但是振膜材料并不是现在常见的Mylar,而是 PVC。 振膜与背板之间的安装没有使用螺丝固定,而是胶水粘接。由于没有可以进行调整的外环螺丝,导致其良品率非常低。并且由于单背板设计,前后振膜均安装在一块背板上,导致前后的一致性更加难以保证。据称,即使使用了现代的设备和工艺,当今生产的 M7 音头良品率也只有 30% 左右,所以一般把测试性能较好的一面作为正面。
另一点是 PVC 材料不稳定,并且老化的很快,导致很多 M7 音头在使用的几年后声音发生了明显的变化。现在生产的 M7 音头绝大多数不再使用 PVC 材料了。M7 音头是这四种音头中生产的最少的,但是现在卖的最贵的麦克风里经常有它,比如纽曼的M49,Telefunken USA 的U47, U48 等等。
FLEA47 U47高端复刻,一比一再现M7振膜优秀品质
K47 音头可以算作是 M7 的进化版,仍然是中间接线设计,但是不再使用胶粘固定振膜,而是使用了可以调节螺丝固定的外环,更加稳定的 Mailer 材料。
今天纽曼仍然在生产K47,使用在 M149 等产品上,第三方生产的也很多,但是由于也是共享单背板设计,前后振膜调节会产生一定的互相影响,加上振膜本身的误差,导致前后两面的一致性仍然不是非常的理想。一般生产后也会将测试性能较好的一面作为正面。
K67 可以算是 K47 的进一步改进,与 K47 主要的区别是两面振膜使用了单独的背板,可以进行单独的调节,然后测试配对。由于生产和调节上的优势, K67 成为了被模仿生产最多的音头之一。
AKG 的 CK 12 则是侧接线设计的代表。CK 12 的构造设计相对要复杂很多,振膜正面全部镀金,与外环相接,与背板之间有一个绝缘环,隔离出正负极。不同于纽曼的整体铜块切割背板设计, CK 12 的背板是由三块部件构成的,一块外安装环,内部由一个主背板和一个副背板构成,二者形成了一个小的腔体。并且音头前后两部分的副背板部分也是不一样的,是 OFFSET 不对位设计,两个背板之间的距离通过电环调节,通过旋转两个副背板可以调节空气阻尼以调整音色。过于复杂的设计导致制造难度非常大,并且每一个小部件都会改变音色表现,这导致从早期生产的 C12 和 C 414 之后,包括 AKG 本厂也没有再现 CK 12 音头的辉煌。
FLEA12 作为AKG C12的高端复刻,其实用的CT12音头被业界认为是原始CK12最好的复刻之一
音头作为电容麦克风一个十分核心的配件,是奠定麦克风声音风格线条的基石,所以选择复刻麦克风第一步就要确认其厂家对于音头复刻的投入程度,以舆论口碑作为参考等等,结合以上迈出第一步选择就几乎不会踩错。
经典麦克风
说到经典人声麦克风,NEUMANN U47,AKG C12和Telefunken ELA M251必然在其中,而其中C12和251二者在信号路径上的区别甚至小于 U87 与U87A。而U47又为何会停产?
咱们先说U47,NUEMANN于1947年发布U47,是世界上第一款可以切换指向性的麦克风,后续推出了提供 8 字指向的 U 48 以及德国广电系统要求可以在电源盒上切换控制的版本M49。
U47本身主要有两个版本,初版是使用 M7 音头。
M7 音头结构简单,前后固定,环是直接粘上去的,但是缺点也很明显,首先没有调节螺丝设计,良品率低,并且前后振膜难以配对。其次是振膜使用了 PVC 材料, PVC 寿命短,老化快,甚至有些 U47 在广电系统使用了不到 10 年就需要更换音头。随后纽曼推出了改进版K47音头的版本是用了螺丝安装,震膜材料改为更耐用的复合材料。但是这两款音头的结构差异非常大,声音的差异也很大,两个版本之间的差异甚至比 U87 和 U 67 还要大。
所以如果有人和你聊U47,却没有说哪个版本的音头,那肯定是不专业的。
说完音头, U47 的电路实际上非常简单,音头输出直接连接 VF14 电子管栅级,电子管阳极由耦合电容驱动输出,变压器输出。U47 于 1965 年就停产了,当时的销售情况只能说是供不应求。停产的原因是因为Telefunken停产了电路的核心 VF14 电子管,纽曼公司尝试寻找替代的电子管,但是没有获得成功。
VF14 这个管子的故事相当传奇。在二战后,德国基础设施破坏严重,供电困难。在战后重建中,有很多临时供电网络同时存在直流与交流供电。由于直流电是没有办法用变压器变电压的,德国电子管厂就设计了一些对应这一特殊时期供电状况的电子管。VF 14 就是这一时期的产物,它的原型是 EF 14, EF 14 是 40 年代德国非常常用的电子管,希特勒用来炸伦敦的 V2导弹里就有使用。当时柏林无线电公司向纽曼提出麦克风设计时,就要求麦克风可以直接使用市电供电,所以 VF 14 是在当时一个很好的选择。但是在之后的时间里, VF14 没有太大的市场需求,它 50 年代末就停产了。
另外, U47 的网照形状是较为规则的圆柱体,从物理来讲,形状规则的物体会产生较为明显的共振峰,所以这个网罩的形状本身会对高频产生一点抬升。纽曼在随后的产品 M49 上就改变了网罩的形状,增加了斜切面,并且这个设计一直延续至今。
U47为什么昂贵呢,从1947年开始 一共只生产了不到 6000 只,其中 3200 只是长身版本,其余的是短身。
长短瓶身并不是识别的标志,区别在于内部 。U48 大约 800 支。由于 VF14 几乎不太可能在复制生产,所以原版声音的 U47 基本上是无法完美重现了。但是这并不代表使用其他电子管版本替代的 U47 不好,市面上很多产品的声音素质也相当好,比如FLEA的U47复刻。
完美的M7振膜复刻以及对于替代VF14电子管的深度打磨
接着聊一聊C12和251.1947 年, AKG 公司成立于奥地利维也纳并于 1953 年推出了经典的 C12 麦克风,改变了欧洲麦克风市场被NUEMANN一家独大的局面。同时期Telefunken公司为Nuemann分销海外市场与生产高质量的 VF14 电子管。但是双方的合作在 1958 年走到了尽头,那个时代建立自己的分销渠道并不容易。当时很多广电设备生产厂商都为欧洲大品牌如西门子飞利浦做贴牌产品。由于没有了纽曼 U47 系列的销售授权,Telefunken公司寻求与其他公司合作产品,以补充其产品线。
此时 AKG 的 C12 已经是名声在外,于是两公司经过一番协商,Telefunken向 AKG 提出设计一款基于 C12 的麦克风,这便是后来的 M 250/251 系列麦克风。像Telefunken标致的 U47 一样, 251 系列也是由 AKG 生产制作的。首先在版本上, 250 和 251 的区别是250 只有心型指向和全指向, 251 增加了 8 字指向,尾缀 e 代表 export 出口型,使用了与 C12 相同的 6072 电子管,无尾缀的则是使用当时德国国内广电标准电子管 AC 701 K。
与 C12 相对比, 251 系列使用了相同的 AKG CK 12音头, T 14 输出变压器。在使用上最大的区别是 C12 使用了一个专用的外置控制盒子切换指向性,而 251 系列指向性切换开关直接安装在了麦克风本体上。设计细节上,音头的安装角度有区别,外观尺寸都有差异,网照增加了一层内衬。
在电路设计上,由于 251 的音头极化方式不同,取消了与电子管栅级的耦合电容相同的电子管。但是阴极电路设计上的主要区别是将电子管倒装缩短了走线。在数据上, 251 系列改善了一点信噪比,音色更柔和一点。说了这么多其实C12和251实际上信号电路上的差异和 U 87 与 U 8 7AI 之间差不多。
至于为什么原版的 251 这么贵而且新的也不便宜,一方面是老的产量太少,据统计, AKG C12 在 10 年间只生产了大约 2500 只, 251 系列也只生产了 3 年。另一方面, 251 系列的内衬和开关是塑料制作的,随着时间的推移,老化故障的很多。
Flea M251
但是好在不管是C12还是251,里面的核心不见并没有失传,T14变压器的复刻很便捷,只要把握好那个超级复杂的CK12音头,对于再现那个年代251或者C12都是再简单不过的事,除了原版,这里还是推荐高端复刻大厂FLEA的C12和251的复刻版本。你永远可以相信FLEA对于核心部件的复刻的还原程度。
好啦关于麦克风的事情就先到这。
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
