发布时间:08-16
编辑:音频应用
数字音频参考电平有两种类型:-20dBFS 和 -18dBFS
例如,对于16bit,最小电平为16个0,最大电平为16个1。在数字信号中,所有位均为1的状态称为全位,并且不能处理高于该状态的信号电平。如果更多级别进来怎么办?由于是二进制数,因此 1111 1111 1111 1111 之后的下一个数进位到 1 0000 0000 0000 0000,但由于没有第 17 位,因此变为 0000 0000 0000 0000。换句话说,将从最大音量开始静音。对于人耳来说,这听起来像是爆裂声,如果持续下去,听起来就像可怕的失真。
就数字音频信号而言,与模拟磁带录音机不同,它不会“逐渐失真”,并且当超过全比特时,它会突然变成噪声,因此它是一个永远不应该超过的水平。因此,对于电平监听,不仅使用易于直观掌握音量但响应较慢的VU表,还使用响应较快的PPM(峰值节目表)。
对于那些已经被这一点困扰的人,需要一点二进制数学知识。
例如,对于 4 位,最小级别为
0000(十进制 0)
0001 (1)
0010 (2)
0011 (3)
0100 (4)
0101 (5)
0110 (6)
0111 (7)
1000 (8)
1111 (15) ← 全位
1111 1111 1111 1111 (65535) ← 16 位的全位
换句话说,4bit可以将信号电平解析为16级(0-15),16bit可以将其解析为65,536级。
24位是多少步?
电平监控很重要,因为数字音频存在满位问题。在模拟录音中,通常将VU表上的0VU设置为+4dBm,但在数字录音中,指向0VU时,有多少余量(磁头余量)很重要。
对于头裕量设置多少dB,即VU表上的0VU低于满位多少dB,广播电台和音乐工作室有不同的想法。广播电台与世界各地的电台交换节目,所以从一开始就需要一个标准化的标准水平。也可以说。录音时将信号电平提高到接近全位的情况并不罕见,特别是如果你想要获得较宽的动态范围。
如果世界各地的标准水平不同,数字设备制造商也会遇到麻烦。由于AES推荐-20dBFS,所以基本上很多设备都设置在这个级别,实际操作还是靠个人判断。
对于广播电台,EBU(欧洲广播联盟)规定 0VU = -18dBFS 并建议每个广播电台遵守此规定。这可能就是日本NHK使用-18dBFS的原因。顺便说一句,-18dBFS 的值是从全位向下 3 位的电平*。
*1bit 为 6dB,因此 3bit x 6dB = 18dB。为什么1bit = 6dB?再看一下之前的 4 位移位。将 0010 (2) 左移 1 位得到 0100 (4)。1000 (8) 通过再移位 1 位。换句话说,每1bit的权重是6dB(=2倍)。
顺便说一下,出于同样的原因,采样位数也决定了理论动态范围。即,16bit 时 16bit x 6dB = 96dB,24bit 时 144dB。
TRITECH VM 系列 VU 表单元具有灵敏度开关。该功能可以将参考电平以 2dB 为步长切换至 0VU。因此,即使通常将电平余量设置为 20 dB,而下一个计划是电平余量为 18 dB 的作业,你也可以通过每次输入参考信号来简单地调整仪表微调。
-18dBFS
数字 参考电平,-18 dBFS,-12 dBFS,-20 dBFS
-18 dBFS:EBU 音频工程相关的标准电平,主要用在音频方面
-12 dBFS:16位数字音频,用于消费类设备
-20 dBFS:SMPTE美国电影电视协会标准,主要用于视频1)
模拟设备的参考电平使用+4 dBu ,但数字设备的参考电平使用 基于数字 仪表的-18 dBFS 。
例如,音频接口和转换器是数字设备,因此此类设备的参考电平为-18 dBFS。2)
18dB ,即-18dBFS和 0dBFS之间的差值,可以看作是 考虑到一般乐器的RMS和Peak之间的差值而制定的一种数字余量,即波峰因数通常在18dB以内。
