当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
GC Audio Analog Riser 硬件处理器
发布时间:08-15 编辑:音频应用
GC Audio Analog Riser 母带处理器是一款高端动态和谐波处理器,可让您获得锐利且独特的动态和谐波处理。它为要求严格的工程师提供了独特的声音特征,直到母带处理阶段。
GC Audio Analog Riser 经过数年的研究和开发,使其可用于录音和母带制作的所有领域。经过不折不扣的电子设计,以获得无可挑剔的音质。GC 音频模拟提升板可让您自信地处理声音以进行录音、混音和母带制作。Analog Riser 是一种全模拟设计,围绕 5 个电子管、4 个 VCA、4 个 Lundhal 变压器、一百个低噪声运算放大器、Grayhill 开关、IP 旋钮等构建。其谐波处理/构成和 MS 模式的强大组合使其成为独特的机器。
它是一款具有低切和高切功能的 3 频段全参数均衡器
虽然该均衡器的主要功能是定义压缩器检测阈值的多频段轮廓,但它也可以用作独立均衡器。在侧链模式(压缩器级打开)下,它具有较窄的带宽,可实现最佳的 VCA 稳定性。在压缩机侧链中使用均衡器可以实现非常精确的动态处理。事实上,为了避免压缩“泵送”,侧链中经常使用低切来区分低音鼓等。不幸的是,这不仅会歧视低音鼓,还会歧视整个频谱的低端。通过多频段轮廓,您可以首先找到低音鼓的准确频率,并且仅在压缩器的释放阈值水平上分离该频率。在相反的情况下,例如电子音乐可能需要,您只能在低音鼓频率上调高增益,这将为您提供稳定的泵感和良好的节奏行为。更全面地说,多频段 VCA 轮廓将允许您以不同的阈值压缩令人愉悦和令人不快的频率。
它是一款完整的 VCA 压缩器
该压缩器围绕最先进的 VCA 构建,具有对时间、阈值和补偿组件进行全面调整的功能。在信噪比和失真方面具有无可挑剔的特性,特别稳定。请注意,它配备了一项新的原创功能:“自动创建器”。在此模式下,Attack 和 Release 是自动的。它们将是全局快速的,但根据输入信号的速度而变化。根据信号的性质,时间会有所不同:瞬态信号或恒定信号。对于打击乐源或低音来说,这是一个非常有趣的功能
这是一个谐波处理阶段
该阶段产生奇次谐波。可以定义生成的谐波量以及原始信号中积分的密度。电子设计已经过优化,因此该功能增加了信号的邻近存在,从而处理更多的频谱顶部。
它是一个全电子管增益级。
这个电子管级的精神是提取真空管特性的全部精髓。每个通道由四个 12AY7 灯级组成。还配备高压 EZ81 电子管电源,并提供高质量扼流圈滤波系统,残余纹波极低。灯电源还允许逐渐升高高压,从而延长 12AY7 灯的使用寿命。模拟 Riser 允许两种类型的构成:压缩级的离散构成,将具有非常透明的渲染,以及灯构成,允许对信号进行着色,甚至赋予信号饱和度。为了充分发挥电子管级净空的最大潜力,预先减少压缩级的组成是很有趣的。
它是一个砖墙型限制器
模拟 Riser 的最后一个输出级是一个具有 12 个阈值位置的砖墙限制器。为了避免转换器饱和,最佳设置为 +4dBu,这将为您的 DAW 输入提供 0dBfs。每个位置均在出厂时设置为负公差。例如,+ddBu 位置的实际电平为 -0.00 dBfs,这可确保不会出现数字饱和。限制器并不违背物理定律,但通过将 Make Up 推向极限,动态范围将减小,整体音量印象可以显着增加,但不会超过 +4dBU (0db VU)。
GC Audio 模拟 Riser 母带处理器操作模式
双单声道模式:这是开机时的默认模式。具有两个完全独立通道的模拟处理器。在此模式下,您可以同时独立处理两个轨道。
立体声模式:该模式专用于立体声总线压缩。总线压缩通常采用适中的比率,因此为侧链输入选择了 L+R 求和。限制器以 +Infinite 的比率工作,它在侧链输入上没有求和,以保持忠实的立体声图像。工厂校准的通用阈值允许在 L 和 R 之间进行精确调整。VCA 时间控制的链接也允许相同的行为。
M/S 模式(中/侧):这种专用于母带处理的模式是一个非常强大的工具,允许对中间混合的内容和两侧混合的内容进行不同的动态处理。Analog Riser 的 M/S 编码器和解码器围绕具有激光蚀刻校准的专用差分放大器构建,可实现最精确的信号处理。此模式保持完全模拟,无需 A/D - D/A 转换。
GC Audio 模拟 Riser 母带处理器规格
音频连接:后面板上提供了两个 3 针 XLR 连接器。输入为母连接器,输出为公连接器。所有连接器均遵循欧洲接线惯例:引脚 1 = 接地,引脚 2 = 热 (+) 引脚 3 = 冷。
电源: GC 音频模拟 Riser 可通过后面板上的开关使用 230V 或 115V 电源供电。请参阅产品资料中的安全说明。
GC Audio 模拟 Riser 母带处理处理器包括
电源线
制造商保修
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
