当前位置:首页  音频网  技术学院  调音技巧音频正文
铁鱼FERRO FISH A32 Pro32进32出乐队合唱多通道录音棚编曲混音声卡项目招投标
发布时间:08-08 编辑:录音棚招标
A32 Dante不仅仅是一个转换器,它还具有难以置信的灵活性,是最终的问题解决者。总体而言,A32 Dante 可处理384个通道音频信号,高度集成到1HU机架单元中。
A32 Pro多通道数模转换器
技术参数:MADI I/O(AES10)
MADI的双SFP插槽:多模式或单模式SFP模块
默认配置,可选第二个SFP模块可选
64通道@32kHz、44.1kHz、48kHz
32通道@64kHz、88.2kHz、96kHz
32通道@128kHz、176.4kHz、192kHz*
两个MADI端口都用于实现全32+32信道传输
支持MIDI over MADI。
延迟:3个样本
冗余:当信号丢失时,在光<->同轴MADI之间自动切换。
模拟输入(AD)
ESS Tech最新一代模拟/数字转换器。
4 x DSub25(Tascam格式)
数字增益:+20dBu…-8 dBu,1dB步进
运算放大器
OPA1604/OPA1664
液位指示器
TFT屏幕,28级
模拟输出(DA)
ESS Tech最新一代数字/模拟转换器。
数字增益:+20dBu…-8dBu,1dB步进
运算放大器
OPA1604/OPA1664
液位指示器
TFT屏幕,28级
耳机输出
2 x¼”(6.3mm)立体声TRS插孔,带HQ放大器部分和专用DAC路径。
提供独立的立体声频道。
所有输入和输出的可选单声道/立体声或M/S解码源。
数字控制音量。
适配器I/O
4+4光学接口(8个通道,每个通道48 kHz)
32通道@32kHz、44.1kHz、48kHz
16通道@64kHz、88.2kHz、96kHz
不适用@128kHz、176.4kHz、192kHz
延迟:3个样本
GPIO端口
4个通用输入,用于切换预设#1-4。
4个通用输出,用于监测锁定/电源/MADI/温度警报。
MIDI输入/输出
用于远程控制的2 x 1/8〃(3.5mm)TRS连接器
可以在MADI上转换MIDI
MIDI 2.0引脚输出
字时钟I/O
BNC:1 x输入,1 x输出
75欧姆终端可切换输入
电源
12伏,3安
2 x输入插孔,带螺丝锁,用于冗余电源。
电压监控,PSU输入失败时屏幕上显示警告消息
内部可复位聚四氟乙烯
包括1个电源,第二个PSU可选
USB端口
1 x USB 2.0用于远程/更新
其他功能
192 kHz操作(S/MUX高达192kHz)。
用于远程预设切换和警报监控的GPIO端口
DSP插件就绪
带可切换滤波器的A/D和D/A转换器
双耳机输出,便于监听
MIDI over MADI预设管理
广泛的路由/混合可能性。
冗余(MADI I/O、Dante I/O、电源)。
内部时钟
温度补偿振荡器,精度高。
初始精度:+/-1.5ppm
超温范围:+/-2.5ppm
老化:+/-1ppm
锁相环
数字控制锁相环/抖动抑制系统
输出抖动:50ps…100ps(典型值)。
LCD显示器
4 x TFT多点触摸屏用户界面
双层照明触摸式高分辨率编码器
高度直观的装置控制
音频核心处理器
SHARC ADSP-2148x系列DSP
所有384个音频通道的路由和处理。
源到耳机输出。
即将推出的音频处理算法的计算。
尺寸
1RU,无风扇设计
深度:31cm(12.6“)(包括连接器)
重量
4.1千克(9磅)
环境温度
41°F至113°F(+5°C至+45°C)
A32pro基于新的模块化硬件平台,并配有模拟和数字接口。除了32×32平衡工作室质量的模拟输入和输出以及高达192kHz的立体声主输出外,A32pro还提供ADAT和MADI,这可能是可用的最广泛使用的数字音频接口。除了第一个光纤MADI模块外,还可以添加另一个SFP MADI模块。不同的模式允许两个接口的冗余操作:如果一个出现故障,另一个将自动激活。说到冗余:如果需要,可以将两个电源连接到设备。所有电源和接口都受到永久监控:如果发生故障,TFT屏幕和通用输出(GPO)上会输出错误消息,以将其连接到其他硬件。
高度集成的转换器封装在紧凑的1RU中,配备了32 x 32平衡模拟通道,由八个D-SUB连接器引出。它们提供高达+20dBu的演播室音量,以1dB步长单独调节。
精密的设计,使用最新一代的ESS转换器,配以温度补偿时钟和抖动减少PLL,确保最高192kHz的最佳清晰音质。A32pro不仅是一个转换器,而且由于其灵活性,使用复杂的路由矩阵,它还是一个数字格式转换器,用于集成现有和未。
A32pro的操作也非常简单,几乎可以不看说明书,就像我们所有的产品一样:共有四个TFT屏幕,显示所有64个I/O通道,这样可以让您轻松的监控每一个通道。由于其高度直观的用户界面,控制该设备也受益于屏幕。当然,也可以通过MADI或GPI上的USB、MIDI、MIDI进行远程控制。即使是一个简单的MIDI CC模式,也可以让您从远处控制所需要的参数。
两个耳机输出允许您监视任何一个模拟或数字输入或输出。对于更高要求的任务,耳机监控矩阵甚至具有M/S解码器模式和高端耳机的平衡操作模式。
你还需要什么吗?那么,A32pro Dante就是您所需要的,它是一个带有额外64 x 64 Dante通道的版本。
A32pro将我们在转换器技术方面12年的经验发挥到了极致,对每一个细节掌握的恰到好处。全部包装在1HU机架外壳中,当然为了工作环境保持安静他是无风扇的!
4 x多点触控TFT用户界面
四个高分辨率引脚清晰的TFT显示屏为所有32个模拟输入和输出信号提供详细的电平信息,允许概览输入和输出单元的信号流。此外,所有数字接口的状态、时钟和GPIO状态以及加载的预设始终可见。
冗余MADI I/O系统
A32pro的MADI I/O系统作为MADI模块的双SFP端口提供。因此,各种不同的配置(单或双(冗余)单或多模或同轴)是可能的。I/O支持MADI延迟补偿、64和56通道格式以及端口冗余。MADI流可用于发送和接收嵌入式MIDI消息。
内部路由矩阵
A32pro提供了一个复杂的内部矩阵,用于在8个通道块中,将所有128个输入端与所有128个输出端进行自由路由和拆分。耳机输出允许它从设备前部监视每个单声道、立体声甚至M/S(中间/侧面)I/O通道。
冗余电源
为了可靠性,A32pro可以由两个电源供电。两个电源都受到永久监控,并在发生故障时不间断切换。屏幕上显示警告消息和/或由MIDI发送,以便能够对此故障作出反应。
灵活的远程控制
有一个名为RemoteFish的用于PC和MAC的综合远程软件可用于控制A32pro系列。除了USB,A32pro还可以通过MIDI(通过简单的MIDI命令)或MADI上的MIDI连接。所有Ferrofish设备都会自动检测并在软件中列出。
DSP棒的双插槽
模块化平台已准备好扩展:两个可选DSP棒插槽为多声道音频处理打开了一个全新的世界。
4 x 4 D-Sub25
每个D-Sub25 TASCAM引脚格式上有8个模拟通道,最大192kHz增益/电平:-8dBu…+20 dBu(1dB步长)
MADI I/O:双SFP插槽
两个SFP插槽允许多种配置:从单模块配置到冗余双SFP模式(单/多模式或同轴),一切皆有可能
USB-Type-B
对于固件更新、插件安装和主机远程控制。A32pro显示为MIDI设备。
4 x 4光纤传输TOSLINK
每个ADAT端口以48kHz的采样率传输八个通道(=32输入+32输出)。还可以使用高达96k的SMUX/2模式
MIDI输入/输出
双1/8英寸(3.5mm)TRS I/O(MIDI 2.0布局),用于通过MADI进行远程控制和MIDI
2通道立体声耳机通道TRS(前部)
通过专用DAC路径监控每个立体声/单声道甚至M/S(中频/侧频)I/O通道。
字时钟I/O
带75欧姆内部终端的BNC。
通过显示屏打开/关闭。
冗余电源
同轴直流连接器,带有安全、稳定和可靠的螺钉锁。包括一个PSU。任何Ferrofish分销商均可提供价格合理的替代电源。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
