2024 年 9 月 13 日,GENELEC 真力在 IBC 国际广播大会上宣布拓展其 UNIO 生态系统,正式推出个人参考级监听解决方案(Personal Reference Monitoring Solution,简称 PRM)。
GENELEC真力发布UNIO生态下的个人参考级监听解决方案!
这一创新的解决方案由 9320A 参考级控制器、参考级测量话筒,以及全新的 8550A 专业监听耳机组成,实现音箱监听和耳机监听的无缝衔接与深度整合。配合使用真力 GLM 音箱管理软件、Aural ID V2.0 双耳监听技术,用户将获得高度个人化、更值得信赖的监听体验。
个人参考级监听解决方案
(Personal Reference Monitoring Solution)
包含 9320A 参考级控制器、
参考级测量话筒、8550A 专业监听耳机
9320A参考级控制器
9320A 参考级控制器是真力 UNIO 监听服务平台的关键组成部分。它作为房间监听和耳机监听之间的桥梁,拥有监听级耳机输出,可连接电脑和外部音频信号源作为灵活的输入/输出接口使用,还内置了真力 GLM 套件的全部功能,可作为真力 SAM 音箱系统的硬件监听控制器使用。同时,它还具备听力保护等友好功能。
无论是在控制室内还是旅行途中,无论是立体声还是沉浸式三维声,它都可以成为专业监听的控制中枢,您工作中的得力伙伴。
⊙“内置”GLM音箱管理套件:
拥有 GLM 套件所有功能
高效可靠地完成监听系统校准
现有 SAM 系统无需重新校准,即刻接入使用
⊙强大的监听功能:
通过实体按钮控制 GLM 软件各项关键功能
Solo (独听) 、Mute (静音) 、Dim (衰减) 等
轻松控制管理多达 80 只 SAM 音箱组成的复杂系统
从立体声系统,到 9.1.6、22.2 沉浸声系统
通过 4 个自定义 Group 按钮,实现一键场景切换
不同监听制式
不同监听位置校准预设
不同音色/频响曲线预设
SAM 音箱的模拟和数字输入
一键唤回预设音量、Bypass 低频管理等
⊙实用的音频接口:
可接收和切换三组不同立体声音频
模拟平衡线路输入的最大电平可设置为 +12 dBu 或 +24 dBu
USB和 AES/EBU 数字音频输入到数字输出的动态范围为 138 dB( A 计权 )
所有输入/输出之间的音频带宽可达 46 kHZ
动态范围超过 120 dB
可连接和切换两对立体声监听音箱
每个输出端 ( 包括耳机输出 ) 均可进行电平校准
为用户实现不同监听系统之间的无缝衔接
输入/输出最低延迟为 2 至 3.2 ms
采用 USB 供电,最大功耗为 2.5 W
⊙高品质耳机监听功能:
监听级耳机输出,符合严苛标准
可支持从 16 到 600 欧姆的耳机阻抗
出色的线性特性 (THD+N 小于 -110 dB)
宽阔的动态范围 (126 dB)
最大 RMS 输出为 6 伏特
为耳机提供电平校准,以实现不同监听系统的无缝衔接
在耳机、音箱监听之间流畅切换,无需重新调整监听电平
结合 Aural lD 软件或插件使用,实现更高标准的耳机监听
⊙贴心的听力保护功能:
连续的 A、C 和 Z 计权声压级监测
协助用户快速评估听力安全情况
音箱系统的声压级使用随附的话筒进行测量
耳机的声压级可调取耳机灵敏度数据进行计算
用户可设置声暴露剂量警报,保护听力健康
UNIO是什么
UNIO 是什么?它并不是一个产品。它代表着真力将自身的硬件、软件与服务深度整合所组成的监听生态系统,致力于为每一位用户提供全面、精准、便捷的监听解决方案 —— 从立体声到沉浸式三维声,无论是在房间内还是在旅行途中。
自 2023 年 IBC 国际广播大会上首次提出 UNIO 概念以来,真力不断拓展这一生态系统,此次推出的个人参考级监听解决方案正是对 UNIO 的进一步完善。
在 UNIO 监听生态系统中,拥有总共 25 款产品的 SAM 系列监听音箱,已成为全球众多专业创作者的共同选择,为精准监听提供了坚实的硬件基础;9320A 参考级控制器作为关键中枢,在音箱监听和耳机监听之间搭建了桥梁;GLM 音箱管理软件和 Aural ID V2.0 双耳监听技术,则反映了真力在软件研发、云计算方面的强大实力,和在音频前沿科学研究上的长期投入。
8550A 这款耳机创新的主动式设计使得每一副耳机都能够与 9320A 控制器的耳机输出进行独立的出厂校准和适配,从而创建出个人参考级监听解决方案(PRM)。8550A 耳机与 9320A 的精确匹配借鉴了主动式监听音箱的理念,实现了卓越的线性度、声学精度和中性音质 —— 与真力 SAM 监听音箱在房间中提供的针对实际声学环境的精确度相得益彰。
从具体参数规格上来看,封闭罩耳式的 8550A 监听耳机采用动圈式设计,采用 40 毫米振膜和钕磁铁,搭配 9320A 控制器可提供 15Hz ~20kHz 的宽阔频率响应,和高达 119dB 的短期 SPL 声压级。此外,8550A 同时配备皮革和天鹅绒耳垫,以及直线和盘绕式线缆,为不同偏好的用户提供高端使用体验。进一步的个性化调整可以通过真力 GLM 5 软件实现,包括包络调整、参量均衡和左右声道电平平衡等。
8550A 和 9320A 的组合,是耳机监听的美好起点,而与 Aural ID V2.0 双耳监听技术的结合,是实现终极个人化耳机监听体验的关键。2019 年推出的真力 Aural ID 技术,能通过视频和照片对用户的头部、耳部细节和和上半身轮廓进行精确的建模,以计算生成专属于个人的 HRTF(头部相关传递函数)。运行在 Mac 系统电脑上的 Aural ID V2.0 音频渲染软件能够为用户渲染出布局在空间中的虚拟监听音箱,提供与房间中的音箱监听非常接近的空间感和方位感。Aural ID V2.0 目前可以支持从立体声到 9.1.6 沉浸式三维声的监听,支持通过房间早期反射建模和摄像头进行头部追踪。对于尚未创建个人 HRTF 的用户,软件内也提供了标准 Kemar 和 KU100 仿真人工头模型选项。
UNIO 生态下,硬件与软件的深度整合
真力推出的每一项新产品、新技术,都是为了解决声音重放中的实际难题。目前,在 UNIO 生态系统下,真力为专业音频人士提供 3 种不同级别的参考级监听解决方案:
·寻求音箱监听最优体验的用户,可以选用 SAM 系列智能音箱、GLM 软件和 9320A 控制器的组合;
·在此基础上同时寻求精准耳机监听体验的用户,将会欢迎 8550A 监听耳机的到来;
·而对于希望将音箱监听和个人化耳机监听完美结合的用户,全新发布的个人参考级监听解决方案(PRM)配合 Aural ID V2.0,是前所未有的精准、便携的监听系统。
