当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
百灵达德国XENYX 302USB 小型调音台 302USB USB调音台
发布时间:08-06 编辑:音频应用
 百灵达德国 BEHRINGER XENYX 302USB 小型调音台 XENYX 302USB USB调音台 家用调音台 K歌调音台 混音台 电脑K歌调音台 302USB 302-USB 302 超小型 USB 调音台 5路便携式紧凑型调音台302USB 带声卡
  5声道,2母线调音台,配有Xenyx麦克风前置功放,英国式均衡器;总输入5;单声道/立体声输入通道1/2;混音母线 2;话筒前置功放1;均衡通道2段;指示灯Signal/clip LED;耳机输出端,USB电源选择,体积小,便于携带
  5声道调音台,配有XENYX麦克风前置功放,USB /音频接口超紧凑和超低噪音的模拟调音台,配有USB/音频接口通过USB或外部电源适配器(附带)内置立体声USB /音频接口直接连接到您的计算机免费的音频录音,编辑和播客软件加150乐器/效果插件和超低延迟驱动下载国家的先进的,幻像电源供电XENYX麦克风前置放大器媲美单机精品前置放大器新古典派的“英国”2频段图形均衡温暖和音乐声音2轨输入分配到耳机或主混音输出主混音加输出单独的电话高品质的元件和极其牢固的结构,确保使用寿命长德国百灵达的构思和设计需要一个方便的小调音台,您可以与您的笔记本电脑就出了门的方式抢吗?或者,也许你不想放弃宝贵的桌面房地产的大型调音台?新的XENYX302USB是非常适合小家工作室或上的去的录音爱好者。在约4英寸长,5英寸宽(117× 135毫米),配有XENYX302USB尊重您的桌面空间,同时提供XLR和1 / 4“组合插座,立体声USB/线路通道加一个专用的2轨输入。小,但威武!不要让小尺寸的XENYX302USB傻瓜,你这个小宝石加载预留更大,更昂贵的混频器的典型特点。举例来说,我们配备了我们的XENYX麦克风前置放大器,这是其声音的清晰度和高余量的性能传奇的麦克风输入。我们也给了麦克风和线路/ USB通道2波段的英国式均衡器(低,高),并提供一个2通道输入,可分配给主混音或电话。你甚至可以从您的计算机的USB端口,这是伟大的,在飞行中捕捉候鸟的声音,或直接到Web发布您的podcast电源的XENYX302USB。体育广播电台和电视记者就一定要在各自的领域包中的其中之一。令人难以置信的声音表现,多功能性和极值在一个小包装的XENYX302USB!
  5输入调音台配有XENYX话放及USB/音频接
  ?此款模拟调音台设计紧凑,噪音极低,配有USB/音频接口
  ?可通过USB或外置适配器开启电源?内置立体声USB/音频接口,可用来直接连接电脑
  ?免费音频录制,编辑及播客软件,另有150个乐器/效果插件且有超低延迟驱动可供下载
  ?本机配备的技术先进的XENYX话放可与单机前置放大器相比拟?新古典“英国式”2段图示均衡可打造出温暖的音色
  ?2轨输入可分配至耳机或主混音输出端
  ?主混音及独立的耳机输出
  需要一台在户外可与笔记本电脑连接使用的便携式调音台吗?需要一台不会占用很大宝贵的桌面的面积的调音台吗?百灵达全新推出的302USB非常适合播客、小型家庭录音棚及录音爱好者使用。302USB长约4"宽约5"(117×135mm)可节省很多桌面空间,设有XLR及1/4″接口,立体声USB/线路通道及一个专用2轨输入端。
  体积小巧,但功能强大!
  不要被302USB的小小体积蒙蔽——这款小珍品所具有的特征是大型价格昂贵的调音台所特有的。例如,它的话筒输入配有XENYX话放,而此话放因音质清晰,动态空间大而享有盛名。话筒及线路/USB通道设有2段英国式均衡(低音&高音),2轨输入分配至主混音或耳机均可。
  302USB可通过电脑的USB接口开启电源,这有利于捕捉飞翔之中的候鸟的声音,或直接将播客上传至网上。体育解说员、广播电台或电视台记者非常适合使用。的音质及灵活性,体积小巧,性价比高——这便是302USB
  德国百灵达音品汇商城总经销302USB 调音台 全新
  可通过USB或外置适配器开启电源
  2轨输入可分配至耳机或主混音输出端
  主混音及独立的耳机输出
  5输入调音台配有XENYX话放及USB/音频接口
  5声道,调音台,配有XENYX麦克风前置功放,USB /音频接口
  超紧凑和超低噪声模拟调音台,
  国际先进的XENYX麦克风前置放大器媲美单机精品前置放大器
  2轨输入分配到耳机或主混音输出
  德国百灵达的构思和设计
  体积小巧,但功能强大!
  302USB可通过电脑的USB接口开启电源,这有利于捕捉飞翔之中的候鸟的声音,或直接将播客上传至网上。体育解说员、广播电台或电视台记者非常适合使用。的音质及灵活性,体积小巧,性价比高——这便是302USB!
  XENYX USB系统调音台共同特征:
  超低噪音摸拟调音台,动态余量大
  XENYX话放,可与独立经典前置放大器相媲美
  录音棚级压限器,所有的单声道通道均配有易用的“一键”功能
  新古典“英国式”3频段均衡(HIGH,MID,LOW)打造温暖音色
  全新录音棚级效果处理器,配有16个可编辑的预置音效,包括混响(REVERB)、合唱(CHORUS)、镶边(FLANGER)、延迟(DELAY)、变调(PITCH SHIFTER)及其他多种效果,TAP功能并可保存用户自定义参数设置(1204USB不具有此功能)
  内置立体声USB/音频接口,可直接连接至电脑。音频录制,免费音频编辑软件,另随货赠送150种乐器/效果插件及超低延迟驱动。
  随货供应具有革命性意义的energyXT2.5百灵达精简版音乐编辑软件自带多功能音频/MIDI音序器,能即刻装载到在多种电脑平台上运行(1204USB或X1204USB不具有此功能)
  每个单声道通道均设有“插入口”以便于连接外置设备(1204USB或X1204USB不具有此功能)
  每个通道设有2-4个辅助送出
  所有的通道上均设有失真(CLIP)指示灯
