发布时间:07-30
编辑:音频应用
新的 FxFactory 音频效果
视频编辑者最感兴趣的音频插件主要关注对话——降噪、均衡和音量控制。FxFactory 现在提供DeRoom和DialogueEnhance。这两个插件均通过 FxFactory 平台安装,并可在 Final Cut Pro、Logic Pro、GarageBand、Premiere Pro、Audition、DaVinci Resolve 和 Pro Tools 中使用。它们与英特尔和苹果硅处理器兼容。
在远程采访的增长和播客的激增之间,视频编辑和音频工程师不得不应对被室内声学回声和混响污染的对话。清理/恢复工具比以往任何时候都更加重要。DeRoom 使用 AI 实时减少混响。你可以简单地接受默认值或定制灵敏度和减少量。操作就是这么简单。
我将 DeRoom 与 Final Cut Pro 的声音隔离效果以及 Premiere Pro 的原生 DeReverb 插件进行了比较。这些都是 NLE 的标准配置。DeRoom 非常好,即使是极端的设置也不会受到许多降噪效果中常见的“水下”伪影的影响。它绝对优于 Premiere Pro 的 DeReverb。另一方面,Final Cut Pro 的声音隔离听起来相当不错。因此,这是 DeRoom 和声音隔离之间的一个难以抉择的问题。然而,通过 DeRoom,你将拥有一个可在 Mac 上的多个音频和视频应用程序中使用的插件。
对话增强
该工具是一个包含四个过程的模块——降噪、动态控制(压缩)、频谱校正(EQ)和响度增强(增益)。事实上,这些插件与我通常添加到任何摄像机或画外音对话轨道中的插件相同。DialogueEnhance 将这些调整方便地放入单个效果面板中。
与 DeRoom 一样,你可以简单地以自动模式运行插件和这四个组件,或者手动设置每个组件的参数。你还可以禁用四个单独进程中的任何一个。当这四种效果设置为自动时,处理是动态的。均衡器、压缩和响度调整会根据输入的音频而动态变化。
降噪实时应用校正算法。你可以输入减少的金额,但仅此而已。响度增强会根据你设置的 LUF 值自动将信号提升至目标级别。在自动模式下,它将平衡随时间变化的电平变化。
中间的两个效果允许更多的手动控制。如果你愿意,可以在自动模式下运行它们,但在手动模式下,操作与其他均衡器和压缩器类似。当你取消选择自动时,动态控制将成为软拐点压缩器。你可以设置阈值和压缩比。频谱校正效果成为通过简单的图形用户界面控制的低/中/高均衡器。低点和高点是架子控制,而中间点是钟形曲线均衡器控制。此外,还有补偿增益控制。
我发现这两个插件都是任何编辑工具包的一个很好的补充。它们易于使用,并具有简单、现代且可扩展的界面。Final Cut Pro 并不总是第三方音频插件的良好宿主应用程序。我在 FCP 中没有遇到任何问题;但是,与 Adobe Audition 等专用音频应用程序相比,对设置的更改响应速度较差。尽管如此,底线是——“它会让语音听起来更好吗?” 这是一个明确的
