录人声的10个常见问题,怎么解决?
人声制作是一个大课题,我们在大量文章和视频里都反复讨论过。无论你想要什么效果、情绪或氛围,如果原始声音达不到标准,人声就无法发挥出全部创意潜力。强有力的声音源头才是实现最佳效果的关键。
过去,修复糟糕人声录音的唯一方法就是重录。在当今的数字时代,这种压力可以避免,因为我们有了很多选择,能修复之前无法解决的混音录音问题。
无论你是在混音过程中修复,还是在录音阶段就解决,下面这些排故小技巧,都能帮你尽可能轻松地获得出色人声。
录音中有背景噪音
话筒会拾取一切声音,这通常是一种优点。但是,当你话筒拾取的声音“超出预期”时,你可能会惊讶地听到录音背景中有嘶声、嗡声、机械噪音等等。我们的大脑习惯于“忽略”环境中的日常噪音,但当它们出现在DAW中的音频时,就会显得非常清晰。
幸运的是,去除这类噪音并只留下清晰人声是很容易的。使用Clarity Vx,我们在插件开发和AI训练方面多年积累的经验能轻松解决你的问题。免费试用一下Clarity Vx,看看它是否合你要求:
空调、冰箱、电脑风扇......
经验丰富的家庭录音师都知道一个重点:在录音过程中需要关闭所有会产生噪音的设备。如果不是在专业录音棚录音,这一点就至关重要。然而,并不是每个人都能找到完全隔离的空间,家电噪音经常会漏入到录音中。解决方案同样简单:Clarity Vx。只需选择它的歌唱神经网络选项并增加处理量,直到不需要的噪音消失即可。
音量水平不一致
这个问题并不是你独自面对的——之前几代音乐制作人和音响工程师都有过这种挑战。人声音量不一致是有原因的:歌手音量本身会随着歌曲的发展和情感需求的变化而波动。
幸运的是,我们有许多工具可以解决这个问题。
Vocal Rider添加到原始人声录音中,
能立即使其听起来更可控、更清晰。
过去,工程师依靠压缩器等工具来保持人声录音的电平一致性。虽然CLA-2A等解决方案(建模于原始硬件)是为解决此目的而设计的,但像Vocal Rider这样的现代数字工具则能为我们提供另一种选择,使声音更加通透,轻松平滑不均匀的人声。你只需在人声通道中添加Vocal Rider,设置目标电平,它就会帮你完成工作!
歌手唱歌走调
人声跑调的问题不再像以前那么严重了。近些年来,这都可以通过Waves Tune或Waves Tune Real Time等插件轻松解决。这两个插件都能让你重新调整特定的单词或整条人声,让每个音符音准都准确无误。
为了获得更自然的效果,你可以减少处理量,这样就在校正处理的同时又不会太过“完美”。或者,如果你想故意搞怪,则可以提高校正速度来制作出机器人式的音调变化效果。
廉价话筒的录音
我们没法总用上最理想的设备,尤其是刚入行音乐制作时。但这并不意味着你无法获得出色结果。理想情况下,你应该始终使用能找到的最佳设备来录制人声,然后使用插件美化录下的内容,再混出最棒的人声。
来回顾下面这集视频,看看Bradley如何用插件改变40美元话筒录制的声音质量:
你能听到,通过正确的处理选择,即使是廉价话筒仍然可以为你带来专业效果。
缺少某种“神奇要素”
也许你正在处理的东西平淡无奇。也许它让你想起了太多其他歌曲。也许它“只是没有发挥出110%的混音水平”。
如果以不同方式重新录一遍不现实,那么也许是时候尝试一种创造性效果了。出色的演唱并不是让歌曲的人声突出的唯一因素。就像每首《I Will Always Love You》(Whitney Houston),都可以找出一首《Around The World》(Daft Punk)来做对照。
要激发进一步的创意效果,可以尝试使用Waves Harmony创建人声的和声叠加,使用Space Rider制作超凡脱俗的质感效果,或使用OVox进行狂野的声音合成实验。
房间声音或回声
音乐工作室要不遗余力地对房间进行处理是有原因的。所有的隔音板、反射器和吸音装置都是为了控制环境声音反射。未经声学处理的房间可能听着很糟糕,除非你采取了必要措施来设计家庭音乐工作室。
为了一次录音而对房间进行处理并不总是现实可行的,而且可能还无法替换你录到的不佳人声。面对这种情况,你可能会对Clarity Vx DeReverb的效果感到惊讶,它专为消除人声中过多的混响和房间声音而设计。
声音嘶哑或齿音重
齿音咝声是指语音中的“S”和“Sh”音,这些音会变得过于刺耳难受,尤其是在近距离话筒演唱或施加重度压缩时。
要控制人声中的刺耳感,你有几种选择。一种方法是用均衡器来降低刺耳频率,但这可能会无意中改变人声的整体音色。另一种选择是使用去齿音器,这是一种专门设计于消除齿音咝声而不影响人声其他部分的工具。虽然DeEsser很有效,但如果过度使用,也会影响人声的音色。
幸运的是,技术在不断进步,为应对这些挑战我们有了更完善的解决方案——Curves Equator。这是一款智能共振抑制插件,可以聆听你的音轨,识别严重齿音等问题区域,然后在几秒内就提供出一种通透的处理方式。来看下面的视频,Equator处理人声齿音的新境界:
隆隆声或爆破音
人声录音方面最老套的这两条建议,都是针对处理极低频声音的。
首先,我们要确保话筒支架的垂直杆不要碰到地板,规避脚步和其他动作传导出的振动。话筒架的支脚套有橡胶垫,能防止这种情况发生;但中央话筒杆没有橡胶垫,它通常能向下调节以便于拆卸。出于类似原因,在桌子上固定话筒支架时你就应该小心。
第二条基础录音建议?使用防喷罩。你可能在公共广播系统中听见过,不佳的录音设置会导致“P”音过强。对于音乐制作人来说,常见的“P”音通常被称为爆破音。爆破音可能会带来问题,因为播放时低频能量的爆发非常明显。防喷罩能阻止歌手嘴里任何过强的“爆发力”全力冲击话筒,从而减少低频爆破音的问题。
但是,如果你的录音已经完成,无法改变了,该怎么办?如何修复混音中已存在的爆破音?通常,最好的办法是使用高通滤波器,将其设置到高于最低频率,但又低于人声录音包含能量的最低频率。
失真或削波
这也是录音中的另一个典型问题。如果人声太大,超出了录音系统的承受能力,音频波形的峰值就会丢失,这种过载会听起来就像信号失真。
在录人声可能遇到的所有典型问题中,就失真削波而言,如果能选择重新录音而不是在混音中修复,那是再好不过的。为了完全避免这种情况发生,你要确保输入音量不要太大,并且可能还需要让歌手稍微远离话筒一些。但是,如果重新录音已经不可能了,那就试试使用Clarity Vx Pro来改善问题。这款插件并非专门为消除失真而设计,但值得你在DAW中免费试用一下,看看能带来什么帮助。
