发布时间:07-27
编辑:音频应用
2023 年 7 款最佳 DJ 扬声器
你所要做的就是获取 DJ 控制器或软件,将曲目与笔记本电脑混合、准备播放列表并创建令人难忘的组合。
选择合适的扬声器装备绝非小事,因为你需要考虑你的演奏地点、扬声器的便携性以及你愿意为专业 PA 系统投资多少。
需要解决一个更深刻的问题:DJ 真正需要什么样的扬声器?
这里有几个选择,因为你肯定需要一个强大的 PA 系统来进行现场表演,但也需要精确的录音室监听器来练习你的混音,甚至创建你自己的曲目。
今天我们将讨论最好的 DJ 扬声器,特别关注你可以在现场表演时用来发出响亮而清晰的声音的扬声器装备,但我们还将添加一些出色的工作室监听器,可以维持小型家庭聚会。
此列表考虑了 DJ 可能拥有的所有可能要求:无论是专业的近场监听器还是在大型场地或家庭聚会中播放的强大扬声器设备, 尝试提供一些满足所有需求的选项。
无论你的经验和水平如何,以下所有演讲者都非常擅长他们的工作,并且物有所值,因此我的建议是确定你的需求,选择你的预算,并尽快购买一台。
1. 最佳 DJ 音箱 – Electro-Voice ZLX-15BT
类型: PA 扬声器
功率: 1000W
频率响应: 55Hz-18kHz
从一款不会出错的全能扬声器开始。ZLX 系列以实惠的价格为每种现场应用提供卓越的性能,而 15BT 是 DJ 无疑会喜爱的功率(1000W,带 D 类放大器)和技术的完美结合。
15 英寸低音扬声器的频率低至 55Hz,营造出深沉的声场,可以点燃你的设备,但如果你想要更低端的声音,ZLX-15BT 可以与 ELX-118 低音炮无缝兼容。
这款有源 PA 扬声器具有自动限制功能,可防止损坏,并具有各种 EQ 曲线预设,可根据你的需求定制声音。
最后,内置蓝牙连接选项可以为你节省大量设置设备的时间,并释放你的创造力。
Electro-Voice ZLX-15BT 便携、易于使用且高度可定制,使其成为其价格范围内最好的 DJ 扬声器之一。
如果你正在寻找一款可靠的 PA 系统,你可以随身携带,并且有足够的功率来增强你的 DJ 设备;这个有源扬声器绝对应该是其中的一部分。
在我们有关最佳便携式 PA 扬声器的文章中探索更多便携式PA扬声器。
2. 最佳录音室音箱 – KRK ROKIT 10
类型:录音室监听
功率: 300W
频率响应: 26Hz-40kHz
出于多种原因,在小型演出中使用近场监听器。然而,如果没有其他选择,可以定制工作室监听音箱,以满足室内聚会中一小群人的期望。
如果你正在寻找一对适合小型家庭聚会的家用扬声器,KRK ROKIT 10 可能是透明声音、包围式低音和在一小群人面前表演的力量的最佳组合。
这款 3 路录音室监听器旨在帮助你在录音室中制作尽可能最佳的声音,具有平衡的声音、宽广的成像和无失真的再现。
ROKIT 10 还具有无限的可配置性,这要归功于先进的 DSP 和 KRK 应用程序来调整 EQ、扬声器位置和分频设置。
如果你想在偶尔的家庭聚会上使用它们,ROKIT 10 配有一个可防止损坏的砖墙限制器和一个 10 英寸 Kevlar 音盆,可提供你所需的包络低音。
3. 最佳组合 – PRORECK Club 3000 PA 系统
类型: PA扬声器组
功率: 4000W
频率响应: 40-20KHz
这是一款专为 DJ 打造的精彩套装!与此列表中的其他扬声器不同,PRORECK Club 3000 配备两个低音炮(一个有源和一个无源)、两个 4x4 英寸阵列扬声器(总共八个)和两个扬声器支架,为你提供室内所需的一切和户外 DJ 设备。
这一经济实惠的一体化解决方案可提供高品质的声音,并可通过具有五个频段的多功能图形均衡器来增强。
此外,无缝蓝牙连接和无线音频流控制让你可以自由地尝试现场表演。
PA系统易于移动,具有广泛的连接功能:四通道输入,分为 RCA、XLR 和立体声 6.35 毫米,为你提供多种连接选项,适合从现场活动到家庭影院的各种用途。
最后,低音炮采用吸音泡沫和共振 MDF 结构,即使你充分利用 PRORECK Club 3000 提供的 4000W 功率,也能确保高品质的声音。
这套经济实惠的扬声器即使在高频下也能发出清脆的声音,并提供良好的音质和广泛的频率范围,使其成为市场上功率最佳的扬声器套装之一。
4. 最佳 DJ 音箱 - 亚军 - Pioneer Pro Audio XPRS 10
类型: PA 扬声器
功率: 2400W
频率响应: 55 -20KHz
Pioneer 是音乐制作和现场表演领域家喻户晓的品牌,XPRS 10 是一款移动扬声器,不仅功能强大,而且易于使用、节能且用途极其广泛。
10 英寸铁氧体低频驱动器发出的声音深沉且具有包围感,而 1.75 英寸钛振膜压缩驱动器在再现细致且引人入胜的声场方面表现出色,这也得益于获得专利的 AFAST 技术,可确保整个声音的准确性和平衡。光谱。
XPRS 10 具有四种 EQ 模式来调整你的声音,并具有大量保护功能来延长 PA 系统的使用寿命。
从小型聚会到有数百名听众的户外活动,一对 XPRS 10 的 DJ 设备在所有环境中都会感觉自然、身临其境且增强效果。
低频、中频和高频均得到精心呈现,这款有源扬声器可提供 DJ 和音乐制作人喜爱的紧致低音。Pioneer Pro Audio XPRS 10 即使在峰值功率下也不会失真,在任何情况下都能听到响亮而清晰的声音。
Pioneer 是 DJ 音频设备的领导者之一,你可能需要考虑从他们那里购买整个 DJ 设备(混音器、Pioneer DJ 软件、扬声器),以确保每个组件之间的无缝兼容性。
5. 最佳录音室扬声器 - 亚军 – Adam Audio A7V
类型:录音室监听
功率: 130W
频率响应: 44Hz-41kHz
如果你是一名音乐制作人,但仍然想要一对显示器,你可以偶尔用它在一小群人面前播放音乐;Adam Audio A7V 是一个有效的选择。
就像 ROKIT 10 一样,A7V 被设计用作近场监听器,因此它不是 DJ 设备的理想选择。然而,这款显示器提供了引人入胜的声音和强大的功能,可以为你的家人或朋友上演高质量的节目。
尽管是监听扬声器,Adam Audio A7V 仍能提供出色的低音:整体音质在近场监听世界中名列前茅,使其成为结合平坦频率响应和最具 DJ 吸引力的声音的最佳扬声器之一演讲者提供。
Adam Audio A7V 凭借其 7 英寸 MLM(多层矿物)低音扬声器,将功率和清晰度与基于 DSP 的声学调谐精心结合起来,可根据你的周围环境调整输出。
声音准确度、无失真性能和尖端技术使 Adam Audio A7V 成为想要将工作室空间改造成私人俱乐部的制作人的完美选择。
6. 最佳便携式扬声器 – Mackie SRM450
类型: PA 扬声器
功率: 1000W
频率响应: 45Hz-20kHz
如果你正在寻找一款经久耐用的高品质扬声器,那么 Mackie SRM450 就是你的最佳选择,它是一款多功能扬声器,具有大量定制选项和 12 英寸钕制高品质低音扬声器,可在你的使用过程中震撼大地。演出。
Mackie SRM450 的独特之处在于其卓越的功能可以为你的 DJ 设备打造完美的声音。
高清晰度音频处理按钮可确保 PA 系统发出的声音尽可能清晰和详细,而反馈破坏器可防止任何音频干扰影响你的表演。
易于安装、重量轻且可定制:Mackie SRM450 是适合所有流派和经验水平的 DJ 的最佳扬声器之一。毫无疑问,这款便携式扬声器应该是经常在路上的 DJ 的音频设备的一部分。
7. 最佳高端 DJ 音箱 – JBL SRX835P
类型: PA 扬声器
功率: 2000W
频率响应: 41Hz-20kHz
如果你认真对待现场表演者的职业生涯,并希望随时随地为生活带来最好的声音,JBL SRX835P 将为你提供你所需的一切。
这款 3 路有源扬声器在清晰度和细节成像方面表现出色,2000W 峰值功率足以在大多数适合便携式 PA 系统的环境中激励观众。
然而,正是这项技术使 JBL SRX835P 真正脱颖而出:在平板电脑或 PC 上使用 HiQnet 网络软件,你将能够使用 HiQnet Audio Architect 和 Performance Manager,使用直观而强大的配置和优化声音。界面。
最后,内置 DSP、多种连接选项和坚固的设计使 JBL SRX835P 成为 DJ 扬声器中不可忽视的力量。
唯一的缺点可能是价格,但如果你想要一款可以终生使用的扬声器,JBL SRX835P 是市场上最好的扬声器之一。
最佳 DJ 音箱购买指南
当谈到扬声器功能时,一个常见的误解是认为响度是选择 DJ 扬声器时唯一重要的因素。
这与事实相差甚远:虽然功率输出很重要,但如果你想充分利用音频设备,还需要考虑其他方面。
音质
最好的 DJ 扬声器即使在高音量下也能提供透明的再现且无失真。这似乎是显而易见的,但通常廉价扬声器往往会强调较低的频率,产生失真,或由于电缆或输入质量不佳而产生噼啪声。
所有这些因素都会对你的现场表演产生负面影响,因此当你想要获得专业效果时,选择可靠、在所有音量下均具有自然低音响应和平衡声音质感的 DJ 扬声器至关重要。
功率输出
点燃演出所需的动力不仅取决于场地的大小,还取决于场地的拥挤程度。根据经验,室内演出每人需要 5 瓦,户外演出则需要双倍的功率。
因此,如果你有 100 人参加你的 DJ 表演,你至少需要一个 500W 室内扬声器设备和一个 1000W 室外 PA 系统。
无源/有源扬声器
有源扬声器(或有源扬声器)具有内置放大器,使你可以将它们直接连接到调音台或录音机,以使观众可以听到你的声音。
另一方面,对于无源 DJ 扬声器,你需要一个外部放大器来完善你的混音设备。
虽然场地可能有一个放大器架,可用于连接无源 DJ 扬声器,但有源扬声器更适合 DJ,因为它们需要的设备较少,并且更易于使用和携带。
尺寸/便携性
如果你经常表演并且没有人帮助你携带装备,那么选择便携式扩音系统可能会大大简化你的生活,并使演出后的早晨不会感到背部疼痛。
这一切都取决于功率与重量:体积较大的扬声器通常声音较大,但难以运输,而轻型 PA 系统更容易移动,但功率较小。
请记住,许多场馆都有自己的扬声器设备,因此随着你职业生涯的发展,你可能不需要始终随身携带 PA 系统。但是,如果你主要举办内部派对和婚礼,则需要仔细考虑你所面对的平均场地和观众。
连接性
DJ 扬声器中最常见的连接是 XLR、TRS 和 RCA。如果你想购买耐用且在升级其他装备时仍然可用的扬声器,这些至关重要。
但是,你可能需要考虑还具有蓝牙连接功能或内置 USB 媒体播放器的扬声器,以摆脱一些电线并简化你的设置。
预算
通常,购买 DJ 扬声器是对未来的投资。明年或几年后你会在哪里演出?定义即将举行的演出的理想位置和场地大小,将使你了解需要哪种类型的扬声器来充满声音。
花不到 500 美元购买一对新的 DJ 扬声器可能会有风险,因为我怀疑它们能否提供你表演时所需的音质、功率和可靠性。
500 美元到 2000 美元之间的任何费用都可以是一个很好的起点,但同样,要求会根据场地和观众规模、你演奏的类型以及你想要的声音大小而变化。
常见问题 (FAQ)
有源 DJ 音箱和无源 DJ 音箱有什么区别?
有源扬声器或有源扬声器配有内置放大器,这意味着你可以将它们直接连接到调音台或面板并开始表演。它们通常比无源 DJ 扬声器更昂贵,但更易于使用并且需要更少的设备。
无源扬声器仍然是 DJ 的有效选择,但需要外部放大器,然后需要将其连接到 DJ 甲板。使用无源扬声器,可以更轻松地定制声音,并且不易损坏。为了简单起见,我会选择有源扬声器。
如何将 DJ 扬声器连接到我的混音器/控制器?
你的 DJ 混音器或控制器配有主输出,你需要将其与扬声器的输入之一连接:你可以使用适当的电缆来实现此目的,该电缆可以是 XLR 到 XLR、RCA 到 - RCA 或 XLR 转 RCA 电缆。
如果你使用无源 DJ 扬声器,则无需将控制器直接连接到扬声器,而是需要连接到功率放大器,然后将功率放大器连接到扬声器。
要测试你的设置,请打开所有设备(混音器、扬声器和功率放大器,如果有的话),测试音量,并确保音频源和 DJ 扬声器之间的连接稳定。
如何设置和定位 DJ 扬声器以获得最佳声音?
扬声器应指向观众,因此将它们放置在 DJ 台的两侧,并将扬声器置于听众耳朵的高度,指向舞池的中心。
请记住在扬声器背面和最近的墙壁之间留出一些空间,因为接近可能会导致边界增益,除非它们是前置端口扬声器。
我的 DJ 扬声器需要配备低音炮吗?
大多数电子音乐类型都需要强大的低音响应,这是低音炮的特权。虽然顶级音箱可以为你提供清晰的音频再现,但重低音音乐的惊天动地的效果只有低音炮才能提供。
这一切都取决于你的流派以及你将在哪里表演,但一般来说,低音炮可以使你的音乐设置更具吸引力和力量。
我可以使用普通家用扬声器进行 DJ 表演吗?
没有什么可以阻止你使用家用扬声器或近场监听器进行现场表演,但请记住,此设置仅适用于小型室内环境。
事实上,在上面的列表中,你会发现一些适合小型演出的录音室监听音箱,因此,如果你正在寻找一款既适合录音室又适合小型演出的选项,我会建议你尝试一下 A7V 和 ROKIT,尽管它们都不是 DJ 扬声器。
如果你的目标只是现场表演,请考虑此列表中的其他演讲者。
我可以使用 DJ 扬声器来制作和录制音乐吗?
不可以,你不能使用 DJ 扬声器来录制、混音或掌握音乐。DJ 扬声器的设计目的是让音乐声音更大,但不会再现曲目的细微差别和细节,这意味着你在歌曲的后期制作过程中无法做出准确的决定。
对于音乐制作,你需要研究录音室监听器。
可以将多个 DJ 扬声器连接在一起吗?
你可以使用菊花链设置将两个以上的扬声器连接在一起,这样你就可以按线性顺序连接多个扬声器。虽然通过这种方式你将获得更宽的声音系统,但你需要考虑声音衰减和更高的阻抗负载。
