当前位置:首页  音频网  软件/插件  音频工具音频正文
话筒放大器的工作原理以及参数控制
发布时间:07-25 编辑:音频应用
麦克风前置放大器与麦克风同样重要、简称:话放。话放把麦克风很小的输出电压增加到一个高的电压,叫做传输线路信号电平,这样信号就能更好地传送到控制台、外置设备,还有宿主中。接下来小编为大家介绍一下。
话筒放大器的工作原理以及参数控制
工作原理
1.大部分的宿主和控制台都有内置的话放,但大部分都比不上外置专用话放的质量,也就是说、每个话放都有自己的特性,工程师会根据情况需要、选择不同的话放和麦克风组合,从而达到不同的声学特性,让录出的声音更符合乐曲的需要;
2.通常专用话放比控制台自带或软件自带的话放声音都要好,通常一个外置话放提供的信号,高频和低频都更好,也就是说频率响应会更好,声音也很更干净,但这样的声音质量也是很昂贵的,通常是一分钱一分货;
3.话放只做一件事就是放大,所以话放也没有那么多的控制端,虽然某些很贵很特殊的型号可能会有很多额外的功能。
话放上常见的参数控制
1.增益控制有时也叫做电平或者衰减,是每一个话放都有的控制端,由于它直接控制对麦克风信号的放大量所以才会那么关键。大部分话放的增益范围在60dB、意味着信号可以放大一百万。还有一些话放的增益范围在80dB,用于处理铝带麦克风的低输出,或者处理麦克风录出的极小信号;
2.电平表也是几乎所有话放都有的,用一个LED指示灯指示电平值和监视是否过载,全范围的梯度LED电平表在控制台和宿主软件中也是必备的;
3.输入按键是一个开关,用于对麦克风的输入信号衰减10到20dB,这样可以防止过大的信号在话放中过载。这个功能常用于录制很响的声音(如:军鼓和电吉他等);
4.相位开关用于改变由于麦克风位置错误和连线错误造成的极性问题,从而让信号低频量最大;
5.高通滤波器只允许高频通过,低频是被衰减的,所以又称它低切滤波器,高通截止频率点通常是在40Hz到169Hz之间,低切通常用于去除不必要的低频噪声,大部分话放的高通截止频率点是固定的,但也有些是可调的;
6.我们说过电容麦克风是需要供电才能工作的,话放和控制台通常可以提供这样的电源,标准48伏特、表示为48V,叫做幻象电源,这是大部分外置专用话放的标配;
7.现在通常大部分话放都支持电声乐器的直接输入,比如电吉他或电贝司,这时话放就相当于一个有源的DI盒,通常标记为:Hi-Z(高阻),因为是高输入阻抗,用于这类电声乐曲。
以上就是小编对于话筒放大器工作原理及参数的介绍,希望通过这篇文章能使大家对话筒放大器有更进一步的了解和认识。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
软件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
[!--listpage--]
