发布时间:06-22
编辑:智能机器
先进的音响优化解决方案 Dirac OpteoTM Professional(Dirac Pro)
所以只要在有墙壁的空间内聆听低频,就会有驻波的问题驻波的形成与喇叭本身设计和空间特性都有关系,尤其会随着空间型态的不同而有不同效应,但其物理特性仍有一定规则,原则上愈靠近墙壁愈容易形成驻波峰值虽然驻波不易消除,但是可以处理,您可以尽量减少驻波的产生,或尽量避免让您在聆听座位上受到驻波影响。
有时候我们搭建好影院之后再观赏电影时,很那避免超低音听起来很糊或轰隆隆的声音,产生这种现象的原因很多,一种可能是超低音喇叭的素质不佳,本身就有模糊的问题,或者是分频点、超低音音量设定有问题,不过这些都不在本次的讨论范围内。如果排除上迹问题之后仍有听起来很糊或轰隆隆的问题,那就可能是超低音与空间特性的对应不良如果有频谱分析设备或EQ超低音问题好解决,抓出驻波的所在位置加以消除,问题就可以解决大半了,如果还是没有改善,那么我建议大家选择使用房间校正的软件进行处理。
Dirac Live房间校正系统
在过去的二十年里,房间校正已经成为家庭影院行业如此重要的一部分,以至于一些消费者只有在集成特定房间校正技术的情况下才会考虑购买某个AV处理器或接收器。例如,天龙和马兰士家庭影院将搭载的Dirac Live解决方案。
瑞典数字音频先驱Dirac和全球最大的音频公司之一Sound United最近达成了战略合作,双方合作将Dirac Live空间声场校正解决方案应用于天龙和马兰士全新的AV接收机和AV前级功放中,这将帮助提升两家音响品牌旗下的家庭影院产品性能,同时在多个价位的音响产品中为不同客户提供高质量音频体验。
相较于以往多数环绕放大器的自动音场校正方式,Dirac有三大优势:第一,在测试过后明确看见各声道音箱发声到聆听位置的频率响应与暂态响应,完全不打迷糊仗,能够确知Dirac Live校正前、校正后的改变;第二是能有效克服Room Mode的问题,各声道音箱超低音频段(含20Hz至63Hz频段)因为驻波或相位相异能量抵销造成频率响应的“峰”与“谷”都能作很大程度的“削平”与“填补”,如果不是用Dirac、而是采取传统空间处理手法(包括低频陷阱),要花更多的钱事小、占用空间才是大问题。
Dirac Live的第三大优势则是“实现摆位自由”,这里讲的摆位自由不是指多声道音箱要遵循ITU-R规范的各声道音箱方位与高度,而是让音箱在“紧靠背墙”甚至“塞进墙角”的状况下,低频下段受到边界增益的影响而过量, Dirac Live不但能“救回来”确保平坦的低频响应,而且因为Dirac降低墙面增强的低频能量、还能帮环绕放大器与主动式超低音音箱的功放电路“省力”,增加了余裕与安定性,所以我说的实现摆位自由是让音箱能贴近背墙、让出更多空间给居家的生活动线,而不是像很多音响玩家说的要把音箱拉离背墙,事实上拉离背墙也是有规范,否则会受到梳形滤波效应的不良影响。
Dirac全球首创!
往期笔者曾给大家介绍过Dirac新的Active Room Treatment房间校正技术。Dirac Live Active Room Treatment这项技术,这项全新技术的原理与ANC(主动抑噪)耳机类似,知道什么位置、什么时域、哪些频段是“多余的反射声”,然后发出“对应的反相声波”抵销多余的声音能量。以本图为例,右声道喇叭发声原本受到右墙反射影响出现“多余的反射声”,现在被“其他声道喇叭”发出的“对应反向声波抵销”。Dirac Live Active Room Treatment需要做多进多出的混合相位校正即时分析运算处理,每一只音箱与超低音除了要负责发出属于自己声道应该发出的声音之外,还要额外发出控制抵销其他声道多余反射声音的反相声波,这需要更强大的数字音频处理能力,对家庭影院处理器的硬件处理能力有了新的要求。那么经过短时间的沉淀。经过为期三天的广州音响展,Dirac这次搭建了一个沉浸声影院,那这次会有怎样的新突破呢?
今年3月31日,广州国际音响唱片展开幕,本次音响展为发烧友们带来为期3天的听音盛宴。作为来自瑞典的数字音频专家,Dirac亮相本次音响展,并将真正的7.3.4沉浸声影院搬到了展会现场,同时还带来了Dirac技术在Hi-Fi房间、家庭影院、车载音频等各类场景的沉浸体验,让前来观展的影音发烧友们一饱耳福。
音响展现场,Dirac搭建了一间真正的7.3.4多声道沉浸声影院,该影院配置3个独立超低音音箱,通过Dirac Live空间校正算法对影院声学环境进行数字化处理,消除空间对声音产生的物理影响,让声音变得更干净清晰。
更值得一听的是,该系统还应用了Dirac独创的Bass Control(低频管理)技术,其内置的自动全通滤波器,独立处理每一路低音信号,基于听音位置进行相位对齐,能最小化不同听音位置之间的差异,同时充分利用多个低音炮实现驻波消除,实现顶尖的低音体验。
Bass Control能够收集和处理每个超低音的位置、相位等数据,以确定系统在整个空间里如何实现低频分配。家庭影院内各声道音箱和超低音的声波在空间反射并相互叠加,会造成低频分布不均匀的现象,Bass Control的低频控制和相位校正可以在所有频率范围内修正各声道音箱和超低音的低频,来增强房间内的低音清晰度和令它们均匀扩散。
在Hi-Fi听音场景,对箱通常受其扬声器尺寸所限,无法准确还原低音,超低扬声器从物理角度而言无疑最适合重放低音,但是传统的低音管理技术只能做到分频,却无法让多个扬声器无缝衔接,因而超低扬声器始终无法被发烧友所接受。而Dirac低音控制技术能通过对每个通道的相位控制,让多个超低扬声器和主对箱的扬声器无缝衔接起来,实现了从低音到高音的完美重放,“把钢琴最左边的七个键还给您”,让人享受极致音效、Hi-Fi级音质的听觉盛宴。
Dolby Atmos + Dirac 车载音频算法的完美结合
Dirac于本次展出了一台蔚来ES7新能源汽车,该车搭载Dirac先进的汽车音响优化解决方案Dirac Opteo™ Professional(Dirac Pro)。想要使车内音质表现达到最佳水平,需要独创性和专业性。汽车座舱被认为是世界上最具挑战性的声学环境之一,无论何种价位、何种设计水平的车内扬声器都无法达到预期效果。
在汽车座舱内,扬声器无法像家庭影院中那样被放置在最佳位置。因此,扬声器之间会相互干扰,导致失真、清晰度降低。扬声器越多,干扰越大。此外,座舱本身增加了多余的声染色,这将导致声音浑浊、轰鸣,很难辨别声音的位置。
Dirac Opteo Professional解决方案采用其已获专利的多输入/多输出(MIMO)混合相位脉冲响应校准技术,使车内的所有扬声器智能协同工作,并共同校正彼此的脉冲响应,从而解决了这些难题。
推动汽车音响领域再上新台阶
蔚来ET7全车标配23个扬声器单元,拥有20路1000W功放输出。4个主位声道采用由高、中、低音三个单元组合的3分频音箱,并拥有低音炮与4个顶置声道音箱。在拥有出色细节和清晰度全景声音乐的同时,结合领先的主动式音质优化算法Dirac Pro,声音得以以最真实、清晰、沉浸式的效果,通过ET7的23个高品质扬声器单元呈现。ES7支持Dolby Atmos全景声,并通过Dirac获得专利的音频优化算法进行空间声优化处理,让声音能以真实、清晰和沉浸式效果完整体现,营造出毫不逊色于商业影院的车载沉浸声体验。
汽车座舱被认为是世界上最具挑战性的声学环境之一,Dirac Pro车载音频优化技术利用其专利的MIMO混合相位脉冲响应校准技术,确保所有喇叭单元能智能化地协同工作,共同校正彼此的脉冲响应,来解决这些难题。蔚来ES7是获得Dirac Pro认证的车型,该项认证被视为Dirac标准的顶级声音质量标志。
该解决方案可以“擦除”——也就是采用之前被认为仅在理论上可行的方式消除座舱内的不必要影响。它还创造了理想的扬声器响应效果,实现了最大的保真度,同时达到了无与伦比的低音性能。在每个座位上都能感受到声音更丰富、更平衡、更有活力。每个座位上能听到低沉、干净、紧凑的低音,没有谐振干扰,达到汽车内少有的聆听体验。通过播放沉浸式内容,ET7带来了类似音乐会的声音体验——通透、真实的声音环绕着驾乘者,就像在现场聆听一样。
Dirac汽车音响总经理Lars Carlsson曾评论说道:“Dirac是全球汽车音响优化领域的领头羊,这得益于我们的解决方案能够将当今日益复杂的沉浸式汽车音响系统所产生的声音最大程度的优化。汽车制造商为实现标志性声音而使用越多的扬声器,就越需要Dirac通过数字方式优化性能、确保完美的聆听体验,尤其是在聆听沉浸式内容时。蔚来ET7带有一套堪比音乐厅的音响系统。我们很自豪,Dirac为能够忠实地再现最受驾乘者喜爱、最有沉浸感的声音体验。与蔚来合作,我们提高了车内声音体验的标准。”
Dirac Opteo Professional解决方案建立在业界首创的Dirac智能音频平台(IAP)上。它是一个数据驱动的测量系统、半自动调谐工具、一个具有集成音频优化算法和将音频输入/输出到硬件(h/w)的平台。这使得制造商能够更快、更方便、更持续地在不同车型之间实现完美的声音表现。蔚来ET7也是首款获得“Dirac Pro”认证的车型,该认证是Dirac标准的顶级声音质量标志。
