楼主 |
发表于 2006-7-8
专业音频术语中英文对照4
好文网为大家准备了关于专业音频术语中英文对照4范文,好文网里面收集了五十多篇关于好专业音频术语中英文对照4好文,希望可以帮助大家。更多关于专业音频术语中英文对照4内容请关注好文网
Ribbon microphone 铝带话筒,压力带话筒
Richness 丰满度
Rhythm 节奏
Right 右声道,垂直的,适当的
Ring 环,大三芯环端,冷端接点,振铃
Ring mode 声反馈临界振铃振荡现象
Rit 渐慢
RF radio frequency 射频,高频
RM regular matrix record 正规矩阵式四路唱片
RM ring modulation 环形调制器
RMD fing mode decoupling (音箱)振铃退耦技术
RMR room reverb 房间混响
RMS random music sensor 随机音乐探测器
Rms root mean square 有效值
RND random 随机的
RNG ring 振铃
Roadrack 专业器材架
Rock 摇滚乐、摇滚乐音响效果
Rod antenna 拉杆天线
RODS reverberation on demand system 混响请求系统
Rolloff 高低频规律性衰减,滚降
ROM read only memory 只读存储器
Room 房间
Rose 接线盒
Rotary 旋转
RT60 Reverberation time 混响时间
Rough 粗的,粗糙的,近似的
Routing 混合母线选择
RP record playback 录放
RP repeater 增音转发器
RPLC replace 替换
RSS Roland sound space processing system
罗兰声空间处理系统
RT rael time 实时分析
RT recovery time 恢复时间
RT return 返回
RTA real time analyzer 实时分析(仪),频谱分析(仪)
RTS real time simulator 实时模拟
RTS real time system 实时系统
RTY rotary 旋转(扬声器)
Rubber corrugated ri loudspeaker 橡皮边扬声器
Ruby stylus 红宝石唱针
Rumba 伦巴
Rumble (低频)隆隆声
RV rendezvous 会聚点
RVS reverse shift 反向移动
RZ return to zero 归零
Reversal 反相,相反,反转,改变极性
Reverse 回复,翻转,反混响
Revert 复原,返回
Review 检查,复查,重复
Revolve 旋转,循环
REW rewind 快速倒带
RF reception fair 接收情况良好
RFI RF interface 射频接口
RFI RF interferece 射频干扰
Revcolor 混响染色声
RPS direct program 直接节目搜寻,卡拉OK搜索
R(RD)radio 射频
R(RD)read 读取
R receiver 接收机
R register 寄存器
R right 右声道
Rack 机架,支架,机柜,规定宽度,震动声
Radiation 辐射
Radio 无线电,收音机,射频
Ram random access memory 随机存储器
RAM 填入,装入
RAN random 随机的,任意的,无规则的
Range 范围,最大提衰量,幅度
Rate 比率,速率,变化率,频率
Ratio 压缩比,扩展比,比,系数
RCA radio corporation of America 美国无线电公司
RCA jack 莲花接口
R-CH 右声道
R-DAT rotary head-DAT 旋转磁头式数字录音机
RE rack earth 外壳接地
RE reset 复位
RE right end 右端
Reactance 电抗
Readjustment 重调
Ready 预备,准备完毕
Rear 背面,后部,后置
REC recording 录音,记录,录制
Recall 招回,调出,重录
Receiver 接受机,接受器
Recharge 再充电
Record 记录,录制,唱片
Recorder 录音机
Recovery 恢复,复原
Red 红色
Redo 再执行操作
Reduce 减少,降低,缩小
Reduction 压缩,衰减,形成
Reecho 回声
REF Reference 说明书,参考,基准,定位
REF Reflection 反射
Refraction 折射
Refresh 恢复
REG register 寄存器
REG regulate 控制,校准,调节
REGEN regeneration 再生(混响声阵形成方式),正反馈
Rehearsal 排练,预演
Reject 除去,滤去
Rejection 抑制
Reinforcement 扩声
Relay 继电器,重放,转放
Release 恢复时间,释放,断路器
Rename 改名,命名
Remain 保持,剩余
REM remote 遥控的,遥远的,远距离的
REM removable 可拆装的
REM remove 除去
Remain 余量,状态保持
Renumber 重写号码
REP repeat 重复,反复,重放
Repeat mode 双面反复放音(录音机)
Replacing 替换,置换,复位
REQ room equalizer 房间均衡器
Reset 复位,恢复,归零,重复,重新安装
Resolution 分辨率,分析
Resonance 共振,回声
RESP response 响应,特性曲线,回答
Resistance 阻抗
Resister 电阻
Resonance 共鸣,谐振 Rest 休止符,静止,停止
Restraint 抑制,限制器
RET return 返回,回送
REV reverse 颠倒,反转
REV reverberation 混响,残响
Reverb depth control 混响深度控制
RIAA recording industry association of America
美国录音工业协会
SAF Safety 安全装置,保险装置,保护装置
Safeguard by 防护器
SALT symmetry air load technique 对称空气负载技术
Samba 桑巴
Sample 声音信号样品,采样,取样,抽样
Sampling 抽样,脉冲调制
SAP second audio program 第二套音频节目
SAT saturate 饱和效果处理
Save 贮存
Save 存储,保存
Saxophoneb 萨克司管
Saxophome 顶馈直线天线
SC set clock 置位时钟
SC sigmal control 信号控制
SC subcarrier 副载波
SC system controller 系统控制器
SC scan 扫描
Scale 音阶,刻度尺标
Scale unit 标度单位,分频器
Scan 搜索,记录,扫描
Scar 激光唱片上的缺陷 SCART connector
欧洲标准21脚AV接口
Scattering 散射
Scene 实况,场面
SCH search 搜索,寻找
Scheme 设计图,原理图
SCMS serial copy management system 成套复制管理系统
Screw 螺丝钉
Scrollback 回找
SCH stereochrous 立体声合唱
Schmidt trigger 施密特触发器
Scintillation 闪烁,调制引起的载频变化
SCMS successive copy manage system
连续复制管理系统(DAT设备中防止多次转录节目的系统)
Scoop 戽斗,收集器
Scope 范围,显示器
Scoring 音乐录音
SCR signal to clutter ratio 信噪比
SCR silicon controlled rectifier 晶闸管整流器
Scraper 刮声器
Screen 屏蔽
SD space division 空间分布
S-DAT stationary head DAT 固定磁头DAT机
SDDS sony dynamic digital sound 索尼动态数字环绕声系统
SDI standard data interface 标准数据接口
SDLC synchronous data link control 同步数据链控制器
SE single end 单端的
SE sound effect 音响效果
SE storage element 存储元件
SE support equipment 支援设备
SEA soond effect amplifier 音响效果放大器
SEA special effects amplifier 特殊效果放大器
Search 搜索,扫描
Searcher 扫描器
SEC Second 秒,第二
SECAM sequential color and memory 调频行轮换彩色制式
Section 单元,环节
Sectoral horm 扇形号筒
Security 保险,加锁
SED system effectiveness demonstration 系统效果演示
Seek 搜索
SEL selector 选择装置,寻线器,转换开关
Select 选择
Selectivity (收音机)选择性
Semi- 半-
Semibreve 全音符
Semioctave 半个八度音
Semit 半音
SEN sensor 传感器
Send 送出,发送,发射
SENS Sensitivity 灵敏度
Sense 分辨率
Sensor 传感器
Sentinel 发射器,传送器
SEP standard electronic package 标准电子组件
SEP system engineering process 系统工程处理
Separator 分离器,分解器
Septieme 七倍音
SEQ sequencer 音序器,定序器
SEQ Stereo equalizer 立体声均衡器
Sequence 排序,序列
Series 系列,串连
Service 维修,服务
Servo 伺服机构,随机系统
Servo motor 伺服马达
SES spatial effect system 立体声空间效果系统
Session 跟随自动伴奏
Set 调整,设定,装置,定位,接收机
Setout 开始,准备
Setup 设定,构成,菜单,组合,调整
SFC sound field composer 声场合成装置
SFL stereo flange 立体声法兰镶边
SFS sound field synthesis 声场合成
SG signal generator 信号发生器
SGL signal 信号
S-hall small hall 小型厅堂效果
Shake 震动
Shape 波形,轮廊
Shaper 整形器,脉冲成形
Share drum 小军鼓
Sharpness 清晰度,鲜明度,锐度
Shelving 滤除,滤波处理
SHG sub harmonic generator 次(分)谐波发生器
Shield 保护,屏蔽
Shift 转换,变调,移频,漂移
Shock 冲击
Short 短的
Short gate 短时选通门(混响效果)
Shower 指示器,显示器
SHUF Shuffle 随机顺序节目播放
Shunt 分路,并联
SHUTT shuttle 变速搜索,往复
SI sneak in 淡入
Sibilance 齿音,咝音
Sibilant 咝音
Sibilation 咝音,高频声畸变
SICS sound image control system 声像控制系统
Side 边,面,侧面,方面
Side chain 旁链
SIG signal 声音信号
Signature 特征,音乐的调号
SIF 伴音中频
Silencer 静噪器
Silent 静噪调谐
Simple tone 纯音
Simplex 单工
Simulate 模拟的
Simultaneous 同步,联立
SINAD signal to noise and distortion ratio
信号对噪声和失真比
Sine wave 正弦波
Single 单,单次的,单独的,单碟
SIP solo in place 独奏入位
SIP standard information package 标准信息包
Siren 旋笛
Size 尺寸
Skew control 扭曲校正,菱形失真器
Skip 跳跃,省略
SL signal level 信号电平
Slap 拍打效果
Slap back 山谷回声
Slap reverb 山谷混响效果
Slate 预定,标记,(录音调音台)标记开关
Slave 从属的,从机,从动的
Sleep 睡眠定时开关,静止
Sleeve(SLE) 接地点,袖端,套
Slew rate 瞬态率
Sliding tone 滑音
Slope 斜率,坡度,跨导
Slow 慢速
SLP super long play 超长(三倍)时间播放
Sliding tone 滑音
SLS studio listen 演播室监听
SM sequential machine 时序机 SM signal meter 信号强度计
SM storage mark 存储标志
S/M speech/music 语言/音乐
S/N signal-to-noise radio 信噪比
Small club 小俱乐部效果
Smear 曳尾,拖尾,浑浊不清
Smear correction 拖尾校正
SMF Standard MIDI File 标准
SMP sampler 取样器
SMPTE society of motion picture television engineers
(美国)电影及电视工程师学会
S/N signal/noise 信号/噪声,信噪比
SND sound 声音,音响,伴音
Snake 集体线
Snapshot 片段,场景状态设置
Snubber 缓冲器,减震器
SO sneak out 淡出
Socket 插座,插口
Soft 软的,柔和的
Soft click 柔性箝位
Soft knee 软拐点(压限器)
Soft-touch 轻触式
Software 计算机软件
Solo 独唱,独奏
Sone 宋(响度单位)
Song 乐曲
Sound colum 声柱
Sound field 声场
Sound image 声像
Sound intensity 声强
Sound shadow region 声影区
Sound cousole desk 调音台
Source 声源
SOS sound on sound 叠加录音
SP speaker 扬声器
SP speed 速度
SP standard-play 标准走带速度录放
SPA stereo pan allochthonous 立体声声像漂移
Space 间隙,空间效果
Spaciousness 空间感
ST stereo 立体声,立体
STI speech transmission index 语言传输系统
Sticks 操作杆,安置,卡子
Still 静止
STM send test massage 发送测试信号
STO stand point 位置
STO stereo 立体声
STO stop 停止
STO store 存储,存储器
STP shielded twisted pnir 屏蔽双绞线
Strike note 击弦音,撞击声
String instrument 弦乐器
Strip 卸下附属设备,轨道,类别
Strobe 选通脉冲,频闪放电管
Strong 有力的
Structure 装置,结构
STU Studio 演播室效果
SUB 副,辅助,附加,低音
Subgroup 副,(调音台的通道集中控制网络)编组
Suboctave 次八度
Subsonic 次声,超低音
Subwoofer 超低音
Sum 和,总和,总数
SUP Supply 电源
Supper 超
Super bass 超低音
Super over drive 超激励
Suppressor 抑制器
Support programs 支援程序
SUR Surround 环绕声,环绕,包围
Sustain 保持,维持
SVP surge voltage protector 浪肖电压保护器
SW signal wire 信号线
SW S-Wite 塞套引线
SW switch 开关,切换
SW short wave 短波
S/W specification of wiring 布线规格
Swap 交换,调动(等量齐观),调换
Sweep 扫描,曲线
Swell 增音器
Swing 摆幅,摇摆舞
Swishing 飕飕声
SX simplex 单工
SXE stereo exciter 立体声激励器
Symphobass 调谐低音系统
Symphonic 交响,谐音
SYS Ex system expanding 系统扩展
TRIG trigger 触发,触发器,触发脉冲
Trim 调整,微调,调谐,削波
TRK track 音轨
TRK trunk 总线,母线,干线
Trouble 故障
Trumpet 小号
TRS time reference system 时间基准系统
TST test 测试
TTY teleltypewriter 遥控打印机,电传机
Tube 电子管,真空管
Tune 调谐,和谐,调音
Tuner 调谐器
Tunetable (唱盘的)转盘
Tunnel reverb 隧道混响效果
Tupe 处理模式
Turbo distortion 涡轮失真效果
Turntable 电唱盘,转台
TV television 电视
Tweeter 高音扬声器·
Twin channel 双通道
Two complement 补码
Two way mode 双面轮流放音模式(录音机)
TX transmit 发送,发射
TX transmitter 发射机
TYP trpe 类型
Typical 标准的,典型的
TRIG trigger 触发触发器,触发脉冲
Trim 调整,微调,调谐,削波
TRK track 音轨
TRK trunk 总线,母线,干线
Trouble 故障
Trumpet 小号
TST test 测试
TTY teletypewriter 遥控打印机,电传机
Tube 电子管,真空管
Tune 调谐,和谐,调音
Tuner 调谐器
Tunetable (唱盘的)转盘
Tupe 处理模式
Turntable 电唱盘,转台
TV television 电视
Tweeter 高音扬声器
Twin channel 双通道
Two complement 补码
TX transmit 发送,发射
TX transmitter 发射机
TYP type 类型
Typical 标准的,典型的
T talk 呼叫,联络
Tab 防误抹挡片
TACH tachometer 测速器
TADI time assigument digital tnterpolation
时分数据插空(技术)
Tag 电缆插头
Take 实录
Takeoff 取出
Takeover 恢复,话音叠入,商议
Talkback 对讲,联络
Tally 播出,提示,插入
Tap 电流输出,节拍
Tape 带,磁带
Tango 探戈
TB talkback 对讲回送
TB terminal board 接线端子子板
TB time base 时基
TBC time base corrector 时基校正器
TBK tallback 对讲
TC telecine 电影电视机
TC time code 时间码
TC transmitter-tunning circuit 发射机调谐电路
TC trim coil 微调线圈
TCC tripl concentric cable 三芯同轴电缆
TDE time domain equalizer 时域等化器
TECH technique 技术,技能,技巧
TED television disk 电视唱片
TEL telescopic 拉杆天线
TEMP temperature 温度
Temp 节奏
TEMOP temporary 中间(工作)单元
TEMPO Tempo 节奏,连接,速度
Terminal 终端,接线柱,引线,接头
Tentelometer 张力表
TER termination 终端
Test 测试,试验,检验
THD total harmonic distortion 总谐波失真
Theater 剧场效果,现场
Thermal noise 热噪声
Thick 沈重,厚重度
Thin 单薄声音
Thinness 薄(打击乐)
THR THRESH threshold 阈值,阈,门限
Thresh thrash 多次反复
Three dimension 3D音响,三维立体声音响系统
Throat 高音号角的喉
THRU through 通过,过桥,直接转送
Trump 键击噪声,低频噪声,开机砰声
Thrust 插入,强行加入
THX tom holman"s eXpriment 汤·霍尔曼实验,家庭影院
TI temperatun indicator 温度指示器
TIE terminal interface exchange 终端接口交换
Tie 连接符号,馈线,通信
Tierce 第三音,五倍音
Tight 硬,紧,硬朗
TIM transient intermodulation 瞬态互调失真
Timber 音质,音色
Timbre 声部
Time 时间,倍,次,定时的
Timer 定时器,计时器
Tininess 单薄
Tint 色调
TIP terminal interface processor 终端接口处理机
Tip 头端,热端
Title 标题,字幕
TK track 音轨
TL track loss 轨迹丢失
TLE trunk line equipment 干线设备
TM trade mark 注册商标
TMS transmission mesurement set 电平表
TMT transmit 发送
TN tuning unit 调谐装置
TOC 节目目录
Tone 音调,声调,纯音
Tone burst 猝发音
Tone color 音色
Tone quality 音色,音品
Tonic 律音
Top 最高
TOS tape operating system 磁带操作系统
Total 总,总共
Total tune 整体协调,总调谐
Touch 触,压,按
Touch sens 键盘乐器指触的触感
TPD turnout piece delay 分支延时
TR tape recorder 磁带录音机
TR telerecording 电视屏幕录像
TR tracking 跟踪
TR transfer 传输,转移
TR trick 特技效果
Track 曲目号,磁迹,音轨
Tracking 寻迹,跟踪,统调
Tracking monitor 调校监听
Trad 陷波器,带阻滤波器
Tramp 三通道功放系统
Transfer 转印,转接
Transformer 变压器
Transpose 转调,变换器,移调
Transport 运行,发送
Transient 瞬态
Transient distortion 瞬态失真
Transient response 瞬态反应
Transmit 发射
Transistor 晶体管,三极管
Transponder 转调器,变换器
Transposer 变调器
Transversal equalizers 横向均衡器
Treble 高音,三倍的,三重的
Tremold tremor 颤音
Tremolo 震音
Tremor 颤音,振音装置
Triamp 三路电子分音
Trick 特技
Trig 修饰 Spatializer 声场定位技术 |
