阅读: 664|回复: 0
[midi] NAMM 2024:Embodme ERAE II 第二代 MPE 触摸控制器,带有 Looper 和更多模块化 I/O
发表于 2024-4-26 | |阅读模式
NAMM 2024: Embodme ERAE II 是其创新 MPE 触摸控制器的第二代 MPE 触摸控制器,带有 Looper 和更多模块化 I/O功能深入模块化世界。
Embodme ERAE II  是 Erae Touch 的后续产品。你一眼就能看出它在设计上的改进。它现在有了实体按键、大旋钮和更多的界面。超大 iPhone 的外观已成为历史。
他们不仅修改了外观,还进一步提升了硬件和用户体验。ERAE2配备了16000个力度传感器,这些传感器得益于ERAE2最新的Force Multi-Touch™ 专利技术,该技术可提供超强的响应能力,压力小于20克。
它可确保手指击鼓或鼓棒敲击时的高动态和高速度。空间部分也有重大改进。现在,相对和绝对模式下的 XY 精度都达到了亚毫米级,传感器的线性度也得到了提高,手指滑动更加稳定、连续。
Embodme Erae II还配备了全新的可更换皮肤。开发人员承诺,第二代产品采用独特的织物表皮,可提供完美的滑动感,同时改善光扩散,使外观更明亮、更清晰。
有趣的是,你只需更换ERAE的皮肤覆盖层,就能兼容黑色硅胶皮肤材料,用于打击乐技术。此外,整个表面也可以简单更换。
Emodme 还修改了用户界面,包括一个新的高分辨率 LCD 屏幕,用于显示所有菜单设置和实时映射配置。这是 Erae Touch 所缺少的。因此,游戏表面本身不再有任何设置。
MIDI 循环器和琶音器更新
ERAE 2 的另一大新功能是 MIDI  Looper。得益于升级后的结构,你现在可以在设备中以复调模式录制任何 X/Y/Z 手势。在此基础上,还可以对所有 MIDI (MPE) 循环进行实时叠加。
这些循环可以在所有 16 个布局中并行录制和回放,并能实时建立音轨。这听起来是一项非常出色的功能。此外,用户界面还新增了一个按钮,用于访问经过改进的 3D 琶音器。
现在可以将所有琶音器设置(rate, octave, range......)映射到后触、滑动和音高弯曲等富有表现力的手势上,这将带来一些非常狂野的表演。
Embodme Erae II更多模块化连接
新硬件还拥有更多的连接空间。因此,ERAE II 成为了专为模拟设备和模块化设置而设计的 MPE 控制器。现在,它集成了多达 24 个可配置为 CV、栅极或触发器的模拟输出。
此外,Embodme 还增加了两个额外的 MIDI 插孔连接器和一个 USB 主机插座,可轻松连接外部 USB MIDI 设备。您总共可以获得以下连接:
1x 专用 USB 电源插头
1 个双作用 USB(宿主和设备,PD 就绪)
2 个 Midi 输出,1 个 Midi 输入(3.5 毫米 ⅛" TRS 接口)
24 路可配置模拟输出(Gat、CV、触发器)
2 个 Midi 输出和 1 个 Midi 输入/转接 1/8 英寸 TRS 接口
此外!Embodme 承诺,现有的 Erae Touch 用户将受益于未来的固件更新,获得更多新功能。
Embodme ERAE 2 将从 2024 年 2 月 15 日开始在 Kickstarter 上接受支持和预订,首批产品预计将于 2024 年 6 月交付。早鸟价格(100 台)为 549 欧元,Kickstarter 正常价格为 649 欧元。
官方建议零售价为 799 欧元 + 增值税。白色特别版也将限量发售 200 台,售价 699 欧元。
官网:https://www.embodme.com/
官网视频:https://youtu.be/oGVLRYvU_8M
出处:https://synthanatomy.com/2024/04/embodme-erae-ii-redesigned-mpe-touch-controller-for-the-modular-world.html
