阅读: 521|回复: 0
[midi] 什么是音乐中的 MIDI以及如何使用它
发表于 2024-4-24 | |阅读模式
与“DAW”非常相似, “MIDI”也是最常以其缩写形式提及的术语。
与 “DAW ”一样,“MIDI ”也是一个最常用的缩写词。这两个词都是几乎所有音乐制作人都会使用的工具,但很多人可能并不清楚它们是什么,也不知道何时和如何使用它们。在本文中,我们将为你揭开 MIDI 的神秘面纱,以及作为音乐创作者如何充分利用它。
什么是音乐中的 MIDI?
MIDI 是乐器数字接口(Musical Instrument Digital Interface)的缩写,其最简单的形式就是一种语言。MIDI 开发于 20 世纪 80 年代,代表着计算机、外部硬件和任何附加音乐软件之间最有效的通信能力。
虽然这似乎是一个显而易见的需求,但请记住,我们所熟知的硬件合成器和计算机最初都是独立的创新产品。最初的合成方法并没有考虑到乐器如何与计算机化的 DAW 进行通信,制造商也没有优先考虑以与其他合成器制造商相同的方式处理数据。
因此,通过创建一种通用的兼容性方法,我们能够利用音乐硬件更轻松地创造和处理我们的声音。
MIDI 的历史
据说,Roland、Oberheim、Sequential 和 Moog 等乐器制造行业的领军企业率先呼吁在它们的机器之间建立一种通用语言。最终,MIDI 成为电子音乐以及各种类型音乐制作的定义。从最初的想法到几年后在著名的 NAMM 会议上的演示,音乐史几乎在一瞬间被改写。
Perfect Circuit》敏锐地将这种对标准化的推动与 VHS 如何击败 Betamax 成为视频行业标准相提并论。这当然是 DVD 的先例,后来 DVD 又被蓝光取代。就 MIDI 而言,该领域的主要领导者团结一致,使其发展迅速、协作性强、具有前瞻性,以至于过了 30 多年才发布编码更新版 MIDI 2.0,并开始在行业内采用。
几年前,格莱美奖向 MIDI 的创始人颁发了技术奖。
MIDI 为何如此重要?
录音是以数字方式捕捉和重构演奏,而 MIDI 数据则不同,它仅是信息。这意味着,虽然你仍可使用 MIDI 键盘或其他控制器捕捉演奏,但生成的文件只是数据的集合。一般来说,这就是所谓的钢琴卷。
尽管如此,请记住,如果没有在 DAW 中选择乐器,就无法进行回放。数据需要通过某些东西来表达,而这些东西有无穷无尽的可购买和免费选项可供选择。
下面是在 DAW 中选择乐器的过程:
在 Bitwig Studio 中加载乐器
在许多方面,与音频相比,MIDI 的后期制作更具活力。你可以保持音轨的原样,也可以纠正错误、改变音色,还可以通过反转、逆转和量化等方法彻底改变音型。因此,MIDI 数据是音乐的终极 “刮板”--演奏不再是创作动感音乐的唯一方式。
需要了解的设置和参数
你的 DAW 可能会为你的外部控制器提供许多设置控制。这将决定很多事情,但最广泛的是,MIDI 输出的控制有多少来自 DAW 的设置或控制器的设置。音轨、同步和远程等参数可为每个控制器单独设置,它们对 MIDI 数据的采集方式有很大影响。
在你不确定的时候,给你一个建议: 当你将鼠标悬停在特定参数上时,大多数 DAW 都会在界面左下角显示帮助文本。
了解 MIDI 输入、输出和直通之间的区别也很重要。就像使用电声乐器及其放大器一样,乐器(如 MIDI 键盘)的输出应连接到录音源的输入。不过,如果你使用的控制器不止一个,你可以将它们分开连接,或通过 MIDI 直通端口将它们串联起来。这样就能获得单一的 MIDI 流,并通过如何组合乐器及其设置而变得独一无二。
最后,在设置工作室流程时要考虑硬件。MIDI 带来了一种新的布线系统,它的五针结构使其看起来与众不同。这些插针比 XLR 电缆的三个插针更细,而且形状奇特,可与音频接口或机架设备背面的其他输出连接。
好消息是,你可能不需要购买这些线缆,因为现在的许多设备也允许 USB 连接。虽然你可能需要在电脑上为额外的 USB 输入端口添置一个端口,但一般来说你不需要添置任何额外的适配器或配件。
MPE:MIDI 的未来
除了 MIDI 2.0 带来的更新之外,这一领域最重要的创新是 MIDI 和弦表达(MPE)。MPE是一个冗长的名字,使用 MPE 的乐器能够超越单音演奏;你听到的是你演奏的音符,只有微小的动态变化才有可能,就像钢琴键一样。这种格式旨在将原声乐器的高度表现力转化为 MIDI,而 MIDI 又是完全数字化的。
我们可以用整篇博文来介绍MPE,但现在,MPE的主要先驱之一为你整理了一份有用的历史资料。
免费 MIDI 下载
如果你想学习各种不同的 MIDI 乐曲,下面是由 Splice Creator 计划中的强大插件 Beatmaker 生成的三种 MIDI 乐曲。
以下是由 Beatmaker 随机生成并根据喜好调整的三种鼓型:
你可在此免费下载所有 MIDI 文件。
还记得我们说过 MIDI 的音效取决于所选的虚拟乐器吗?让我们来测试一下,通过 Astra 中的合成器音色推动最后一个鼓型:
在复古马里奥游戏中,当鲍泽Bowser 进入房间时听起来很不错,但在你的音乐中可能就不那么好听了。虽然这个例子说明了 MIDI 并不总是能在不同乐器间有效转换,但它也能反过来发挥作用!不断编写自己喜欢的 MIDI 模式是一个不错的小窍门。写下和弦行进、琶音或旋律--只要能表达你的想法,并将它们保存在某个地方。当你感觉被一首曲子困住时,翻阅一下旧的 MIDI 乐谱,听一听它们在新的调性、速度和乐器中的想象,对保持你的创造力大有裨益。
出处:https://cecm.indiana.edu/361/midi.html
