阅读: 887|回复: 0
[设备] Lectrosonics 推出 DSSM 微型防水数字发射器,SSM增强型后继产品
发表于 2024-4-7 | |阅读模式
Lectrosonics DSSM 新型防水微型数字腰包式发射器— SSM 的增强型全数字后继产品。 DSSM 是市场上最小的发射器,继承了SSM的所有优秀特性,并在防水性能、数字技术和紧凑设计方面进行了全面的提升。为了直观地展示其尺寸大小,新的Lectrosonics DSSM无线发射器与一支口红管并排放置。
DSSM的设计紧凑且功能强大,非常适合用于剧院、电视、电影和广播环境,尤其在那些需要高度隐蔽性和出色防水性能的场景中表现尤为出色。其IP57的防护等级意味着这款设备不仅可以完全防止灰尘进入,而且能够在水深1米以下的环境中持续工作30分钟以上,非常适合在恶劣的工作环境中使用。
另外Lectrosonics还同时推出了CHSDSSM 4 槽充电底座也同时推出,可与 DSSM 兼容。该充电座可为 4 个DSSM单元或 LB-50 电池的任意组合充电,并可连接到另外 3 个充电槽,这样单个 DCR5/9AU 电源可为多达 16 个电池或单元的任意组合充电,从而提升了充电的灵活性和效率。该充电器需要单独购买 DCR5/9AU 电源。
Lectrosonics产品设计与分销部执行副总裁Karl Winkler说:“DSSM及其相关充电座是我们数字发射器系列中备受期待的产品。其功能丰富、射频功率、音质、直接插入充电和IP57防水等级,使得这款发射器在小型设备中独一无二。”
产品特征:
全金属构造,坚固耐用。
提供三种频率调谐范围: A1B1(470-614 MHz)、B1C1(537-691 MHz)和 941(941-960 MHz)。
可拆卸的带 SMA 接口天线。
采用标准微型 3 针锁定输入连接器。
IP57(入侵保护)防护等级:DSSM 具有防尘保护,在浸入 1 米深的水中时可防止水进入至少 30 分钟。
可拆卸电池设计: DSSM 使用 IFBR1B 和 SSM 产品线中的 Lectrosonics LB-50 可充电锂电池(产品编号PN#40106-1)。这意味着兼容如 CHS12LB50、CHS12LB50a 和 40117 双 USB 充电器等现有充电座可与这款新型发射机配合使用。
易于使用的机载按钮和丰富的显示内容,与经典的 DBSM 系列发射机采用相同菜单结构。
USB 接口位于电池舱内,可在现场使用 Wireless Designer 软件进行固件更新。
使用可选配的 CHSDSSM 充电座进行即插即用充电。该充电座可为 4 个单元或电池充电,并可连接到额外单元,因此最多可使用一个 DCR5/9AU 电源为任意组合的 16 个电池或单元充电(就像类似的 CHSIFBR1B 一样)。
D2 模式的射频功率设置为 10 mW 和 35 mW,专为高密度模式(HDM) 设计为 2 mW功率设置。
支持AES 256 位 CTR 加密,具有四种密钥策略,包括通用、共享、标准和易失性,适用于包括政府、企业和体育覆盖在内的各种使用情况。
与 DSQD、DCHR、M2Ra、DSR、DSR4 和 DCR822 接收器兼容。
DSSM将于2024年第三季度正式上市。此外,DSSM将首次在4月14日至17日于拉斯维加斯举行的NAB展会上亮相,届时感兴趣的观众可以前往Lectrosonics的C5507展位一睹其风采。
欲了解更多信息,请访问:https://www.lectrosonics.com/dssm-digital-wireless-water-resistant-micro-transmitter.html
