阅读: 1011|回复: 0
[设备] 幻象电源,究竟是什么?
发表于 2024-4-2 | |阅读模式
问题 "我刚买了我的第一个音频接口,我注意到它有一个标有 +48V 幻象电源的按钮。幻象电源到底是什么,我应该在什么时候使用它?
你是录音新手吗?你可能听说过 "幻象电源 "一词,并想知道它是什么意思。幻象电源是大多数音频接口和调音台上的一项重要功能。了解它的工作原理是获得麦克风最佳音质的关键。
在本文中,我们将深入探讨幻象电源。我们将解释它是什么、如何工作以及何时使用。
什么是幻象电源?
幻象电源是一种通过线缆为电容式话筒供电的方法。之所以使用 "幻象 "一词,是因为电源是与音频信号一起隐形发送的,不会干扰音频信号。
最常见的幻象电源电压有
+48V(最常见)
+12V
+24V
幻象电源的主要作用是为电容式麦克风提供正常工作所需的电力。如果没有这种电源,这些麦克风根本无法工作。
幻象电源遵循 DIN 45596 和 IEC 61938 标准。这确保了不同品牌的麦克风和音频设备可以协同工作。
如何工作?
幻象电源通过连接麦克风和音频接口或调音台的 XLR 线缆发送。电源与平衡音频信号一起通过 XLR 接头的 2 号和 3 号针脚传输。
麦克风的内部部件将幻象电源与音频信号分开。它使用幻象电源运行麦克风的内置放大器,并为电容式振膜充电。
平衡音频连接对幻象电源非常重要,因为它们
有助于减少干扰
确保麦克风获得稳定的供电
使用高质量的屏蔽 XLR 线缆是保持信号清洁和减少噪音的关键。
电容式麦克风和幻象电源
电容式麦克风最受益于幻象电源。这些麦克风有一个薄薄的带电振膜(振膜),当声音击中它时,振膜会移动。
这种移动会改变振膜和固定背板之间的电容。这会产生微弱的电信号。然后,麦克风的内置前置放大器会增强信号,该放大器需要外部电源才能工作。
音频接口或调音台的幻象电源可为电容式话筒充电,并为内置放大器供电。这样,麦克风就能捕捉到灵敏度高、频率响应宽、瞬态响应强的声音。
电容式麦克风广泛应用于各种场合,例如
录音室录音
现场表演
广播
其他麦克风和幻象电源
并非所有麦克风都需要幻象电源。动圈麦克风使用动圈或带状结构来产生电信号,不需要外部电源即可工作。事实上,大多数动圈麦克风根本不受幻象电源的影响。
不过,如果意外接通幻象电源,一些老式带状麦克风可能会损坏。在将它们连接到幻象电源之前,请务必查看制造商的规格说明。
使用真空管放大的电子管电容式麦克风需要特殊的电源。它们无法使用标准幻象电源。这些麦克风通常有自己的电源装置,可为电子管电路提供正确的电压。
音频接口和混音器中的幻象电源
大多数现代音频接口和调音台都有内置幻象电源。这些电源通常由标有 "+48V "或 "P48 "的开关或按钮打开。有些设备可能会为每个麦克风输入设置单独的幻象电源开关,让你可以根据需要为特定通道供电。
使用幻象电源时,必须遵循最佳实践,以避免潜在问题:
在开启或关闭幻象电源之前,一定要先将通道静音,以防止出现可能损坏扬声器或耳机的 "噼啪 "声或 "咔嗒 "声。
只有在需要时才打开幻象电源,因为它会给音频信号增加少量噪音。
正确接线和连接
为确保幻象电源正常工作并减少噪音和干扰,使用平衡 XLR 线缆非常重要。这些线缆由三部分组成:
两根信号线(正极和负极)
一根接地线
接地线有助于屏蔽信号线的电磁干扰,减少接地回路问题。
将麦克风连接到音频设备时,确保 XLR 接头的接线正确:
针脚 1:接地(屏蔽)
针脚 2:正极(热)
插针 3:负极(冷)
使用不平衡或损坏的线缆会导致嗡嗡声、嗡嗡声或信号弱等问题。请务必使用高质量线缆,并定期检查线缆是否有磨损或损坏迹象。
幻象电源问题的故障排除
如果在使用幻象电源时遇到问题,需要检查以下几个方面:
麦克风不工作:
确保幻象电源已打开
检查麦克风是否正确插入
检查麦克风是否在设备的幻象电源电压下工作
嗡嗡或嗡嗡声:
这可能是接地回路、线缆故障或电气干扰造成的
要查找接地回路,请尝试逐个拔下其他设备的插头,看看噪音是否消失
如果问题没有消失,使用接地提升开关或隔离变压器来切断接地回路
检查线缆是否损坏,必要时更换线缆
音频信号失真或微弱:
检查麦克风是否获得适量的幻象电源(某些麦克风可能需要特定的电压范围)
检查音频接口或调音台的增益设置,确保输入电平正确
如果你使用的是老式或敏感的麦克风,在使用幻象电源时一定要小心。一些老式麦克风可能无法承受这种电压,因此可能会损坏。在使用这些麦克风的幻象电源之前,请务必查看制造商的规格说明。
幻象电源替代方案
虽然幻象电源是电容式麦克风最常用的供电方式,但也有一些其他选择:
电池供电麦克风: 有些电容式麦克风可以使用电池供电,而不是幻象电源。这些麦克风通常使用 AA 或 9V 电池,可以使用几个小时。电池供电麦克风在野外录音或没有幻象电源时非常方便。
专用电源: 有些麦克风,尤其是有特殊电源需求的麦克风,可能需要单独的外部电源。这些电源专为提供麦克风所需的特定电压和电流而制造,通常还具有可调增益或低切滤波器等额外功能。
T 电源(A-B 电源): 这是为一些小型电容式麦克风供电的另一种方法,尤其是领夹式麦克风或头戴式麦克风中使用的麦克风。T 电源使用较低的电压(通常为 12V),不能与标准幻象电源一起使用。在使用 T-power 之前,请务必检查麦克风的规格。
最佳做法
为了让麦克风和音频设备发挥最佳性能和最长的使用寿命,请遵循以下幻象电源提示:
检查麦克风规格: 在给麦克风使用幻象电源之前,请务必查看制造商的规格说明。确保麦克风能与设备的幻象电源电压配合使用。
在切换幻象电源时将通道静音:为避免产生巨大的爆音和对设备造成潜在的损坏,请在开启或关闭幻象电源前将通道静音。这将防止电压的突然变化造成噪音或损坏扬声器或耳机。
使用平衡的高质量 XLR 线缆: 投资购买优质的平衡 XLR 线缆有助于减少噪音、干扰和信号损失。定期检查线缆是否有磨损或损坏迹象,需要时及时更换。
小心老式或敏感的麦克风: 一些老式麦克风可能无法处理幻象电源,如果暴露在幻象电源下可能会损坏麦克风。在使用古董话筒和现代设备之前,一定要研究它们的规格和要求。
妥善保管话筒: 为了延长麦克风的使用寿命,请小心处理麦克风,不用时妥善存放。使用麦克风夹或防震架来减少操作噪音和振动,并将麦克风放在阴凉、干燥的地方,避免灰尘和潮湿。
快速解答
幻象电源简述: 幻象电源是一种通过 XLR 线缆为电容式麦克风供电的方法。如果你使用的是电容式麦克风,则需要打开音频接口或调音台上的幻象电源(通常为 +48V)。动圈麦克风不需要幻象电源,一些老式的带状麦克风甚至会因幻象电源而损坏,因此在使用前一定要检查麦克风的规格。
