阅读: 1267|回复: 0
[资讯] 选择完美音频接口的几个步骤
发表于 2024-3-24 | |阅读模式
各种类型的声乐表演者都会使用音频接口来确保录音质量。以下是如何选择最适合你的界面的详细介绍。
该设备是音源与电脑或录音设备之间的桥梁。音频接口接收来自麦克风和乐器的模拟声音信号,然后将其转换为计算机可以处理的数字数据。
使用音频接口有哪些好处?
确保兼容性: 使用这类设备,你可以轻松地将音频输入与你选择的录音软件整合在一起。你还可以从电脑输入和输出各种音源。
增强信号质量: 许多接口都有内置前置放大器--一种电子放大器,可提高微弱信号的增益,减少多余噪音。前置放大器可使音频更稳定,提高整体可听性。
路由和监听信号: 如果你想将音频发送到不同的输出端,如播客耳机或扬声器,或实时监听混音,这些设备都能帮你实现。
选择合适音频接口的步骤
1. 决定预算。
由于价格差异很大,你愿意花多少钱可能是最大的考虑因素。如果你在录音领域刚刚起步,入门级接口的价格往往在 100 到 200 美元之间。如果你是一名初出茅庐的歌手或配音演员,可以考虑中档设备(300 至 500 美元)。专业级接口的价格通常在 500 美元以上。
2. 考虑你的具体录音需求。
话放和增益控制: 它们可改变音频信号的输入电平;有助于减少其他电子设备产生的音频,并以最佳电平将模拟信号转换为数字信号进行处理。
便携性: 如果你经常出差,你可能需要选择一款可以随身携带的 USB 接口。"它可以通过 USB 线缆获得所有电力,而不是单独供电。这意味着你可以在汽车或酒店房间等不太方便的地方录音。不过,如果你有一个稳固的家庭录音室设置,就可以考虑购买一个更大、选项更多的接口。
输入和输出: 这些接口使用不同类型的电气接头(如 XLR、1/4、S/PDIF 和 ADAT)将音频输入和输出。虽然选择合适的接口并不需要了解输入和输出的输入和输出,但重要的是要确保它们能与你的特定设备配合使用。例如,1/4 接口可直接连接到有源录音室监听器,而 XLR 接口可将 XLR 麦克风连接到电脑。
如果你计划同时录制多个音源,或需要为耳机和监听器提供单独的连接,你就需要一个具有更多输入和输出的接口;这完全取决于你当前的设置和扩展计划。
对于刚入门的用户,建议购买至少有两个输入和输出的接口,这样万一电路板出了问题,你就有了备份。
音频质量: 一般来说,接口支持的分辨率越高越好,24 位是行业标准。Muffett 说,专为录制音乐而设计的设备往往 "更有特色"。但对于配音而言,你需要捕捉 "超干净、超清晰 "的音频。
连接性 音频接口的主要连接方式有 USB、Thunderbolt 和 FireWire。你可以在大多数设备上找到 USB(3.0、2.0 和 1.1)连接。Thunderbolt 名副其实,速度比 USB 快。据 Sweetwater 的设备专家介绍,Thunderbolt 支持 "高达每秒 40 千兆比特的速度和长达 100 米的电缆长度"。虽然火线传输数据的速度比 USB 更稳定,但你需要一台 Mac 或 "专用 "PC 才能运行它。
兼容性: 你是 Windows 向导、macOS 大师还是 Linux 专家?无论你使用的是哪种操作系统,选择一款与操作系统和录音软件兼容的设备都至关重要。
功能: 考虑你可能需要的额外功能。
幻象电源: 幻象电源(+48V)是向某些麦克风发送直流电源的过程。某些电容式和带状麦克风需要使用幻象电源。
环回: 该功能可将电脑输出反馈到音频接口。
数字信号处理 DSP 可让你实时为音频添加效果和均衡。
其他音频奇特功能: 有些音频接口配备了效果插件、数字乐器和软件捆绑包,方便你进行录音。
3. 测试各种接口。
如果可能的话,看看能否让你试听一下你正在考虑的音频接口。留意音频质量,以及设备的兼容性和使用直观性等后勤问题。
每个价位的最佳音频接口
低频段:PreSonus AudioBox USB 96(99.99 美元)该接口为你带来实惠,特别是在与各种录音软件的兼容性方面。由于它具有 USB 连接和两个输入,AudioBox 是初学者 VO 艺术家的绝佳选择。
中频:Focusrite Scarlett 18i20(499.99 美元)
Scarlett 18i20 拥有 8 个输入和 10 个输出,易于使用的Air 模式可增加音频维度和深度,以及多种扩展选项。
高端:Apollo Twin X(起价 999.99 美元)
尽管价格昂贵,但 Apollo Twin X 是配音界最好的产品之一。具有 Thunderbolt 连接、10 个输入和 6 个输出、两个前置放大器、大量附加功能以及用于构建设置的多个选项。
