阅读: 1049|回复: 0
[设备] IsoAcoustics 与 Sonus faber 携手打造全新Suprema 2.2 旗舰音响系统
发表于 2024-3-21 | |阅读模式
IsoAcoustics 与 Sonus faber 携手开发全新的旗舰扬声器系统 Suprema 2.2 系统,该系统由两个主扬声器音柱、两个超低音音箱、一个有源分频器组成,底座采用 IsoAcoustics GAIA-Capsule 隔离器来减轻振动。获得专利的 IsoAcoustics 技术有助于 Suprema 的精美组件充分发挥其潜力,而不会受到室内振动或反射声的干扰。
IsoAcoustics 技术在最顶级的音响制造商中享有盛誉。Sonus faber 已将来自加拿大的隔离技术集成到自家最新的先进高端声音重现系统中: Suprema。
无比卓越的音质: Sonus faber Suprema
Sonus faber 是完美音质的代名词。这家意大利制造商在开发精密系统时从不妥协,新的 Suprema 就是这一理念的最好证明。Suprema 系统售价 75 万美元,包括两个主音柱、两个低音炮和一个电子分频器,全部采用精致材料精工细作而成。每个主音柱有 10 个驱动器,其中两个安装在后面,每个低音炮有两个强大的低频驱动器,从而产生 Sonus faber 著名的自然、细腻的声音。
IsoAcoustics 让声音与地面隔离
Sonus faber Suprema 是一个真正的全频系统,频率范围从 16 Hz 一直达到 40 kHz。Sonus faber 的工程师们不会让这样一个范围广泛、经过精细的系统简单地连接到地面上,从而产生共振,影响其声音的纯净度,因此他们请来了 IsoAcoustics 公司。塔式扬声器和超低音扬声器的箱体与底板之间的多级悬挂系统确保 Suprema 能够充分发挥其潜力。经过调整的一套 IsoAcoustics GAIA-Capsule 隔离器可防止振动传到支撑表面,并减少其反射回箱体,从而使 Suprema 充分发挥其光彩和深度。
首席设计官 Livio Cucuzza 说:"我们曾经在主体外部安装过去耦系统,但这种使用外露弹簧或弹性体的解决方案对我们来说始终是一种妥协。我们希望 Suprema 的设计更加简洁、更加一体化。我们有机会与 IsoAcoustics 一起开发一套系统,它是主结构的一部分。"
image_url=https://a.storyblok.com/f/259299/2500x1406/8045138a6a/homepage-suprema.jpg
每个扬声器的即时升级: IsoAcoustics 技术
IsoAcoustics 专利技术旨在将扬声器、唱机和其他音频设备等设备与各自的支撑结构分离。这种声学隔离有两大效果:首先,振动不会传递到支撑结构上,因此不会在房间内产生共振。房间里的声音更加清晰,不会受到干扰。其次,振动也不会传导回扬声器箱体,因为在扬声器箱体中,振动可能会破坏声像,妨碍从频率响应到瞬态的所有功能,最终使声音变得模糊不清。使用 IsoAcoustics 隔振器可以提高扬声器的性能,使声音更加通透、细腻。即使是像 Sonus faber Suprema 这样的高端系统也能从这种集成中获益良多。
Sonus faber 和 IsoAcoustics - 声学之悦
虽然 IsoAcoustics 效果可以帮助任何扬声器发出最佳音效,但 Sonus faber 将著名的 IsoAcoustics 集成到 GAIA-Capsule 版本集成到 Suprema 系统中,使其更上一层楼。Sonus faber 将扬声器置于环境中进行考虑,从而增强了听觉体验,并通过这种创新的集成将其提升到了一个更高的水平。
首席设计官 Livio Cucuzza说:"IsoAcoustics 在中高频方面表现出色,一切都变得更加清晰,同时又不失低音的动感。IsoAcoustics 更精确、更精致,声场中的一切都更清晰地定位。我们对结果非常满意。Sonus faber 和 IsoAcoustics - 为绝对完美的音质而合作。"
有关 Sonus faber Suprema 的更多信息,请访问 https://www.sonusfaber.com
出处 :https://gearspace.com/board/new- ... speaker-system.html
