阅读: 934|回复: 0
[设备] Alesis Drums 发布两款电子鼓扩音器 :Strike Amp 12 MK2 和 8 MK2
发表于 2024-3-20 | |阅读模式
Alesis Drums 宣布推出 Strike Amp 12 MK2 和 Strike Amp 8 MK2,这是其不断增长的电子鼓扩音器产品线中的两款新产品。这两款放大器专为电子鼓和多伴奏乐器产生的频率范围而设计,能提供清晰、强劲的音效。
Strike Amp 系列的亮点在于其专为现代音乐家量身定制的强大功能。Strike Amp 8 MK2 和 Strike Amp 12 MK2 都能提供强大的功率--分别为 2000 W和 2500 w。这种功率可确保声音在任何演出环境中都能穿透。
每个型号都经过精心设计,可轻松集成到用户的设置中,具有用于无线音频流的Bluetooth®连接、用于直接乐器连接的双组合 XLR + 1/4” 输入,以及用于链接多个功放或连接到扩声系统的 XLR 输出。这种深思熟虑的设计可容纳各种表演空间,包括家庭和项目工作室以及舞台环境。
适用于任何空间
由于现场环境和排练空间的音响效果可能具有挑战性,Strike Amp 12 MK2 和 Strike Amp 8 MK2 均配备了高通滤波器 (HPF) 开关。该开关可迅速去除有问题的频率,确保鼓声能清晰地穿过混音。此外,还包括一个接地提升开关,用于处理和消除任何潜在的接地回路噪音,防止嗡嗡声和嗡嗡声影响演出质量。这些设计考虑突出了 Alesis 致力于为鼓手提供多功能、可用于演出的扩音器解决方案的承诺。
这两款扩音器均坚固轻巧,便于运输和安装,适合演出或练习。其设计还能满足各种摆放选择:它们既可以传统的直立式摆放,也可以楔形摆放以进行直接监听,还可以安装在杆子上以提升声音扩散效果。这种灵活性对于确保最佳的声音覆盖来说非常宝贵,尤其是在室外环境或扩声系统覆盖范围有限的场所。Strike Amp 系列可确保你的鼓声准确地传递到需要的地方。
输出功率
Strike Amp 12 MK2:2500 W
Strike Amp 8 MK2:2000 W
驱动器
Strike Amp 12 MK2: 低频驱动器:12.0 英寸(305 毫米)低音扬声器;高频驱动器:1.0 英寸(25 毫米)压缩驱动器
Strike Amp 8 MK2: 低频驱动器:8.0 英寸(203 毫米)低音扬声器;高频驱动器:1.0 英寸(25 毫米)压缩驱动器
最大声压级
Strike Amp 12 MK2:132  dB
Strike Amp 8 MK2:130  dB
频率响应
Strike Amp 12 MK2:53 Hz - 20  kHz
Strike Amp 8 MK2: 62 Hz - 20 kHz
连接器:
(2) Combo XLR + 1/4" (6.35 mm) 输入,用于多功能连接
(1)XLR 输出(链接)
用于无线串流的专用蓝牙® 通道
蓝牙规格:
版本:5.0,用于可靠的高质量音频串流
范围 长达 100 英尺/30.5 米,确保舞台设置的灵活性
其他功能
接地提升开关,消除接地回路可能产生的嗡嗡声和嗡嗡声
HPF(高通滤波器)开关,可在任何环境下获得最佳的声音清晰度
多种安装方式,包括楔形、直立或杆式安装,可灵活调整声音方向
尺寸和重量:
Strike Amp 12 MK2: 尺寸(高 x 宽 x 深):23.9 英寸 x 13.9 英寸 x 13.8 英寸/607 x 354 x 351 毫米;重量:34.7 磅/15.7 千克。/ 15.7 千克
Strike Amp 8 MK2: 尺寸(高 x 宽 x 深):17.2 英寸 x 10.1 英寸 17.2 英寸 x 10.1 英寸 x 9.6 英寸 / 436 x 256 x 245 毫米;重量:21 磅 / 9.5 千克 / 9.5 千克
Alesis 的 Strike Amp 12 MK2 和 Strike Amp 8 MK2 都是为满足现代鼓手的需求而设计的,集大功率、卓越音质和先进的连接选项于一身,可增强任何演出或排练的效果。
价格
Strike Amp 8 - 299.00 美元
Strike Amp 12 - 399.00 美元
有关 Strike Amp 12 MK2 和 Strike Amp 8 MK2 的更多信息,请访问:https://www.alesis.com/
出处:https://gearspace.com/board/new- ... p-12-mk2-8-mk2.html
