阅读: 1061|回复: 0
[音频接口] Maag-audio EQ4M 双通道立体声母带均衡处理器
发表于 2024-3-12 | |阅读模式
Mäag EQ4M 是一款立体声均衡器,左右通道完全相同。每个通道有 2x 6 个频段,分为 40 Hz、160 Hz 和 650 Hz 三组带通滤波器和 2.5 kHz 的搁架滤波器。在频谱的最左侧和最右侧,有一个名为 SUB 的控制器,它的起始频率为 10 Hz,与传说中的空气频段截然相反。空气波段的工作频率为 2.5、5、10、15、20 和 40 千赫。
单个通道和两个空气波段均可独立切换。所有旋转控制器都采用光栅化设计,以便更好地固定设置,同时也便于记忆结果。所有频段的增强/削减范围为 +15 dB 和 -4.5 dB,中心位置为 0 dB。在输入电平方面,两个通道都有一个增益控制器,该控制器也是光栅化的,并有两个 LED 指示灯。一如既往,绿色表示有信号,红色表示已达到峰值电平。
该产品在美国开发和制造,再次证明了 MÄAG Audio 的高品质工艺。均衡器的外壳非常坚固,做工精良,即使是一些小细节,如压力开关的走线、前面板上各个控制按钮的对位以及内部组件的总体质量,都再次证明了为什么多年来 MÄAG 能够赢得如此高的声誉。
尽管 22 厘米深的外壳具有强大的扭力,但仅前面板的钢板厚度就达到了近 3 毫米,可以轻松地将重量并不轻的产品支撑成直角,而不会产生任何扭曲或弯曲。
Mäag EQ4M 提供哪些连接?
后面板自然延续了触觉品质。可以看到左右声道的输入和输出,配有可锁定的 Neutrik XLR 插座、一个 IEC 插座和一个运行非常流畅的开关,因此即使开关均衡器也非常有趣。
Mäag EQ4M 在录音室的使用实践
直截了当地说,与软件/插件版的 EQ4M 进行 A/B 对比, 能听到的只是一位工程师在互联网上对两种产品进行比较的录音。你可以听到细微的差别。
不过,比较肯定的是,这款设备也具有与其他高端外置设备制造商相同的声音成像,例如 SPL 或类似产品,在这些产品中,并行软件解决方案听起来非常好,但在细节、分辨率和净空方面可能无法与硬件解决方案相媲美。
说到净空,MÄAG EQ4M 的净空为 +29 dBu,因此高于将两个 500 元件连接在一起形成立体声通道的版本,后者的净空 "只有 "+24 dBu。至于这种精细程度在声音方面有多大差别,每个人都必须自己去发现,但这对最终信号质量的影响不不。
在谈论 Air-Band,它已经拥有了传奇般的声音特性,其极其精细的解析度几乎具有三维质感。但即使是在中音部分,音调控制也能低调而有效地工作,并能产生令人难以置信的平衡音质,尽管音带是固定的,无法更改。这几乎适用于所有输入的乐器,均衡器对鼓声和合唱团的表现尤为出色。遗憾的是,我无法得知带通滤波器在出厂时设置的 Q 值,但它们听起来却非常 "音乐"。既有效又低调,这确实是一项艰巨的任务,但 MÄAG EQ4M 却能很好地完成。
不出所料,均衡器当然可以用于母带处理链,但 Mäag 在相应的子编组区域也给人留下了非常深刻的印象。如果你还在使用真正的调音台,那么你就应该体验一下将鼓声合并到子编组中,然后进行相应的压缩,最后再通过均衡器 4M 将鼓声送回调音台的乐趣。听一听均衡器能从这种乐器中得到什么,真是一种享受。
在处理纯净的吉他时,例如未失真电吉他或原声吉他,EQ4 也同样令人信服。对于失真电吉他,在某些情况下可能会有困难,因为中音并不是为此而设计的。MÄAG EQ4M 缺少一个频段,尤其是 1 至 2 kHz 之间的频段,而这一频段对失真吉他在混音中的表现极为重要。不过,为了公平起见,也必须指出,该均衡器绝对不是为高增益吉他而设计的,而是针对信号的总体频率范围。
