阅读: 1045|回复: 0
[音频] 什么是 AVB / TSN?
发表于 2024-2-23 | |阅读模式
AVB (IEEE 802.1AVB)是由 "电气与电子工程师协会(IEEE)"制定的一项标准,旨在实现音频和视频的网络传输。
802 委员会的宗旨是 "提供一种规范,使 IEEE 802 网络能够在时间同步的情况下提供低延迟流媒体服务",并于 2012 年 11 月更名为 "时间敏感网络工作组"(Time-Sensitive Networking Task Group),以扩大支持范围(TSN 的诞生)。
具体细节包括
IEEE 802.1BA:音视频桥接(AVB)系统
IEEE 802.1AS:时间同步和控制应用程序(gPTP)
IEEE 802.1Qat:数据流预留协议(SRP)
IEEE 802.1Qav:时间控制流数据传输和队列(FQTSS)。
AVnu 联盟是一个由众多音频设备制造商公司组成,联盟(AVB)是一个推广组织,其成员公司范围广泛,其中包括 HARMAN、AVID、Yamaha、NEUTRIK 和 Meyer Sound ,BMW 和 GM 等汽车制造商以及 Intel 等半导体制造商。
AVB联盟最初的目的是使用以太网线连接设备并传输声音和视频,用于集成家庭AV设备链接、专业音视频系统网络、汽车音响和汽车导航系统。 TSN 的出现和优势导致其在各种应用中得到使用,包括汽车控制(联网汽车)和工业物联网基础设施。
数据传输可通过以太网电缆以及 TCP/IP 上的普通 Wi-Fi 传输进行,最长可达约 100 米。 这大大降低了电缆和交换集线器等基础组件的成本,简化了布线,降低了出现问题的风险,因为一根电缆可以传输多个通道。
在音频领域,可通过单个网络同时传输 512 个音频通道(采样率为 48 KHz);在视频领域,可实时传输使用 H.264 编解码器压缩的全高清视频。
此外,由于它是一个得到众多公司认可的统一标准,可以说是未来最有前途的标准,因为它是建立在可以与采用它的其他公司的产品连接的基础上的,而且还与现有的音频传输协议兼容。
MOTU 从一开始就在开发使用 AVB 的产品,并且从一开始就在专业音频领域发布基于 AVB 的产品,在现有产品系列中拥有最广泛的实施记录和使用该标准的经验。 MOTU AVB 系列提供多种音频标准接口,包括模拟、光纤(TOS-LINK 和 ADAT)、AES3 和 MADI,可将这些信号输入 AVB / TSN 网络,并以低延迟和高质量进行转换。
除了在专业音频领域使用 AVB 进行长距离传输和多通道应用的优势外,MOTU AVB 交换机还作为 TC(透明时钟)交换集线器备受关注,因为它将成为 TSN 建设的基础,预计未来会有更多的需求。 即使在 gPTP 序列中,它也能以低延迟和低成本实现稳定运行。
MOTU AVB 最近已被许多需要长距离、多通道传输(包括现场声音)的客户所采用,并且由于该品牌著名的 AD/DA 和内置 DSP 质量,还被用于各种规模的录音。
除了专业音响领域,该系统还被用于使用 VoIP 的会议室设施、商业音频安装以及采用多声道音频的媒体艺术领域。 MOTU 是数字音频领域的先驱,其稳定性和压倒性的性价比,加上无需复杂布线的易扩展性和高效的可维护性,以及 MOTU 的丰富经验,如今在 IR(综合度假村)等会展设施的音频设备运行中备受关注。 MOTU AVB 系列有三种不同的型号。
MOTU AVB 系列的每款产品都支持所有音频格式,包括独立混音器、转换器、音频接口、跳线架和 AoIP 网络构建,性能卓越,应用广泛。
例如,24Ai 可在单个设备中提供多达 24 个模拟输入通道,可用于外置模数转换、多通道录音、环绕声录音和其他应用,还可使用设备的内置分析器、声场测量和声场分析仪调谐三维音频环境(沉浸式音频)。 它还可用于声场测量和研究环境。
24Ao 也专门用于模拟输出,最多有 24 个模拟输出通道,可以级联以创建多通道安装,每个网络最多有 256 个输出通道。 24Ao 还被电视制造商用作环绕声参考,最多可提供 22.2 个通道,用于后期制作。
24Ao
24x48 输入和输出、24 个模拟输出(D sub/Euroblock)、ADAT 光学输入和输出、24 个模拟输出(D sub/Euroblock)、24 个模拟输出(D sub/Euroblock)...
MOTU AVB 系列可用于单台设备、直接连接到 AVB 的两台设备或通过 AVB 交换机连接的大型网络,适用于个人录音、专业音频环境和工业应用。
