阅读: 1190|回复: 0
[音频接口] Native Instruments Komplete Audio 6 音频接口评论
发表于 2024-2-22 | |阅读模式
Komplete Audio 6 是业界传奇 Native Instruments 推出的一款流行的 4 通道 USB 音频接口。
这款经济实惠的音频接口是音频录制的绝佳入门产品,具有出色的制造质量、4 个音频输入以及 MIDI 连接和可口的软件捆绑包等一系列不错的附加功能。
这个价位的音频接口非常多,要知道哪一款最适合你可能会有点困惑。但重要的是要选好,因为音频接口是录音室的核心部件。
本指南将帮助你确定 Komplete Audio 6 是否适合你,或者你是否应该考虑其他产品。
在这篇评测中,将详细介绍 Komplete Audio 6 的所有功能,分析它的设计和质量,最后就它与同价位其他音频接口的竞争情况给出结论。
Komplete Audio 6 是一款位于 "初级 "音频接口高端的音频接口。这款音频接口小巧精致,质量上乘,而且还有令人惊喜的额外功能。
如果你是一名音乐制作人或音乐家,这款音频接口能满足你在家庭录音室开始小型录音设置的一切需求。虽然它的容量和质量无法满足更专业或更大型的录音需求,但如果你正在寻找一款体积小巧、功能强大的音频接口,它不失为一个不错的选择。
Komplete Audio 6 规格
以下是 Komplete Audio 6 的主要规格:
录音音质 - 192 kHz / 24 位
4 个模拟输入(2 个混合 XLR/1/4",2 个 1/4 "TRS)。
2 个数字输入/输出
2 个耳机输出
通过 B 型 USB 端口为 USB 供电
MIDI 输入,MIDI 输出
48v 幻象电源
Native Instruments 软件包
下面是一些主要输出和输入的高级规格:
最大输出电平 +11.3 dBu(平衡)
频率响应 20 Hz - 20 kHz +/- 0.1 dB
总谐波失真(THD+N): 0.006 %
动态范围 105 dB
乐器输入
最大输入电平 +13.2 dBu
频率响应 20 Hz 20 kHz +/- 0.1 dB
麦克风
最大输入电平 +6.4 dBu
dBTHD+N: <0.005 %
动态范围:94 dB
优点和缺点
优点
时尚美观
无需外接电源
内置 MIDI 输入和输出
双耳机输出,方便与朋友即兴演奏
直流耦合可实现 CV 控制信号
4 路输入和 SPDIF
丰富的控制功能
出色的性能和质量
连接
首先,我们来看看这款音频接口提供的连接。
Komplete Audio 6 采用 USB 供电,这意味着你只需用 USB-B 线缆将它插入电脑,而无需额外的电源--这对于保持整洁的设置非常方便。
在音频接口方面,Komplete Audio 6 提供了相当多的接口。
它共有 4 个音频输入接口,分别位于前端的一对混合 XLR 1/4" 输入接口(用于麦克风或乐器)和后端的一对 1/4" TRS 输入接口(用于额外的乐器或硬件)。这意味着您可以同时录制多达 4 个音源--2 个麦克风输入和 2 个乐器输入的组合,或同时录制 4 个乐器。
这些音频输入的控制按钮非常漂亮,旋钮虽小但很平滑,灵敏度很高,可以让你调出完美的增益。这些旋钮并不特别花哨,但却能胜任工作,而且价格合理。您还可以使用 +48v 开关和线路/乐器开关来调整增益分级。
该接口的输出阵列在尺寸上也相当不错。它有一对耳机输出,这意味着两个人可以轻松地插上耳机一起录音。它配有 4 个 1/4 英寸音频输出。这很方便,因为它意味着你可以将其插入一对监听器,并运行两个额外的输出--例如,将音频输入效果器,或使用第二对扬声器,或吉他踏板板。
这款移动接口还配备了一些额外的输入和输出接口,装备修补匠们一定会很高兴听到这些。它还可用作 MIDI 接口,配有一个 5 针 MIDI 输入和输出端口。如果您使用合成器、鼓机或任何其他 MIDI 控制硬件,这将非常方便,因为你只需通过接口将其连接到 DAW 即可。如果你想把键盘插入接口来控制虚拟乐器,输入端口也很方便。
最后一个值得注意的连接是 SP/DIF 输入和输出。它可以让你连接一个额外的立体声设备作为数字输入或输出,如 CDJ 或任何其他具有数字输出的设备。
就连接而言,Komplete Audio 在这个价位的产品中确实无可挑剔。它的连接范围很广,不仅有传统的音频输入和输出,还能让你同时连接多个不同的设备。
如果你想进行更大规模的录音,可以考虑选择同价位的其他音频接口,比如提供 6 或 8 路输入的接口。
音频质量
首先,这款接口的数字容量非常大,采样率高达 192kHz,比特深度为 24。这意味着你可以捕捉到极高分辨率的音频,在高端和低端都有足够的精确度。
输入可捕捉 20Hz 至 20kHz 的频率,这是该价位接口的标准配置。这足以捕捉到整个可听频谱,但如果使用的麦克风能捕捉到这个范围以外的频率,就不要指望能获得更高的性能了。不过,对于典型的录音用途来说,这个范围绝对够宽了。
话筒和线路输入的总谐波失真为 0.006%,在这个价位的产品中算是非常不错的了。这意味着信号相当准确,而且信号中存在的谐波失真完全不会被察觉。
动态范围约为 94dB--对于这个价位的接口来说,这是相当标准的。它的动态范围足以应付大多数录音情况,而且在这个范围内录制音频时仍然表现出色。
我想说的是,它的前置放大器不如一些同价位的产品丰富--例如,UAD Volt 和 SSL2 型号的前置放大器要更甜美一些,尽管价格略高,但功能却不尽相同。
它可以选择在超低延迟模式下运行,低至 32 个采样点的延迟,约为几毫秒。不过,在这种低延迟模式下会出现闪烁,以至于无法使用。
用户体验和功能
产品的用户体验非常重要--需要的是运行良好、感觉良好,并能实现您期望的所有功能。这一点在音频录制中尤为重要,因为这关系到很多事情。
在我们看来,Komplete Audio 6 肯定能达到这个标准。它易于设置,制造质量上乘,没有任何错误或令人讨厌的设计疏漏。它小巧轻便,适合移动录音。
关于 Native Instruments Komplete Audio 6 的常见问题
Komplete Audio 6 值得购买吗?
Komplete Audio 6 是一款物美价廉的音频接口。与同价位的其他产品相比,它非常具有竞争力。它有 4 个输入接口、MIDI 兼容性、SP/DIF 输入输出等。2 个耳机输出使它成为与朋友一起演奏的完美之选。
它还捆绑了大量软件,以低廉的价格为你带来难以置信的价值。在这个价格范围内,能提供同等数量软件的接口并不多!
Komplete Audio 6 能做什么?
Komplete Audio 6 是一款具有额外连接功能的多通道音频接口。该设备的目的是利用计算机和音频软件进行数字音频录音。这款音频接口有 4 路输入,这意味着你可以同时独立录制 4 路音源。这对于小型家庭录音设备来说再合适不过了,它有足够的空间录制一个小型乐队。
它还配有 MIDI 输入和输出,用于连接额外的硬件,以及用于数字接口的 sp/dif。
Komplete Audio 6 的增益范围有多大?
Komplete Audio 6 的动态增益为 94dB。这是一个不错的范围,意味着你可以通过相同的输入录制大音量和小音量的乐器,比如重型鼓和柔和的人声。
Komplete Audio 6 需要驱动程序吗?
Komplete Audio 6 可在 Mac 设备上正常运行,不过如果你在 Windows 机器上使用它(与大多数音频接口一样),则需要安装一些 ASIO 驱动程序。这只需要几分钟的设置时间--如果你以前在机器上使用过接口,你可能已经安装过了。
Native Instruments Komplete Audio 6:最终评价
总的来说,Komplete Audio 6 是一款极具竞争力的音频接口,价位在初级到中级之间。它有足够的连接和功能来运行小型录音会话,最多有 4 个输入。
它没有足够的输入来满足大型录音和乐队的需要,但它的设计(或价格)并不适合这种情况。它更适用于家庭录音室,制作人可以同时录制几种乐器。
由于它提供了额外的连接,对于使用合成器、鼓机和效果器等额外硬件的个人制作人来说,这是一个非常有吸引力的接口,因为 MIDI 和额外的输入输出可以让你的设置更加灵活。
我想说的是,就价格而言,你很难找到能提供相同功能、质量和性价比的其他接口。特别是考虑到令人难以置信的附带软件捆绑包,其总价值超过了接口本身的价格!
