发表于 2023-1-31
|阅读模式
概述
S5 w! B7 s) \9 ^ bACM8628M一款高度集成、高效率的双通道数字输入功放。供电电压范围在4.5V-26.4V,数字接口电源支持3.3V或1.8V。在8欧负载下,输出功率可以到2×41W,PBTL模式下单通道可以输出1×82W @1% THD+N.& ?4 e: z2 b) r/ g1 D0 A' S
ACM8628M采用新型 PWM 脉宽调制架构,根据信号大小动态调整脉宽,在保证音频性能前提下,降低静态功耗, 提高效率,另外防止 POP 音的产生。扩频技术的应用可以大幅降低 EMI 辐射,在功率和喇叭线长一定的范围内,可以用磁珠替代电感方案,从而优化成本和电路面积。 ACM8628M 高度集成了多种音效算法。内部模块可以独立控制,左右通道也可以独立控制。内部集成数字、模拟增益调节,信号混合模块,15个EQ和5个post EQ,可编程特定频段信号动态增强,3段提前能量预测DRC外加1段AGL等多个独立模块,可实现多种音效。例如小信号低音增强,高低音补偿等功能可以通过这些模块实现.1 ~9 w: U1 k1 x" P
特征# e, y$ l+ n( H% G; z. J& t
灵活电压配置' g/ X3 w7 y9 Y8 ]; u" a
- PVDD: 4.5V 到26.4V
0 H: j; y$ k' ` D% d( ^) ?- DVDD 和I/O: 3.3V或者1.8V
4 _3 L: _+ Q# I: A输出功率 S9 c) ~- {5 t9 b2 y2 J* S
- 2×41W, 立体声(6Ω, 24V, THD+N = 1%)4 D1 z( E( X7 m8 x
- 2×33W, 立体声(4Ω, 18V, THD+N = 1%)
' p) W# N# y" e7 Q' i9 a: O6 z- 1×82W, 单通道(3Ω, 24V, THD+N = 1%) 8 ?" n6 q, J) s/ k, Y
出色的音频性能9 ^! ~) M) V; w# f# N6 J4 \
- THD+N ≤ 0.03% :1W, 1kHz, PVDD=12V
5 j: C% ` Z1 s3 r- SNR信噪比114dB (加权)- C: a0 D4 F* n9 z. f
- 底噪 ≤ 37" A0 Q+ q( c* c
- 28 mA低静态电流@PVDD=12V
% W0 L" @ F( p4 V- 91.7%的效率, 6Ω 负载 ,PVDD=20V,2×28W
) ^5 w0 ]4 d. n# Z3 }# O2 ^数字音频接口
! |( d4 `* D# O. E6 h- IC可选4个器件通信地址
4 m8 M6 X5 `5 Y# c- v, a: x- IS, 左、右边对齐, TDM 音频格式$ M. d+ V' _" z$ D: L$ ~4 M
- 3-线数字音频输入# G" E* |0 Y4 K0 N
- 采样32kHz, 44.1kHz/48kHz, 88.2kHz/96kHz: T- y# F o) c- U2 ~6 k* ? T
- SDOUT数字音频输出支持回声消除/ {3 x- t$ i: \/ ]0 T1 t
– AEC或 1.1 / 2.1 子通道信号通路 ( e$ F3 `9 w8 m8 { m
高阶音效算法
! M4 S6 }& M: B- 多种方式支持数字/模拟增益调整
# S# y+ d* m) l! Q- 小音量下低音增强算法
$ _- |0 k' R8 Y/ i' }- 输入信号混合到左或右通道+ s# Z! z) M& f' y( A
- 左右通道独立的2×15个BQs和 2×5 post BQs 支持频响灵活调整
1 s! D# \4 Q* Y& r- 爆音的压缩器前后调节音量,动态维护音频处理中的动态范围* Y2 T, K R3 s5 c @( p
- 3 段DRC,提前能量预测结合后端均衡器,实现平滑的多段音效控制,提高音乐清晰度 # @ [/ ~% `6 [$ v( U/ z7 H
保护机制
8 i; J- \! e, b- FAULT 状态输出! j; P6 j# D, |8 o, \
- OCP过流保护
4 X$ M- _ z- z) F- OTP 过热保护
+ G# L. w* [, C2 _; T# ^- UVLO过压和欠压保护. E! s+ y, I: h5 W2 u" F$ G9 H
- 数字音频时钟检查9 x% T9 b {* B) g% h+ S; E
应用; V, f, C! O( B# B" T0 \, v4 o
便携音箱: 蓝牙音箱, 语音助手音箱;家庭音频: 电视,声霸,盒子,家庭影院;笔记本、台式机
$ S V2 I7 ]; @5 b" s! f0 z" b
5 p( d+ S( d! d' z8 {3 F( t$ U
