MousePlugins 发布了免费的单音贝斯合成器 X-Or,该插件是一款具有 2 个振荡器结构的合成器,其特点是两个自由驱动锯齿波振荡器、一个共振低通滤波器、一个滤波器轮廓包络、一个音量包络和一个滑音功能。
MousePlugins-X-Or
OSC A 跟随输入的 MIDI 音符,而 OSC B 可以通过粗调和微调来偏移音高。这两个振荡器可以通过 OSC MIX 控制进行混合,从而利用细微的音高偏移创建拍频效果、完美的五度音程音色,以及利用八度音程叠加创建浑厚的低音。
该滤波器是一款共振低通滤波器,带有专用的起音-衰减轮廓包络。CONTOUR 参数允许您设置音符演奏时滤波器截止频率的开启程度,并在演奏结束后恢复到初始位置。由于没有单独的滤波器延音或释放时间,因此它非常适合用于制作拨弦风格的贝斯音色。
音量包络提供起音、延音和衰减功能,即使音符关闭后,衰减时间仍然保持不变。它还支持软重触发功能,可在输入新音符时,在前一个音符的混响仍然存在的情况下,降低咔嗒声。默认情况下,音量会降低一个八度,使其适合踏板贝斯演奏;滑音功能可在 0 到 2000 毫秒的范围内设置,因此也可用于酸性贝斯风格的音色。
它还提供实时波形和频谱显示功能以及输出电平表,预设可以保存为 .xorpreset 格式。此外,它还包括 A/B 对比、复制粘贴、撤销/重做、出厂预设以及可调整大小的界面。
X-Or 目前提供适用于 Windows 10/11 和 Linux x64 的 VST3 和 CLAP 格式,但暂不支持 macOS。
免费下载:https://mouseplugins.com/en/products/xor
