Source Elements 推出了 Source-Nexus Suite 1.6,这是其远程录音和协作平台的一次重大更新。添加了多轨嘉宾录音和环绕声混音功能。此次更新的核心功能包括多轨音频和视频采集、更强大的远程主机控制、实时环绕声混音器以及全套件静音自动化。
Source-Nexus Gateway 现在可以同时录制每个远程访客的多轨
音频和视频,文件会在后台自动上传,供主机在会话结束后检索。
重新设计的直播模块为主持人提供了一个重新设计的侧面板,该面板将正在进行的直播以单独的参与者图块形式与其他嘉宾一起显示。
该套件基于升级后的连接架构运行,旨在实现更快的消息传递、更高的稳定性和对未来功能的支持。
在试用期内,存储空间不限,但录制的文件会在 24 小时后删除;Source Elements 表示,付费存储计划将随后推出。
主持人可以远程查看和调整嘉宾的麦克风和扬声器设备、HQ/原始音频和立体声切换、比特率上限、摄像头设备、视频分辨率和背景虚化。
远程控制客人的设置是基于同意的,由参与者面板发起,并且需要主人明确许可才能进行更改。
远程会话重新加载选项允许主机修复连接故障,而无需重置访客现有的控制权限。
Source-Nexus Review 增加了一个实时环绕声混音器,可以将 5.1 和 7.1 到 9.1.6 的布局转换为立体声或双耳立体声。
双耳渲染支持 macOS 上的 Apple 双耳渲染或跨平台空间音频框架 (SAF)。
整个套件的静音、对讲和衰减控制现在都内置了静音开启自动化功能,并具有 DAW 传输状态规则、自定义 MIDI 和键盘映射,以及独立应用程序和插件之间的网络广播功能。
Source-Nexus Gateway 现已支持多轨录音
Source-Nexus Gateway 是 Source Elements 的远程会议和直播工具,1.6 版本让主持人能够将每位远程参与者的音频和视频录制成独立的多轨文件,而无需使用混合的会议信号。录制内容会在会议进行的同时在后台上传,该公司表示,主持人可以在会议结束后不久下载所有文件。
重新设计的直播模块调整了侧边栏布局,使正在进行的直播以独立图块的形式与其他嘉宾直播流并列显示,旨在更有效地利用大型会议的屏幕空间。此外,Gateway 还采用了全新的连接框架,Source Elements 表示该框架能够带来更快的邮件传输速度和更稳定的连接,并为未来的功能开发奠定基础。
如果您计划使用 Gateway 进行存档,需要注意一点:虽然目前的试用期内存储空间无限,但文件会在 24 小时后被删除。Source Elements 表示,付费存储方案将在不久的将来作为订阅服务的一部分推出,因此在将 Gateway 用作长期录像存档之前,值得关注其后续发展。
主机可完全远程控制访客的设置
1.6 版本还扩展了主机无需联系技术支持即可对房客设置进行的操作。主机现在可以直接查看和更改房客的音频和视频设备,包括麦克风和扬声器选择、高品质/原始音频和立体声切换、比特率上限、摄像头设备、视频分辨率和背景虚化设置。
所有这些操作都必须经过嘉宾的同意。控制权从参与者面板发起,需要嘉宾明确授权后,主持人才能接管。嘉宾还可以远程重新加载会话,以解决连接故障,而不会丢失其现有的授权设置。对于那些不熟悉技术设置的工程师来说,这可以将故障排除的负担转移到主持人端,而嘉宾只需单击一下即可获得授权。
Source-Nexus 评测中的实时环绕声下混功能
Source-Nexus Review 新增了一个实时运行的环绕声混音器,可将 5.1 和 7.1 至 9.1.6 的声道布局转换为立体声或双耳音频,以便在 Gateway、Zoom 或 Google Meet 等标准平台上进行远程审阅。macOS 用户可通过 Apple Binaural Rendering 实现双耳渲染,跨平台团队则可通过 Spatial Audio Framework (SAF) 实现双耳渲染。
下混控制功能包括逐声道电平调节、声像定位和声像律,以及隔离或静音单个声道的功能,此外还支持一键式 A/B 监听,可在原始环绕声混音和下混音之间切换。Source Elements 将其定位为:用于与远程导演共享电影和电视混音的重录混音师;用于检查杜比全景声或空间混音如何折叠成立体声和双耳声道的沉浸式音频制作人;用于检查相位抵消或对话掩蔽的质量控制工程师;以及用于与远程团队成员审查多声道音景的游戏音频设计师。
全套静音开启自动化
Source Elements 的 Mute-On 功能是用于静音、对讲和音量衰减控制的自动化层,现在已集成到整个套件中,不再分散在各个产品中。用户可以设置与 DAW 走带状态关联的自动静音和音量衰减规则,并将自定义 MIDI 命令或键盘快捷键映射到静音、音量衰减、锁定和瞬时控制。
静音开启广播器可同步本地计算机或局域网中的独立应用程序和插件,方便多个设备或房间保持静音状态一致。Source-Nexus I/O 和 Source-Nexus Router 在此版本中均更新了静音开启控制功能,Router 还新增了独立应用程序图标。
定价:已包含在有效订阅用户的费用中,无需额外付费。
供应情况:现已上市
官网:https://www.source-elements.com/products/source-nexus/
