用“强制再链接”功能修复 Pro Tools 中缺失的文件
你有没有遇到过这样的情况:打开一个 Pro Tools 工程,迎面而来的却是“缺失文件”窗口?如果自上次保存后有任何
音频文件被移动过,Pro Tools 就会弹出这个窗口,因为工程文件记住了每个文件的路径。所以,千万不要在 Pro Tools 外部手动移动工程所用的文件,否则下次打开时就会看到那个令人头疼的提示。
因此,在讲解如何修复断开的链接之前,最好的办法之一就是防患于未然,而关键就在于使用“存储工程副本为...”功能。
存储工程副本为...
这个功能非常实用。当你想要把散落在系统各处的、与某个工程相关的所有文件一网打尽,并把它们集中起来,在另一个硬盘上创建一个全新的工程文件夹时——比如要把工程传给同事——这个功能就能派上用场,也能帮你避免日后再次遇到“缺失文件”的问题。
具体操作是:进入“文件”菜单,选择“存储副本为...”,这时会弹出“存储工程副本”设置窗口。
在这里,你可以为副本工程设置文件格式、比特深度和采样率,通常来说,这些设置保持与原工程一致即可。
窗口的下半部分,能让你精准决定哪些内容会被复制到新的工程文件夹里。除了音频文件,你还可以勾选插件设置文件夹和视频文件等,这能最大程度地确保工程迁移过程顺畅无阻。
当你想要从系统各处收集音频文件时,最关键的一步,就是务必确保在“要拷贝的项目”下,“音频文件”选项是勾选状态。确认所有设置无误后,点击“确定”,这时会弹出常规的导航窗口,让你在系统上为新工程文件夹选择一个存放位置。
Pro Tools 中的强制重新链接
然而,我们总会遇到接手别人项目的时候,而对方对工程和文件的管理可能不尽如人意,最终你还是会面对那个可怕的“缺失文件”窗口。
通常,当你面对这个窗口时,如果那些文件确实在你的系统上,选择“自动查找并重新链接”应该就能找到它们。但这招并不总是奏效,所以有时你得给它一点“帮助”。我甚至遇到过这样的情况:客户的工程文件找不到媒体文件,即便这些文件明显就在一个已连接的硬盘上。即使引导“重新链接”窗口只在一个正确的文件夹里查找,Pro Tools 也还是找不到。这时,有一个老办法——“强制重新链接”。
打开工程文件,如有必要,在弹出的“缺失文件”窗口中点击“全部跳过”。工程打开后,界面上很可能会出现一些天蓝色区域,这表示 Pro Tools 无法找到对应的媒体文件。
接着,前往“窗口”菜单,选择“新建工作区”。在 Pro Tools 12 及以上版本中,于工作区窗口内选中当前已打开的工程。
在Pro Tools的旧版本中,你需要在“窗口”菜单中选择“工程浏览器”选项。
无论使用哪种方式,接下来都要进入该工程的音频文件(Audio Files)文件夹,选中一个你希望Pro Tools重新链接的音频文件。右键点击某个以斜体显示的缺失文件,然后选择“重新链接”选项。这样就会将该文件送入“重新链接”窗口中。
请注意,在旧版本Pro Tools中,你可能需要点击工程浏览器右上角的“工具箱”图标,再从那里选择“重新链接”。
现在,从“窗口”菜单中打开“工作区浏览器”,找到你希望Pro Tools链接但系统却因故无法找到的那个文件。将该文件拖拽到“重新链接”窗口的“候选项”区域。
注意:你必须从Pro Tools的工作区浏览器窗口中拖拽文件。如果从macOS访达中拖拽,操作是无效的。
观察上图,可以看到“唯一ID”是一致的。点击“候选项”区域中该文件左侧的“重新链接”按钮(如下图所示),然后点击“重新链接”窗口顶部的“提交”按钮,并确认要完成重新链接。文件就会被重新链接上,与之相关的天蓝色区域也会迅速恢复正常外观。
如果缺失的文件不在工程文件夹里?
如果你重新链接的文件不在工程文件夹内,或者你只是想把所有文件都放入主音频文件(Audio Files)文件夹,可以考虑使用下面这最后一步来彻底解决潜在问题。
在工程浏览器中,右键点击已重新链接的文件,选择“拷贝并重新链接”。
接着 Pro Tools 会询问你想把副本文件放在哪里,并会默认提供主音频文件(Audio Files)文件夹,这几乎肯定就是你想放的位置。
这个操作会让 Pro Tools 制作一份该音频文件的副本,将其放入工程的音频文件(Audio Files)文件夹中,并链接到这个副本上,而不再是链接到系统别处的那个文件。把所有音频文件都放在工程的音频文件夹里总是最稳妥的做法。
更新提示: 如果你有大量文件需要处理,还有另一种方法:为确保安全,可先关闭工程甚至退出 Pro Tools,手动把所有文件都移到该工程的音频文件文件夹里,然后再重新打开工程。这时“缺失文件”窗口依然会弹出,但这次你选择“自动查找并重新链接”,Pro Tools 会在找到最初几个文件后反应过来它们都在音频文件夹里,从而更快地完成剩余的链接工作。
这篇文章非常干货,基本能解决Pro Tools的文件缺失问题以及预应对办法。喜欢别忘了转发。
