当前位置:首页  音频网  厂商动态  电子芯片音频正文
音频卡拉OK,TYPEC声卡芯片
发布时间:04-18 编辑:音频应用
AMP1821 是一款拥有CPU和DSP双核的智能音频/语音处理芯片。芯片内置有32位ARM Cortex-M4F和32位DSP,配合丰富的外围控制接口,非常适合各种智能音频、语音处理系统。芯片内置ARM Cortex-M4F 32Bits CPU,拥有良好的开发环境;内置32Bits音效处理DSP,支持浮点数运算、支持FFT,方便进行各种算法编写;提供多种
音频卡拉OK,TYPEC声卡芯片
    支持ADC24Bits Audio ADC
SNR>96dB,最高采样率支持96KHz
n 支持2路模拟音频输入
最大可同时支持2路数字麦克风和2路模拟麦克风输入或4路数字麦克风输入
2路模拟与2路数字音频直接叠加输出
输入增益可调(PGA),-27dB+36dB,支持Mic Boosted (20dB)
内置MIC BIAS
24Bits Audio DAC
SNR>103dB,最高采样率支持96KHz
直接驱动16/32欧耳机,对于16欧耳机每个通道可以输出最大54mW
输出增益可调,-40dB0dB
支持免电容(Cap-less)耳机驱动
2S支持主/从模式
n 最多2根可配输入/输出数据线
n 最多可配置成2组不同时钟的I2S11从或2从),并支持独立中断
支持I2SLeft-JustifyDSP模式
n 支持TDM传输,最大4通道16
支持从8K384K采样率,支持USB模式
支持数据的DMA传输
USB 2.0高速OTG控制器,内置PHY,支持除EP0外额外8个可编程端点,每个端点可配置独立FIFO512字节或1024字节),HS/FS可配,HOST支持EHCI标准
2 最大10通道10-Bit SAR-ADC,最高1MHz采样率
2 最多2PWM输出,支持呼吸灯模式、捕获模式。
4个基本定时器,1个双定时器
1个标准I2C主控制器
2 2组标准SPI接口,可配置主/从,时钟最高8Mbps
2 3组全双工UART接口,波特率最高12M
最多15GPIO
所有GPIO可作为外部中断输入、可配上/下拉、驱动电流、推挽/开漏输出等属性
2 2DMA,每组8通道,全内存寻址,可分配给任意内存或外设
固件保护(eFuse),32OTPeFuse,供客户将加密数据写入芯片(写1次,不可读)。
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
