当前位置:首页  音频网  新闻资讯  官网发布音频正文
Reloop FLUX DJ设备 FLUX DVS 接口,采用 USB-C 接口
发布时间:04-17 编辑:音频应用
Reloop Flux 是下一代 USB-C 接口,用于将Serato DJ Pro 与转盘、CDJ 或其他媒体播放器一起配合使用。该界面拥有卓越的音质、精心设计的操作理念和适合俱乐部的设计。它可以将任何传统DJ 混音台转变为专业的数字黑胶唱片系统。
Reloop 推出适用于 Serato DJ Pro 的声卡
Reloop Flux 是用于Serato DJ PRO的 6x6 I/O USB-C DVS 接口,具有工作室级 24 位声卡,支持高达 96kHz 的采样率。
最大灵活性
三个立体声输入为 DJ 提供最大的灵活性,黑胶唱机、CDJ 和类似设备可以任意组合使用。该声卡使用隐蔽的DIP开关调整设置,避免在演出时意外触碰。该接口包括三个立体声输出,包括一个可以路由到 Serato DJ Pro 内部采样器的 AUX 输出。镀金、耐腐蚀的 RCA 插孔可确保高质量的音频传输。
录音室质量 – 随时随地
The Flux 通过 24 位/96 kHz、高质量数字/模拟转换器和超低延迟在俱乐部和任何需要的地方提供录音室品质。因此,它是一个卓越的DVS接口,也可以用作工作室中的音频接口。
完全控制
Flux 提供最佳的路由概览,这要归功于所有输入和输出的清晰可见的信号流 LED 以及直通状态指示器。连接状态(集线器、PD、DC)接口顶部的 LED 指示灯提供了额外的控制选项。界面顶部的直通按钮让你可以快速轻松地激活和禁用直通模式,该模式允许以常规方式使用连接的转盘和CDJ,不再需要通过Serato软件进行导航 — 你可以把它当做一个可以独立使用的小调音台。
Hub Inside
The Flux 包括一个内置的 2 端口 USB-A 集线器,用于连接 MIDI 控制器和其他 USB 配件。除了扩展的连接选项外,集线器还可以通过保持设置连接来减少繁忙的俱乐部环境中的潜在连接故障,即使没有笔记本电脑也是如此。
始终供电
Flux 由计算机总线供电,因此音频和电源线所需的接线最少。DVS 接口还可以通过 USB-C DC 输入由外部电源供电,即使没有连接计算机,也可以以直通模式使用转盘和 CDJ。Flux 的第二个 USB-C 端口为其他 USB-C 设备(最大60 W)提供供电支持,例如 MacBook。
坚固耐用
上路 该接口具有耐用的金属外壳,具有耐刮擦的黑色表面,即使在大量使用时也能确保较长的使用寿命。扩展边缘设计使连接得到良好的保护。
自带 Serato DJ 授权
Plug & Play for Serato DJ Pro Reloop Flux 解锁了完整版的 Serato DJ Pro 和 Serato DVS,即插即用,无需在额外购买许可证。
特点- 用于 Serato DJ Pro的 3 通道(6x6 输入/输出)USB-C DVS 接口 - 将任何调音台变成专业的数字黑胶唱片- 解锁Serato DJ Pro 和 Serato DVS 的完整版本 - 工作室级 24 位声卡具有水晶般清晰的音频和超低延迟响应 - 支持高达 96kHz 的高质量 D/A 转换器,可实现卓越的音频处理 - 还可以作为独立的录音室接口,用于录制和播放音频 - 3 个转盘、CD 输入播放器或 AUX-In 用于实时馈送信号,可通过专用拨码开关以任意组合切换 - 用于接地转盘的专用 GND 端子 - 镀金、耐腐蚀音频连接
- 3x 线路输出,包括 AUX-Out,可分配给采样器
- 简单易用的直通按钮,用于模拟面板播放
- 从设备顶部可以看到所有端子,便于在黑暗环境中安装 - 总线供电电缆连接电源和音频
- 用于外部电源的可选 USB-C 直流输入端口
- 为 USB-C 设备供电(最大 60W)
- 所有输入和输出 (L/R) 的信号流 LED 以及清晰可见的直通指示 - 电源顶部面板上的 LED 指示连接状态(集线器、PD、DC)
- 2 端口 USB-A 集线器,用于连接更多配件
- 坚固耐用的金属外壳,黑色防刮擦表面,确保道路耐用性和可靠性该俱乐部
- 高度坚固的扩展边缘设计可保护连接端子
- 支持使用 Serato NoiseMap™ 控制黑胶唱片(不包含)或自定义控制信号 WAV 文件,通过 CD 或 USB 驱动器(可下载)使用,无需购买额外的许可证 - 包括:2 条 RCA 音频线,1 条 USB-A 转 USB-C,1 条 USB-C 转 USB-C,用户手册
一般:
- 尺寸(宽 x 深 x 高):160 x 120 x 34 毫米
- 重量:0.85 千克
官方视频:
  Youtube 链接:https://youtu.be/93AJQWP5fGg
建议零售价:399,99 欧元 | $ 449,99 | £ 399,99
官网:https://www.reloop.com/reloop-flux
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
