当前位置:首页  音频网  硬件设备  硬件评测音频正文
音视频行业领军媒体Mix全方位评测Audix A127电容话筒
发布时间:03-23 编辑:Ezpro
Audix话筒对Mix的读者来说再熟悉不过。其D6、i5、OM5/6等型号话筒广泛应用于世界各地的舞台和录音棚等使用场景。A127是Audix旗下另一款旗舰型话筒,是Audix进军高端、高性能电容话筒领域的第一步。A127是一款小振膜全指向话筒,旨在提供极为准确、纯净的声音再现。
FOH调音师/专业音频教授Steve La Cerra在舞台和录音棚环境中测试了全新Audix A127电容话筒。
2023032233367201.jpgAudix话筒对Mix的读者来说再熟悉不过。其D6、i5、OM5/6等型号话筒广泛应用于世界各地的舞台和录音棚等使用场景。A127是Audix旗下另一款旗舰型话筒,是Audix进军高端、高性能电容话筒领域的第一步。A127是一款小振膜全指向话筒,旨在提供极为准确、纯净的声音再现。
A127话筒的核心是其参考级、预极化的0.5英寸话筒头,采用精密调校的3微米金属薄膜。根据IEC 61094标准(话筒测量参数的实验室标准,严格规定了在一定温度、湿度和气压范围内的灵敏度和失真度公差),A127话筒头属于Type 1。换句话说,A127话筒在任何环境条件下都能保证极其稳定的性能表现。
A127的话筒头与无变压器的低噪声前级放大器耦合,可提供10 Hz至20 kHz的频率响应范围,本底噪声仅为7 dB(A)。话筒的所有部件安装于外观低调的黑色锥形外壳中,该外壳材质为实心黄铜外镀镍。话筒上的Audix标志、型号和序列号均采用激光雕刻,经久耐用。
A127包装于软壳箱中,随附防风罩、话筒夹和用于描述话筒头性能的参数,包含频率响应、极性图和灵敏度等信息。A127是原声乐器录音、房间环境录音和声学测量的理想选择。Audix为本次评测提供了一对A127话筒。
鼓组拾音
Audix A127的工作电压为48 VDC(±4 VDC)幻象电源。通过使用便携式24VDC幻象电源测试证实,该话筒在较低的电压下也可工作,但请尽量使用推荐的电压以获得最佳性能。A127的使用非常简单,没有pad或HPF等任何外部控制。随附的U型话筒夹通过指旋螺丝即可锁定。
我第一次使用A127话筒是在一场现场演出中将其用于鼓组Overhead拾音,一对A127话筒被放置于鼓组正上方,距地高度约为6英尺。在将A127插入Avid Venue Profile调音台的话放输入端后可以发现,即使将前级放大器的增益设为最小值,A127的输出电平也仅略低于话放的削波电平。我将HPF设置为350 Hz左右来降低低频干扰,使用A127捕捉镲片和鼓组的高频信号,并配置近距离拾音话筒对通鼓、军鼓和底鼓进行拾音。通过扩声系统我听到的由A127拾取的镲片的声音平滑且清晰,没有扰人的尖锐声,即使鼓手使用的是Trash Cymbal,听起来也是如此。踩镲的声音听起来也非常自然,不会出现您经常从较小的电容话筒中听到的不必要的“吐音”。
接下来我在一些录音棚应用中用到了A127话筒,第一次是在默西学院的一间录音棚。在音乐录音棚工程师兼副总监Sam Stauff的帮助下,我们使用A127录制了鼓组的声音。最初我将它们连接到Neve 1073DPX的话放。一对A127话筒被放置于鼓组正上方,距地高度约为7英尺,间隔5英尺。可惜的是,A127的输出电平对于1073DPX来说过大,即使打开话放的pad并将增益调至最低也是如此。因此我们将1073DPX换成了API 3124V的话放,并打开pad、将增益控制设置为最小、输出电平控制设置为3点钟方向。因此,如果在使用A127进行录音的情况下都无法获得足够的录音电平,那绝不是话筒的问题。
回到Audix主题上,我们还为鼓组增加了两支近距离拾音话筒:一支D6用于底鼓,一支i5用于军鼓,两支话筒都接入Vintech X73i的话放。鼓组的拾音效果非常好:踩镲的声音平滑且富有撞击感、军鼓和通鼓的声音具有极佳的清晰度,整体音色偏亮。通鼓和底鼓的声音悦耳,但缺少在使用近距离拾音话筒时期望的低频响应。A127的拾音增强了军鼓的存在感,使其听起来的效果与使用近距离拾音话筒几乎一致。
正如我们所期望的那样,全指向模式可以捕捉到相当多的房间环境声,尽管通过调整话筒和声源之间的距离也可以达到这种效果。叮叮镲演奏的节奏型声音平滑均匀且不刺耳。在这次应用中,Sam和我将3124V的输出分开,一组直接路由到Pro Tools,另一组通过接入API 2500进行极度压缩。A127话筒的压缩效果很好,可以在军鼓的敲击声中增加好听的"沙沙"声,同时增强房间环境声。
吉他、唱诗班、钢琴拾音
我们还试用了Audix A127对原声吉他进行拾音。首先是作为立体声话筒组进行拾音,然后是采用近距离和远距离组合放置进行拾音。立体声话筒组中的一支话筒朝向吉他琴桥,另一支朝向琴颈和共鸣箱相接的位置,两支话筒与吉他均相距约3英尺。测试结果表面,吉他弦的音头与箱体的共鸣之间达成了极好的平衡,呈现出清澈通透、穿透力强的声像效果。
然后我们移动话筒,使朝向琴颈和共鸣箱相接位置的话筒距吉他更近(约10英寸),另一支话筒距吉他约12英尺。近距离拾音话筒呈现悦耳、温暖的真实乐器声再现,配合房间话筒,就好像我们在录音棚中聆听真实乐器的感觉。通过将EQ的6 kHz提升+4 dB,可以增加指弹的清晰度。A127作为吉他乐器拾音话筒不会出现背景噪声,这点是录制指弹吉他声或使用话筒进行环境声拾音时的必然要求。
接下来我将A127应用到完全不同的拾音场景中——对小型唱诗班进行拾音。我将A127直接放在队列前方,相隔约8英尺。尽管话筒的间隔放置在中部形成了一个空洞,但拾取的声音效果依然真实、清晰。缩小话筒之间的距离可以解决空洞问题,但时间不允许,所以我选择在播放时将pan控制在约9点钟和3点钟方向。由于Audix A127为全指向话筒,因此也会捕捉到一些教堂风琴的低频元素。我很想有机会可以单独录制风琴的声音。
接下来我在同一地点、采用两种截然不同的放置方法对一架斯坦威三角钢琴进行拾音录制。第一种是将A127话筒放在钢琴琴体外侧,话筒间隔约5英尺,从琴身的边缘探出直指钢琴顶盖。这种话筒放置方法会产生许多来自顶盖的反射,导致大量的相位问题。因此我决定把话筒移到钢琴内侧,将它们放在琴弦上方10至12英寸处,指向琴槌,间距约3英尺,并从琴槌向钢琴末端后退约8英寸。这种话筒放置方法带来绝对出色的拾音效果。A127再现的声音清晰自然,琴槌的击打与琴身的共鸣完美平衡,低频饱满但不刺耳。A127话筒适合近距离使用,将话筒移动到琴槌上方可以减少顶盖的反射,增加临场感并使钢琴的声音更加连贯且不刺耳。
A127对摆放位置有很高的要求,其全指向模式意味着也会拾取房间环境声。在录音棚里使用A127作为鼓组的Overhead拾音话筒时,必须严格注意其摆放位置,稍有不同A127就会产生不同的拾音效果。例如,如果将A127话筒从鼓组正前方移动到约四、五英尺远的位置,底鼓和通鼓的低频就会发生巨大改变。调音师必须花费心思和时间才能真正发挥A127的巨大潜能。
使用A127话筒绝对是一种享受。它可以拾取极为干净、纯粹的原声乐器和声源,并可以在您的录音链的其他部分允许的范围内捕捉尽可能多的细节。A127可以捕捉其他话筒忽略的细微差别,在10 Hz到20 kHz范围内响应非常平坦。Audix A127绝对是物超所值,可以与同等价格范围内的所有产品相媲美。
  关于深圳易科声光科技股份有限公司
深圳易科声光科技股份有限公司为国家高新技术企业,针对基于听觉、视觉需求的声光电多媒体应用场景,提供音视频整体解决方案的专业设计、产品销售、系统集成、运行维护等全链路一体化服务。公司坚持科技与艺术的融合,为用户提供完美的视听新体验。除自主软硬件产品外,与众多国际著名的专业音响、灯光、会议、视频及控制系统品牌建立了长期稳定的战略合作关系。依托全面的产品供应链、强大的专业设计能力、先进的软硬件核心技术以及丰富的项目经验和实施标准,形成了面向会议会展、文化体育和文化旅游等各领域多种应用场景的音视频标准化解决方案,成就诸多经典项目,屡获行业殊荣。
易科总部位于深圳,在香港、北京、上海、成都、西安开设有分支机构,营销渠道及服务网络遍及中、港、澳各地。公司秉持以客户为中心,快速响应客户需求,提供高质量端到端服务,持续为客户创造价值。
公司致力于成为专业音视频行业综合解决方案的领导者,将持续提升研发创新能力、市场拓展能力以及运营管理能力,继续推动科技与艺术的结合,将艺术感受融汇贯穿于解决方案始末,让更多人领略非凡的视听之美!
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
硬件行业新闻
发表评论
验证码:
所有评论
[!--listpage--]
