当前位置:首页  音频网  新闻资讯  软件新闻音频正文
Intermorphic 发布Wotja 23 免费的生成音乐软件系统 ,支持Linux的三平台
发布时间:03-10 编辑:音频应用
ntermorphic 宣布发布Wotja 23,这是适用于 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、Windows、Android 和 watchOS 的强大且免费的生成音乐系统的最新主要版本。
使用 Wotja ("watch-ah" [alt "wot-yah"; Siri "woa-chah"]) 创建优美的环境音乐、MIDI、文本和创意,进行实验,或通过一键式flows 来放松心情。它也是一个 AU3/VST 主机应用程序/插件。Go Pro to do the max。
主要新增功能包括 WAE 采样器播放器单元、音频文件的混合嵌入、2/4 极滤波器选项、欧几里德 LFO、更多包含的模板和内容、模式、重新设计的用户界面,每个平台都是一次性购买的新 Wotja 23 'Pro'的付费方式。
发布时的新特性、功能和改进的顶级列表包括:
WAE Sample Player(WAE 采样播放器):新的可调制和复音音Tone Generator (音色发生器) 单元,可播放 Ogg 和(生成的)模板文件数据(模板在使用前在内存中“加工”为音频);它支持(MIDI 和控制器)音高变换、方向反转和多种循环/播放模式,以及可选的内置包络。
WAE 滤波器单元:新的 2 阶和 4 阶滤波器类型。
WAE LFO 单元:新的欧几里得 LFO 类型:用于使用欧几里德模式进行调制。
WAE R2XL FX 单元:10 个新的“go to”ABC Reverb 混响预设(也包括 ABC Reverb FX 预设)。
混合文件:采样播放器源数据(通过 WAE 采样播放器单元加载)可以保存到混合文件中,以共享完全独立且声音独特的混音。
模式(以前称为随机化预设):现在在模式编辑器中编辑,可从模式屏幕 > 模式操作按钮进入。
文档屏幕:模式屏幕上,其中未包含的模式具有从模式中的颜色标记的缩略图。
文档屏幕:新的录音屏幕,可以方便查找/播放你的 Wotja 文件夹(已保存)的录音。
文档屏幕:新的列表视图和混合文件更快的加载。
添加文件:现在你可以在保存新创建的文件前编辑文件名。
音乐模式:通过标记和缩略图大大改进和简化了单元格布局,轨道静音/独奏突出显示,以及在网格按钮菜单中显示特定栏目的新选项。
音乐模式:新的“一键触发”曲目播放类型,可快速/轻松播放单元格和现场表演。
音乐模式:模板浏览器现在支持从 Wotja 文件夹中直接载入音频(WAV、Ogg)和 MIDI 文件的单元(它们不再必须是 Paks[zip文件])。
录制:新的自动和手动 Ogg 编码(将 .WAV 文件导出为 .Ogg 文件,以便在 WAE 采样播放器单元中使用)。
包含 SF2:新的“UK Woodland Birds”有很多用于 WAE 波表单元的采样。
包含的模板:新的 WJ23 Drones、WJ23 Basses、WJ23 Classic Polysynth、WJ23 Environments 和 Sample Player Resources 包括很多模板和 Ogg 采样。
Schemas:两个新的设置 Environment Cells 和 Drone Cells,可以控制有多少单元被填充到相关的模板中。
包括的 Schemas:新的“Environments 1”和“Drones 2”。
文件类型扩展名:改为 .wotja_tp(模板)、.wotja_al(专辑)、.wotja_ls(播放列表)、.wotja_sc(Schema)、.wotja_sy(合成器预置)和 .wotja_fx(效果预置)。
"V23 Play me." mix:展示了了一些新的模板和功能。
Intermorphic 创始人兼兄弟团队 Tim Cole & Pete Cole 表示:
"我们在添加到 Wotja 23 的新特性和功能上投入了大量工作,使其能够创造 Wotja 22 中根本不可能的结果。Wotja 23 还包括一个新的一次性 Wotja 23 'Pro' 解锁为每个操作系统平台购买,永久解锁,使我们能够简化事情并为每个操作系统平台发布一个 Wotja 23 应用程序包。"
合理化的付费方式:他们已经取消了 每个操作系统平台每年只有一个Wotja 23 应用程序(套装)付费的方式;对于希望使用高级功能的人,可以选择解锁“Pro”功能等同于以前的付费版。
Wotja 23 免费下载地址:https://wotja.com/downloads/
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
