当前位置:首页  音频网  新闻资讯  音频技术音频正文
单块效果器的使用
发布时间:11-01 编辑:
单块效果器的使用
对于需要探测声音波封的效果器,例如自动哇音和八度效果器,连接时应当尽量与吉他先连接。哇音踏板一般需要连接在失真之前,这样能够较好的来控制失真,当然连接在失真之后失真的音色同样不错。
  而哇音带来的声音变化,与连接位置有很大的关系,在失真之前和失真之后是很不同的,可以试试不同的音色需要。
  如果在失真后连接 EQ 可以完全的定形音色。
  Reverb效果器需要连接在*,这样能够得到*的效果。吐舌头
  Chorus / Delay / Reverb的连接要仔细监听声音的变化。
  音量踏板连接在失真之前可以控制失真的强度。
  连接一个消杂音效果可以减少失真和一些调制效果带来的杂音,但是同时也会削减一些信号,根据不同的情况进行适当的调制。
  TONE 钮用于为音色加亮度和深度。(这等化器的理论)要制作你需要的音色可以先在中间的位置设置,然后根据不同的需要转动和设置适合的音色位置。
  Delay调整!
  可以使用Delay来得到更大范围的声音。如果想有双音,类似二重奏的效果,需要设置短延时( 50m s 或更少)并且不加 Feedback 。要得到长的带有Rever的效果延时,那么可以将时间设置为 100 -200m s 。设置为 300m s 可能会和你的鼓点时间配合,创建有趣的效果。 如果使用 800m s 或更长时间的延时,可以产生和声链的延时效果。*请记住,将直接声音和延时效果声音分离可以创造一个丰满,立体的效果。
  使用Chorus类型的效果!
  变化一般是Mono(单声道)或Stereo(立体声)。使用单声道时,提供了浓厚的效果音色。立体声时,可以得到广阔的声音效果。
  使用 Flanger 效果器来创造一个短延时效果!
  Chorus,Flanger和Delay效果基本的电路都是相同的。所以【有时】可以产生相同的效果,将 Flanger 的 Resonance 设置为 0 可以产生一个合唱效果。将 Flanger 所有的控制都设置为零位置可以产生一个单个的短延时效果。
  结合短延时和长延时!
  如果你连接一个Flanger和一个Delay,你就可以为声音加上一个Flanger创造的短延时和一个长延时效果。两个延时可产生与众不同的混响效果并且声音广阔丰满。
  与其他乐器同时使用Chorus时!
  当一个吉他手和一个键盘手一起使用Chorus效果时,声音将变的不清晰。这种情况时,如果键盘或合成器或电钢琴是带有合唱的,那么吉他使用干净的“没有效果 ” 的音色。
  在失真前使用一个八度!
  这样可以产生非常厚重的失真效果。保持一定的音高,将八度连接在与吉他*近的效果器上。
  使用单块Boost音箱失真!
  可以使用一些失真效果器来推音箱的增益失真来得到更大的失真度和音色,或者可以使用单块来推动另一个单块的音色。
  使用两个失真单块( Low gain推High gain )
  使用Low gain作为推者,设置Low gain的Drive低一点, Level多一点。设置High gain为正常的破音。弹节奏只需调High gain的效果器。弹 SOLO 时,将Low gain音色设置的尖亮。记住在这种情况的使用中可能会出现噪音或者回授,注意调的情况。
  使用一个EQ或者Compresor!
  一个EQ(等化器)或者Comp(压缩)同样可以作为一个很好的推进器来使用。使用EQ将提高增益和不同频率的指标失真。使用Comp同样可以通过 TONE 和 ATTACK 的变化得到与众不同的失真音色。
关键字: 效果器
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
