当前位置:首页  音频网  新闻资讯  硬件新闻音频正文
Accuphase金嗓子推出第四代旗舰立体声后级P-7500
发布时间:11-21 编辑:音频应用
历史悠久的Accuphase,算起产品型号都可追溯到1970年代。他们新推出的旗舰立体声后级P-7500,就是基于这样的历史传承,其源头就是1973年出品的P-300旗舰后级,新推出的P-7500则正式成为第四代旗舰立体声后级。
P-7500采双单声道架构,左右声道的放大线路锁在大型散热片上,单一声道就用上10对严选耐用的MOSFET晶体,以推挽方式工作,对应8欧姆负载时能提供300W输出,ˋ欧姆时有600W,即便是2欧姆,它也可以输出900W。如果你买两台P-7500,还有两种玩法,一是切成bi-amp模式,让一台P-7500的左右声道变成两台后级,分别用来接一支喇叭的高音和低音。二是作为桥接使用,让一台P-7500变成一台单声道后级,此时P-7500将成为1200W的巨兽。为了确保扩大机对喇叭的控制力,P-7500的阻尼因子高达1000。有大功率,又有控制力,P-7500等着驯服各式喇叭。
作为旗舰的P-7500,身负各样Accuphase的独到技术。在前级的线路上所使用的MCS+(Multi Circuit Summing-up)技术,透过两组对称线路有效降低底噪达30%之多,这让大功率的P-7500竟有130dB的优异讯噪比。讲究的电源供应,使用大型高效能的环形变压器,外部还有金属屏蔽,以防电磁波干扰线路。容量60,000uF的滤波电容,也是Accuphase的订制品。喇叭输出前还加上了保护线路,预防短路烧机。外观除了保有Accuphase一贯的香槟金贵器面板,还加上大型的指针表头,显示当前的输出功率,让你边听音乐边看跳动指针,平添乐趣。为求更好的避震,底部使用高碳钢铸造成型的脚垫,软硬兼施,求取最好的震动隔离。
器材规格
型式:AB 类立体声后级扩大机
输出功率:(立体声或bi-amp模式)300W / 8Ω,600W / 4Ω,900W / 2Ω;(桥接模式)1200W / 8Ω,1800W / 4Ω
总谐波失真:(立体声或bi-amp模式)0.03%;(桥接模式)0.05%
互调失真:0.01%
阻尼因子:1,000
频率响应:平均 20 Hz~20 kHz;1 W 0.5 Hz~ 160 kHz
讯噪比:130dB
增益:可调式,最大28 dB
尺寸:465 × 238 × 515 mm(W×H×D)
重量:49 kg
立即咨询低价
您可以根据下列意向选择快捷留言
*email:
*电话:
留言:
*验证码:
