发布时间:10-12
编辑:音频应用
AMX DUX-8D 8×8 HDMI 矩阵
特点
HDMI输入输出分辨率最高可达4K@60Hz 4:4:4 8bit;
HDBT输出分辨率最高可达4K@60Hz 4:2:0 8bit;
HDBT传输能力:
使用Cat5e/6线缆,最长可传输4K@60Hz 4:2:0 8bit信号至70米、1080P信号至100米;
使用Cat6a/7线缆,最长可传输4K@60Hz 4:2:0 8bit信号与1080P信号至100米;
全面支持HDMI 2.0;
兼容HDCP 2.2;
支持4K HDR;
HDMI输出端具有模拟音频剥离能力;
4路HDBT镜像输出;
可通过前面板、红外遥控器、RS232与局域网(Telnet API或网页界面)等方式控制;
支持红外透传与RS232透传;
独立的DIP拨码,可用于EDID高级管理。
性能
技术参数 - 输入/输出端口 8 个 HDMI 输入 / 8 个 HDMI 输出 / 8 个 音频输出 / 4 个红外输入 / 4 个 RS232 插孔端口 / 4 个 HDBT 输出 / 1 个红外接口/ 1 个 LAN / 1 个 RS232 DB9 端口 / 1 个 EDID DIP 开关 / 1 x AC 输入 输入/输出视频类型 HDMI 2.0 / HDCP 2.2 输入/输出分辨率 支持高达 4096 x 2160 @ 60 Hz 的分辨率。有关每种信号类型的详细信息,请参阅用户手册 音频格式 • HDMI:支持所有已知的 HDMI 音频格式,包括 PCM,Dolby Digital,Dolby Digital Plus,Dolby TrueHD,Dolby Atmos,DTS-HD Master Audio 和 DTS:X; • Phoenix 音频输出:PCM 2.0; 控制方式 红外,前面板,RS232,LAN(Telnet API 和网络 UI) 常规参数 - 操作环境温度与相对湿度 32°F ~ 113°F (0°C ~ 45°C),10% ~ 90%(非冷凝) 存储环境温度与相对湿度 -4°F ~ 140°F (-20°C ~ 70°C),10% ~ 90%(非冷凝) 静电防护 人体放电模型:±8kV(气隙放电),±4kV(接触放电) 电源
AC 100~240V 50/60Hz 功耗
1018P:80W / 4K:100W 尺寸(W × H × D) 482.6mm x 323.5mm x 43.5mm(含装配支架)/ 440mm x 323.5mm x 43.5mm(不含装配支架) 重量 3.98kg 机架空间 1U 认证 CE, FCC
