发布时间:08-11
编辑:音频应用
DR-680MKII是一款8轨外景录音机,与DR-680外观基本一样,但功能有很多方面的改进,如音质方面,精选了全新的运算放大器和电容来用于前置放大器以提高音频品质。
支持 SD/SDHC/ SDXC 卡作为录音媒体使用,能够更长时间的录音等,功能升级,如: "Take No. Init" 功能,可以重设添加到录制文件名的编号和每个录制场景的片段编号,这样可以使文件管理起来更容易,并且改善了电池续航、改进了时钟精度,使与其它视频设备同步使用的精度更高、双重录音功能,允许同时在不同的电平录制两个文件、多轨录音回放、支持锂电池,但体积不变,做到了更好地捕捉电视剧,纪录片,现场事件,现场录音和特殊效果录制的音频。
DR-680MKII 6个XLR/TRS幻象电源输入和多功能数字输入。支持WAV/BWF格式进行录制,这个可以将录制开始时间储存在元数据中。可以用WAV/BWF的格式进行分辨率高达24bit,96kHz(6音轨+立体声音轨)的8声道录制或24bit,192kHz的双音轨录制。
并且可同时以MP3格式录制到4个声道可以分别以96, 128, 192 和 320 kbps的分辨率将MP3文件录制到较多4个声道。这样可以使文件大小在需要长时间录制的情况下得到有效控制。立体声或单声道文件可被选择用于文件类型
内置双声道监听混音器,除了可以用来录制6条独立音轨外,还可以同时录制完全不同电平和声像的立体声音轨。这个特征有利于创建即时参考混音。
采用由TASCAM精心挑选设计的HDDA麦克风前置放大器。每个HDDA麦克风前置放大器都有差分放大电路,这样可以采用分离式结构,其精选的部件可以确保音频的质量。这些前置放大器提供+48V幻像电源供电。
一个内置的同轴数字输入和输出(S/PDIF, AES/EBU)和6个非平衡线路输出。将混音器连接到输出,本设备可以被用作6音轨播放器。支持M/S制式麦克风解码,可在录制或监听时解码。
GANG功能可在TRIM, PAN和 LEVEL画面上同时控制多个联合声道。可通过级联功能,主设备能够同时控制DR-680MKII 的多个设备,如REC/PAUSE键(设备前面)和STOP,PLAY/PAUSE 键(顶部)
可以使用SD, SDHC 和 SDXC卡作为录制和播放介质,其紧凑的结构提供了良好的抗震性。除了有随附的肩带外,本设备还具备内置的折叠式支架,这便于桌面使用,而且在不同的环境下也更容易操作。
DR-680MKII 想对DR-680做了功能升级并增加了方便用户操作的新功能。
DR-680MKII通过广泛的听音测试,选择了全新设计的运算放大器和电容来作为麦克风前置放大器,传输更好的音质。从而改进音频质量。
使用 "Take No. Init" 功能,可以重设添加到录制文件名的编号和每个录制场景的片段编号,这样可以使文件管理起来更容易。
DR-680MKII可以加载多轨音频文件。例如,为DAW准备的多音轨素材(多个单声道文件)可以进行多轨播放。
可以同时在较低的电平录制第二个文件以确保音轨的无失真安全性。这让你可以设置较高的录音电平并且有一个较低电平的录音备份,以避免意外情况导致的声音电平突增而让声音失真。DR-680MKII 可以通过输入 1、3 和 5 产生一个 -12dB 的音频输入备份。
除了支持SD/SDHC卡作为录制介质外,DR-680MKII也支持SDXC卡,SDXC卡有更大的容量,可以录制更长的时间。
DR-680MKII最新的电池续航改进意味着它相比之前的DR-680具有150更长的续航能力。并且支持碱性电池和镍氢电池外,还可以支持锂电池,提供更长时间的电源。
更多优秀产品即将上线,为您打造安全、稳定、优质的产品应用。
想要了解其他产品信息,请登陆官方网址:https://tascam.cn/cn/
想了解TASCAM设备的更多进阶玩法,请在抖音、小红书、知乎、哔哩哔哩平颱蒐索“安达斯媒体科技Club ”或扫码下方二维码,了解更多産品技术资讯!
